Ajouter des localisations (Outils Network Analyst)
Résumé
Ajoute des enregistrements ou entités en entrée à une couche d’analyse de réseau. Les entrées sont ajoutées à des sous-couches spécifiques telles que Arrêts et Interruptions. Lorsque la couche d’analyse de réseau fait référence à un jeu de données réseau comme source de données réseau, l’outil calcule les localisations de réseau des entrées, sauf si les champs de localisation de réseau précalculés sont appariés à partir des entrées.
En savoir plus sur la manière dont l’outil Ajouter des localisations localise des entrées d’analyse sur le réseau
Utilisation
  • Cet outil est généralement utilisé dans le cadre d’un processus d’analyse de réseau.
    En savoir plus sur le processus de la couche d’analyse de réseau
  • Lors de la localisation des entrées, le mode de déplacement de la couche d’analyse de réseau et les interruptions existantes sont pris en compte. Il est par conséquent recommandé de définir le mode de déplacement pour l’analyse et de charger les interruptions avant de charger les autres entrées de l’analyse.
  • Les valeurs des paramètres Search Tolerance (Tolérance de recherche), Search Criteria (Critères de recherche) et Search Query (Requête de recherche) sont automatiquement renseignées en fonction des propriétés de localisation enregistrées dans la couche d’analyse de réseau en entrée. Si la couche d’analyse de réseau a des remplacements de paramètres de localisation pour la sous-couche sélectionnée, ces paramètres sont utilisés. Sinon, les paramètres de localisation par défaut de la couche d’analyse de réseau sont utilisés.
    En savoir plus sur les paramètres de localisation d’une couche d’analyse de réseau
  • Si vous modifiez la valeur du paramètre Search Tolerance (Tolérance de recherche), Search Criteria (Critères de recherche) ou Search Query (Requête de recherche), l’exécution de l’outil mettra à jour les remplacements de paramètres de localisation de la couche d’analyse de réseau pour la sous-couche sélectionnée. L’enregistrement de ces paramètres de localisation dans la couche d’analyse de réseau permet de s’assurer que les déplacements automatiques effectués au moment du calcul respectent les paramètres de localisation que vous avez utilisés lors du calcul initial des localisations de réseau.
  • Si la couche d’analyse fait référence à un service de portail, les champs de localisation ne sont pas calculés avant l’analyse. Pour ces couches, l’outil Ajouter des localisations ajoute les entrées à la couche d’analyse sans calculer les champs de localisation. Par conséquent, certains paramètres de l’outil ne s’appliquent pas à ces couches, sont masqués dans la fenêtre Geoprocessing (Géotraitement) et ignorés dans Python.
  • Bien que cet outil puisse être utilisé dans un script Python, la meilleure pratique pour effectuer une analyse de réseau dans Python consiste à lui préférer les classes du solveur dans le module arcpy.nax.
    En savoir plus sur l’analyse de réseau dans Python.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Couche d’analyse de réseau en entrée
La couche d'analyse de réseau à laquelle les objets d'analyse de réseau seront ajoutés.
Network Analyst Layer
Sous-couche
Nom de la sous-couche de la couche d’analyse de réseau à laquelle les objets d’analyse de réseau seront ajoutés.
String
Emplacements en entrée
Classes d’entités ou table contenant les localisations à ajouter à la sous-couche d’analyse de réseau.
Table View
Appariements de champs
(Facultatif)
L’appariement entre les champs en entrée de la sous-couche d’analyse de réseau à laquelle les localisations seront ajoutées et les champs dans les données en entrée ou les constantes spécifiées.
Les sous-couches en entrée des couches d’analyse de réseau comportent un ensemble de champs en entrée qui peuvent être renseignés pour modifier ou contrôler le comportement d’analyse. Lorsque vous ajoutez des localisations à la sous-couche, vous pouvez utiliser ce paramètre pour apparier les valeurs de champ de la table en entrée à ces champs dans la sous-couche. Vous pouvez également utiliser des appariements de champs afin de spécifier une valeur par défaut constante pour chaque propriété.
Si les valeurs Field (Champ) et Default (Par défaut) ne sont pas spécifiées pour une propriété, les objets d’analyse de réseau obtenus ont des valeurs nulles pour cette propriété.
Une liste complète de champs en entrée pour chaque sous-couche pour chaque type de couche d’analyse de réseau est disponible dans la documentation de chaque couche. Par exemple, examinez les champs en entrée de la sous-couche Stops de la couche Route.
