Mettre à jour les attributions d’itinéraire de flotte (Outils Network Analyst)
Résumé
Réattribue ou annule l’attribution des arrêts sélectionnés lors d’une analyse de collecte des déchets et met à jour les résultats de l’analyse en fonction des attributions d’itinéraire mises à jour.
Utilisation
– Cet outil ne peut être utilisé qu’avec des couches d’analyse de réseau de collecte des déchets. Les autres types de solveurs ne sont pas pris en charge.
– Cet outil met à jour l’attribution d’itinéraire des arrêts sélectionnés. Avant d’exécuter l’outil, sélectionnez les arrêts dans la sous-couche Stops que vous souhaitez mettre à jour.
– Tous les arrêts situés sur un tronçon de collecte doivent être réattribués ensemble et ne peuvent pas être attribués à des itinéraires distincts. Cliquez sur le bouton Select By Streets (Sélectionner par rue) sur le ruban contextuel de la couche de collecte des déchets pour sélectionner tous les arrêts attribués au même tronçon de collecte. Si les arrêts d’un tronçon de collecte ne sont pas tous sélectionnés lors de l’exécution de l’outil, l’outil développe en interne l’ensemble de sélection et réattribue tous les arrêts sur le tronçon de collecte.
– Contrairement à l’outil Résoudre, cet outil peut violer les contraintes d’itinéraire pour le temps total maximal et la distance totale maximale. Les contraintes de capacité ne peuvent être violées que si les renouvellements ne font pas partie du modèle ; sinon, davantage de passage à un relais sont insérés pour satisfaire aux contraintes de capacité. Un message d’avertissement est renvoyé pour toute contrainte violée.
– Cet outil est similaire à l’outil Mettre à jour les résultats d’itinéraire de flotte. Cependant, ce dernier outil met uniquement à jour les résultats sur la base de vos modifications manuelles des attributions d’itinéraire, tandis que l’outil Mettre à jour les attributions d’itinéraire de flotte vous aide à réattribuer des arrêts à des itinéraires spécifiques avant de recalculer les résultats.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Input Fleet Routing Layer (Couche Itinéraire de flotte en entrée)
Couche d’analyse de réseau de collecte des déchets à mettre à jour.
Network Analyst Layer
Assignment Operation (Opération d’attribution)
Précise le type de réattribution à réaliser sur les arrêts sélectionnés.
  • Not Assigned (Non attribué)—Les arrêts sélectionnés ne sont plus attribués à leurs itinéraires actuels et ne sont inclus dans aucun itinéraire. Les itinéraires auxquels ils étaient attribués sont recalculés, ce qui permet d’ajuster les séquences, et les métriques sont mises à jour pour prendre en compte les arrêts supprimés. Si une contrainte d’itinéraire n’est pas respectée dans le but de préserver l’attribution des arrêts restants dans l’itinéraire, un avertissement est renvoyé.
  • Single Route (Itinéraire unique)—Les arrêts sélectionnés sont réattribués à l’itinéraire spécifié. Les autres arrêts actuellement attribués à l’itinéraire sont conservés, mais des ajustements de séquences peuvent être réalisés pour prendre en compte les arrêts supplémentaires. Les métriques sont mises à jour pour prendre en compte l’attribution d’arrêts supplémentaires à l’itinéraire, ainsi que la suppression de ces arrêts de leur itinéraire précédent. Si une contrainte d’itinéraire n’est pas respectée dans le but de faciliter la réattribution de ces arrêts, un avertissement est renvoyé. Il s’agit de l’option par défaut.
String
Route Names (Noms d’itinéraire)
(Facultatif)
Itinéraire auquel les arrêts sélectionnés doivent être réattribués. Ce paramètre n’est pertinent que si le paramètre Assignment Operation (Opération d’attribution) est défini sur Single Route (Itinéraire unique) et qu’un seul nom d’itinéraire est autorisé.
String
Sortie dérivée
Updated Input Fleet Routing Layer (Couche Itinéraire de flotte en entrée mise à jour)
Couche d’analyse de réseau de collecte des déchets mise à jour.
Environnements
Cet outil n’utilise pas d’environnement de géotraitement.
Informations de licence
  • Basic: Nécessite Network Analyst
  • Standard: Nécessite Network Analyst
  • Advanced: Nécessite Network Analyst
