Générer une couche d’analyse des ressources les plus proches (Outils Network Analyst)
Résumé
Génère une couche d’analyse des ressources les plus proches et définit ses propriétés d’analyse. Une couche d'analyse de la ressource la plus proche est utile pour déterminer la ou les ressources les plus proches d'un incident en fonction d'un mode de déplacement spécifique. La couche peut être créée à l'aide d'un jeu de données réseau local ou d'un service hébergé en ligne ou sur un portail.
Utilisation
  • Cet outil est généralement utilisé comme première étape dans un processus d’analyse de réseau. Une fois la couche créée, vous pouvez y ajouter des entrées en utilisant l’outil Ajouter des localisations et résoudre l’analyse avec l’outil Résoudre.
    Pour en savoir plus sur le processus de la couche d’analyse de réseau
  • Lorsque ArcGIS Online ou un portail ArcGIS Enterprise dont les services de calcul d’itinéraire sont configurés avec ArcGIS Online est utilisé comme source de données réseau en entrée, la réalisation d’une analyse consomme des crédits et est soumise à certaines limites, telles que le nombre d’entrées autorisées.
    En savoir plus sur la consommation de crédits et les limites d’analyse de réseau
  • Par défaut, les données de la nouvelle couche d’analyse sont créées dans un nouveau jeu de classes d’entités nommé automatiquement, dans l’environnement de géotraitement Current Workspace (Espace de travail courant), qui est généralement la géodatabase du projet. Les données basées sur des tables sont créées au niveau racine de la même géodatabase car les tables ne peuvent pas être stockées dans un jeu de classes d’entités. Vous pouvez remplacer ce comportement en utilisant les paramètres Analysis Geodatabase (Géodatabase d’analyse) et Analysis Feature Dataset Name (Nom du jeu de classe d’entités d’analyse).
  • Bien que cet outil puisse être utilisé dans un script Python, la meilleure pratique pour effectuer une analyse de réseau dans Python consiste à lui préférer les classes du solveur dans le module arcpy.nax.
    En savoir plus sur l’analyse de réseau dans Python.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Source de données réseau
Jeu de données réseau ou service sur lequel l'analyse du réseau est effectuée.
Le paramètre peut être spécifié avec les valeurs suivantes :
  • Le chemin d’accès du catalogue au jeu de données réseau.
  • Une couche de jeu de données réseau
  • L’URL d’ArcGIS Online ou d’un portail ArcGIS Enterprise configuré avec les services calcul d’itinéraire standards
Pour utiliser une URL du portail, vous devez être connecté au portail avec un compte ayant des privilèges de calcul d’itinéraire.
En savoir plus sur l’analyse de réseau avec les services de calcul d’itinéraire
Lorsque vous utilisez ArcGIS Online ou un portail ArcGIS Enterprise dont les services de calcul d’itinéraire sont configurés avec ArcGIS Online comme réseau en entrée, la réalisation d’une analyse consomme des crédits et est soumise à certaines limites, telles que le nombre d’entrées autorisées.
Network Dataset Layer; String
Nom de la couche
(Facultatif)
Nom de la couche d’analyse de réseau à créer.
String
Mode de déplacement
(Facultatif)
Nom du mode de déplacement à utiliser dans l’analyse. Le mode de déplacement représente un ensemble de paramètres réseau, tels que des restrictions de circulation et des règles de demi-tour, qui déterminent la façon dont un piéton, une voiture, un camion ou un autre mode de transport se déplace sur le réseau. Les modes de déplacement sont définis dans votre source de données de réseau.
Vous pouvez aussi utiliser un objet arcpy.na.TravelMode et une chaîne contenant la représentation JSON valide d’un mode de déplacement, en guise d’entrée du paramètre.
String
Sens de déplacement
(Facultatif)
Spécifie la direction de déplacement entre des ressources et des incidents.
Le sens de déplacement peut influencer les ressources trouvées si le réseau contient des rues à sens unique ou des impédances reposant sur le sens de déplacement. Par exemple, le trajet entre un incident donné et une ressource spécifique peut être de 10 minutes, tout en étant de 15 minutes dans l’autre sens, de la ressource à l’incident, en raison de rues à sens unique ou de conditions de circulation différentes.
  • En direction des ressources—Le sens de déplacement va des incidents aux ressources. Les points de vente de détail utilisent couramment ce paramètre, car ils s'intéressent au temps nécessaire aux acheteurs (incidents) pour atteindre le magasin (ressource). Il s’agit de l’option par défaut.