Si les données en cours de chargement contiennent des localisations de réseau ou des plages de localisation basées sur la source de données réseau et le mode de déplacement utilisé pour l’analyse, sélectionnez l’option Use Network Location Fields (Utiliser les champs de localisation réseau) dans le menu déroulant. L’ajout des objets d’analyse de réseau à l’aide des champs de localisation de réseau est plus rapide que le chargement par géométrie.
En savoir plus sur les champs de localisation de réseau
Remarque :
ArcGIS Online et certains portails ArcGIS Enterprise ne prennent pas en charge l’utilisation des champs de localisation de réseau. Pour les couches d’analyse de réseau qui utilisent un de ces portails comme source de données réseau, toutes les entrées sont localisées au moment du calcul, et tous les champs de localisation appariés sont ignorés.
Network Analyst Class FieldMap
(Facultatif)
Distance de recherche maximum qui est utilisée pour la localisation des entités en entrée appartenant au réseau. Les entités qui se trouvent hors de la tolérance de recherche ne seront pas localisées. Le paramètre comprend une valeur et des unités.
La valeur par défaut de ce paramètre est déterminée en fonction des propriétés de localisation stockées dans la couche d’analyse de réseau en entrée. Si la couche d’analyse de réseau a des remplacements de paramètres de localisation pour la sous-couche sélectionnée, ces paramètres seront utilisés. Sinon, les paramètres de localisation par défaut de la couche d’analyse de réseau seront utilisés. La définition d’une valeur différente de la valeur par défaut pour ce paramètre met à jour les remplacements de paramètres de localisation de la couche d’analyse de réseau pour la sous-couche sélectionnée.
Le paramètre n’est pas utilisé lors de l’ajout d’emplacements aux sous-couches avec une géométrie de type ligne ou polygone, comme les interruptions linéaires et les interruptions polygonales.
Ce paramètre n’est pas utilisé lorsque vous ajoutez des localisations qui utilisent des champs de localisation de réseau existants.
Héritage :
Ce paramètre n’est pas utilisé lorsque la source de données de réseau de la couche d’analyse de réseau est un portail exécutant une version d’ArcGIS Enterprise antérieure à la version 11.0.
Linear Unit
Champ de tri
(Facultatif)
Le champ dans lequel les objets d’analyse de réseau sont triés lorsqu’ils sont ajoutés à la couche d’analyse de réseau. La valeur par défaut est le champ ObjectID de la classe d’entités ou la table en entrée.
Field
(Facultatif)
Sources de tronçon et de jonction du jeu de données réseau qui sont parcourues lors de la localisation des entrées sur le réseau. Par exemple, si le jeu de données réseau référence des classes d’entités distinctes représentant des rues et des trottoirs, vous pouvez localiser les entrées sur les rues mais pas sur les trottoirs.
Attention :
Pour une analyse de collecte de déchets, l’opération de résolution échoue si des arrêts se trouvent sur des jonctions. Configurez ce paramètre de sorte que la localisation ne soit pas autorisée sur les sources de jonction si vous ajoutez des arrêts à une couche d’analyse de collecte de déchets.
Ce paramètre n’est pas utilisé lorsque la source de données de réseau de la couche d’analyse de réseau est ArcGIS Online.
Héritage :
Colonnes de la table de valeurs :
  • Source—The edge and junction sources in the network dataset.
  • Snap Type—Specifies the snap type options for each network source.
    • None—The point will not locate on elements in this network source.
    • Shape—The point will locate on the closest point of an element in this network source.
    • Middle—This option is deprecated and behaves the same as Shape.
    • End—This option is deprecated and behaves the same as Shape.
Value Table
Rechercher la classe la plus proche
(Facultatif)
Héritage :
Ce paramètre est obsolète et conservé uniquement en vue de la rétrocompatibilité. Les entrées sont toujours appariées à la source de réseau la plus proche parmi les sources utilisées pour la localisation, correspondant à une valeur de paramètre de MATCH_TO_CLOSEST ou True.
  • Activé—Les entrées sont appariées à la source de réseau la plus proche parmi les sources utilisées pour la localisation.
  • Décoché—Cette option est obsolète et conservée uniquement en vue de la rétrocompatibilité. Les entrées sont appariées à la source de réseau la plus proche parmi les sources utilisées pour la localisation.
Boolean
Ajouter aux emplacements existants
(Facultatif)
Spécifie si les nouveaux objets d’analyse de réseau seront ajoutés aux objets existants.
  • Activé—Les nouveaux objets d’analyse de réseau sont ajoutés au jeu d’objets existant dans la sous-couche sélectionnée. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Décoché—Les objets d’analyse de réseau existants sont supprimés et remplacés par les nouveaux objets.
Boolean
Capturer sur le réseau
(Facultatif)
Indique si les entrées seront capturées sur leurs localisations de réseau calculées ou représentées à leur localisation géographique d’origine.
Pour utiliser l’approche du trottoir dans l’analyse afin de contrôler le côté de la route qu’un véhicule doit utiliser pour s’approcher d’une localisation, ne capturez pas les entrées sur leurs localisations de réseau, ou utilisez un décalage de capture pour garantir que le point reste clairement d’un côté de la route.
Ce paramètre n’est pas utilisé lorsque la source de données de réseau de la couche d’analyse de réseau en entrée est un service de portail.
  • Activé—Les géométries des localisations de réseau sont capturées sur les localisations de réseau correspondantes.
  • Décoché—Les géométries des localisations de réseau dépendent des géométries des entités en entrée. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
Décalage de capture
(Facultatif)
Distance de décalage qui sera appliquée lors de la capture d’un point sur le réseau. Une valeur de décalage de zéro indique que le point sera coïncident avec l'entité de réseau (généralement une ligne). Pour décaler le point à partir de l'entité de réseau, entrez une valeur de décalage. Le décalage est relatif à l'emplacement du point d'origine ; autrement dit, si le point d'origine se trouvait du côté gauche, son nouvel emplacement sera décalé vers la gauche. De même, s'il se trouvait du côté droit, il sera décalé vers la droite.
La valeur par défaut est de 5 mètres. Ce paramètre est toutefois ignoré sauf si le paramètre Snap to Network (Capturer sur le réseau) est désactivé.
Linear Unit
Exclure les portions restreintes du réseau
(Facultatif)
Héritage :
Ce paramètre est obsolète et conservé uniquement en vue de la rétrocompatibilité. Les entrées d’analyse ne sont jamais localisées sur des éléments de réseau restreints, correspondant à une valeur de paramètre de EXCLUDE ou True.
  • Activé—Les entrées d’analyse ne sont jamais localisées sur des éléments de réseau restreints.
  • Décoché—Cette option est obsolète et conservée uniquement en vue de la rétrocompatibilité. Les entrées d’analyse ne sont jamais localisées sur des éléments de réseau restreints.
Boolean
(Facultatif)
Requête visant à restreindre la recherche à un sous-ensemble d’entités dans une classe d’entités source. Ceci s'avère utile si vous ne voulez pas trouver d'entités ne convenant pas à une localisation de réseau. Par exemple, si vous ne souhaitez pas localiser sur les bretelles d’autoroute, vous pouvez définir une requête qui les exclut. Une expression SQL distincte peut être spécifiée par classe d’entités source de tronçons ou de jonctions du jeu de données réseau.
Aucune requête ne sera appliquée à une source de réseau non spécifiée explicitement dans la fenêtre Geoprocessing (Géotraitement).
Héritage :
  • Name—The edge and junction sources in the network dataset.
  • Query—The query for each network source.
Value Table
Autoriser la relocalisation automatique au moment du calcul
(Facultatif)
Indique si les entrées avec des champs de localisation de réseau existant peuvent être automatiquement déplacées lors du calcul afin de garantir que les champs de localisation sont valides et accessibles pour l’analyse.
Même si la relocalisation automatique au moment du calcul n’est pas autorisée, les entrées sans champs de localisation ou avec des champs de localisation incomplets seront localisées au moment du calcul.
Ce paramètre n’est pas utilisé lorsque la source de données de réseau de la couche d’analyse de réseau est un portail ArcGIS Enterprise qui ne prend pas en charge l’utilisation des champs de localisation de réseau.
Héritage :
  • Activé—Les points situés sur des éléments de réseau restreints et les points concernés par des interruptions seront déplacés vers la localisation accessible la plus proche au moment du calcul. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Décoché—Les champs de localisation de réseau seront utilisés tels quels au moment du calcul, même si les points sont inaccessibles. Cela peut provoquer un échec du calcul.
Boolean
Sortie dérivée
Couche d'analyse de réseau en entrée mise à jour
La couche d’analyse de réseau mise à jour.
Environnements
Espace de travail courant
Informations de licence
  • Basic: Oui
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