  • En s'éloignant des ressources—Le sens de déplacement va des ressources aux incidents. Les services des pompiers utilisent généralement ce paramètre, car ils s'intéressent à la durée du trajet entre la caserne (ressource) et le site d'intervention (incident).
String
Limite
(Facultatif)
Valeur d’impédance à laquelle la recherche de ressources est arrêtée pour un incident donné, dans les unités de l’attribut d’impédance utilisé par la valeur Travel Mode (Mode de déplacement). Cette limite peut être remplacée incident par incident par la spécification de valeurs limites individuelles dans la sous-couche des incidents lorsque le paramètre Travel Direction (Sens de déplacement) est défini sur Toward facilities (En direction des ressources), ou ressource par ressource par la spécification de valeurs limites individuelles dans la sous-couche des ressources lorsque le paramètre Travel Direction (Sens de déplacement) est défini sur Away from facilities (En s’éloignant des ressources). Par défaut, aucune limite n'est utilisée pour l'analyse.
Double
Nombre de ressources à rechercher
(Facultatif)
Nombre de ressources les plus proches à rechercher par incident. Cette valeur par défaut peut être remplacée par la spécification d’une valeur individuelle pour la propriété TargetFacilityCount dans la sous-couche des incidents. Le nombre par défaut de ressources à trouver est de un.
Long
Heure du jour
(Facultatif)
Heure et date auxquelles les itinéraires commenceront ou se termineront. L’interprétation de cette valeur varie selon que le paramètre Time of Day Usage (Utilisation de l’heure du jour) est défini sur l’heure de début ou l’heure de fin de l’itinéraire.
Si vous choisissez un attribut d’impédance basé sur la circulation, l’analyse est effectuée selon des conditions de circulation dynamiques correspondant à l’heure du jour spécifiée ici. Une date et une heure peuvent être spécifiées sous la forme 5/14/2012 10:30 AM.
Configurez l’analyse pour utiliser une des dates spéciales suivantes pour modéliser un jour de la semaine ou la date actuelle au lieu d’une date statique spécifique :
  • Today—12/30/1899
  • Sunday—12/31/1899
  • Monday—1/1/1900
  • Tuesday—1/2/1900
  • Wednesday—1/3/1900
  • Thursday—1/4/1900
  • Friday—1/5/1900
  • Saturday—1/6/1900
En savoir plus sur l’utilisation des dates et des heures et sur leur interprétation dans une analyse de réseau
Date
Fuseau horaire
(Facultatif)
Fuseau horaire du paramètre Time of Day (Heure du jour).
  • Heure locale des localisations—Le paramètre Time of Day (Heure du jour) se rapporte au fuseau horaire dans lequel se trouvent les ressources ou les incidents. Il s’agit de l’option par défaut.
    • Si le paramètre Time of Day Usage (Utilisation de l’heure du jour) est défini sur Start time (Heure de début) et que le paramètre Travel Direction (Sens de déplacement) est défini sur Away from facilities (En s’éloignant des ressources), il s’agit du fuseau horaire des ressources.
    • Si le paramètre Time of Day Usage (Utilisation de l’heure du jour) est défini sur Start time (Heure de début) et que le paramètre Travel Direction (Sens de déplacement) est défini sur Toward facilities (En direction des ressources), il s’agit du fuseau horaire des incidents.
    • Si le paramètre Time of Day Usage (Utilisation de l’heure du jour) est défini sur End time (Heure de fin) et que le paramètre Travel Direction (Sens de déplacement) est défini sur Away from facilities (En s’éloignant des ressources), il s’agit du fuseau horaire des incidents.
    • Si le paramètre Time of Day Usage (Utilisation de l’heure du jour) est défini sur End time (Heure de fin) et que le paramètre Travel Direction (Sens de déplacement) est défini sur Toward facilities (En direction des ressources), il s’agit du fuseau horaire des ressources.
  • UTC—Le paramètre Time of Day (Heure du jour) est exprimé en heure UTC (Temps Universel Coordonné). Choisissez cette option si vous souhaitez rechercher la ressource la plus proche, à une heure donnée (maintenant, par exemple), sans toutefois connaître avec certitude le fuseau horaire dans lequel se trouvent les ressources ou pendant lequel se sont produits les incidents.
String
(Facultatif)
Indique si la valeur du paramètre Time of Day (Heure du jour) représente l’heure de départ ou l’heure d’arrivée de l’itinéraire ou des itinéraires.
  • Heure de début—La valeur du paramètre Time of Day (Heure du jour) est interprétée comme l’heure de départ à partir de la ressource ou de l’incident. Il s’agit de l’option par défaut. Lorsque ce paramètre est choisi, le paramètre Time of Day (Heure du jour) indique que le solveur trouvera le meilleur itinéraire en fonction d’une heure de départ donnée.
  • Heure de fin—La valeur du paramètre Time of Day (Heure du jour) est interprétée comme heure d’arrivée à la ressource ou à l’incident. Cette option est utile si vous souhaitez savoir à quelle heure partir d’une localisation afin d’arriver à destination au moment spécifié dans le paramètre Time of Day (Heure du jour).
String
Forme linéaire
(Facultatif)
Indique le type de forme qui sera utilisé pour les entités itinéraires générées par l’analyse.
Quel que soit le type de forme en sortie spécifié, le meilleur itinéraire est toujours déterminé par l’impédance du réseau, pas par la distance euclidienne. Cela signifie que seules les formes d'itinéraire sont différentes, pas le parcours du réseau sous-jacent.
  • Le long du réseau—Les itinéraires en sortie ont la forme exacte des sources de données du réseau sous-jacentes. La sortie comprend des mesures d’itinéraire pour le référencement linéaire. Les mesures augmentent à partir du premier arrêt et enregistrent l'impédance cumulée pour atteindre une position donnée.
  • Aucune ligne—Aucune forme n’est créée pour les itinéraires en sortie.
  • Lignes droites—La forme d'itinéraire en sortie est une ligne droite unique entre les arrêts.
String
Attributs d'accumulation
(Facultatif)
Liste des attributs de coût à cumuler lors de l’analyse. Ces attributs accumulés servent uniquement de référence. Le solveur n’utilise que l’attribut de coût utilisé par le mode de déplacement désigné pour la réalisation de l’analyse.
Pour chaque attribut de coût accumulé, une propriété Total_ [Impédance] est renseignée dans les entités en sortie de l’analyse du réseau.
Ce paramètre n’est pas disponible si la source de données réseau est un service ArcGIS Online ou si la source de données réseau est un service hébergé sur une version de Portal for ArcGIS qui ne prend pas en charge l’accumulation.
String
Générer des feuilles de route lors du calcul
(Facultatif)
Spécifie si une feuille de route sera générée lors de l’exécution de l’analyse.
Dans le cas d’une analyse pour laquelle la création d’une feuille de route détaillée n’est pas nécessaire, la désactivation de l’option de création d’une feuille de route permet de gagner du temps.
  • Activé—Une feuille de route détaillée sera générée lors de la résolution.
  • Décoché—Aucune feuille de route détaillée ne sera générée lors de la résolution. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
Ignorer les localisations non valides lors de l’analyse
(Facultatif)
Détermine si les localisations en entrée non valides sont ignorées. Généralement, les localisations ne sont pas valides si elles sont impossibles à localiser sur le réseau. Lorsque les emplacements non valides sont ignorés, le solveur les ignore et tente de réaliser l’analyse avec les emplacements restants.
  • Activé—Les emplacements en entrée non valides sont ignorés et seuls les emplacements valides sont utilisés. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Décoché—Tous les emplacements en entrée sont utilisés. Les localisations non valides provoquent l’échec de l’analyse.
Boolean
(Facultatif)
Espace de travail de la géodatabase fichier où seront stockées les données de la nouvelle couche d’analyse de réseau. Lorsque ce paramètre n’est pas spécifié, les données de la sous-couche seront créées dans l’environnement de géotraitement Current Workspace (Espace de travail courant), qui correspond généralement à la géodatabase du projet.
En savoir plus sur la source de données d’analyse d’une couche d’analyse de réseau
Workspace
Nom du jeu de classes d’entités d’analyse
(Facultatif)
Nom à utiliser pour le nouveau jeu de classes d’entités que l’outil créera dans la géodatabase d’analyse pour stocker les données des sous-couches d’une couche d’analyse de réseau. Lorsqu’il n’est pas spécifié, le jeu de classes d’entités portera un nom unique et aléatoire.
String
Sortie dérivée
Couche Network Analyst
La couche d’analyse de réseau nouvellement créée.
Network Analyst Layer
Environnements
Informations de licence
  • Basic: Oui
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
