Créer une couche d’analyse d’itinéraires (Outils Network Analyst)
Résumé
Crée une couche d’analyse d’itinéraires et définit ses propriétés d’analyse. Une couche d’analyse de réseau d’itinéraires est utile pour définir le meilleur itinéraire entre plusieurs localisations de réseau, en fonction d’un coût réseau spécifié. La couche peut être créée à l’aide d’un jeu de données réseau local ou d’un service de calcul d’itinéraire hébergé en ligne ou sur un portail.
Utilisation
  • Cet outil est généralement utilisé comme première étape dans un processus d’analyse de réseau. Une fois la couche créée, vous pouvez y ajouter des entrées en utilisant l’outil Ajouter des localisations et résoudre l’analyse avec l’outil Résoudre.
    Pour en savoir plus sur le processus de la couche d’analyse de réseau
  • Lorsque ArcGIS Online ou un portail ArcGIS Enterprise dont les services de calcul d’itinéraire sont configurés avec ArcGIS Online est utilisé comme source de données réseau en entrée, la réalisation d’une analyse consomme des crédits et est soumise à certaines limites, telles que le nombre d’entrées autorisées.
    En savoir plus sur la consommation de crédits et les limites d’analyse de réseau
  • Par défaut, les données de la nouvelle couche d’analyse sont créées dans un nouveau jeu de classes d’entités nommé automatiquement, dans l’environnement de géotraitement Current Workspace (Espace de travail courant), qui est généralement la géodatabase du projet. Les données basées sur des tables sont créées au niveau racine de la même géodatabase car les tables ne peuvent pas être stockées dans un jeu de classes d’entités. Vous pouvez remplacer ce comportement en utilisant les paramètres Analysis Geodatabase (Géodatabase d’analyse) et Analysis Feature Dataset Name (Nom du jeu de classe d’entités d’analyse).
  • Bien que cet outil puisse être utilisé dans un script Python, la meilleure pratique pour effectuer une analyse de réseau dans Python consiste à lui préférer les classes du solveur dans le module arcpy.nax.
    En savoir plus sur l’analyse de réseau dans Python.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Source de données réseau
Jeu de données réseau ou service sur lequel l'analyse du réseau est effectuée.
Le paramètre peut être spécifié avec les valeurs suivantes :
  • Le chemin d’accès du catalogue au jeu de données réseau.
  • Une couche de jeu de données réseau
  • L’URL d’ArcGIS Online ou d’un portail ArcGIS Enterprise configuré avec les services calcul d’itinéraire standards
Pour utiliser une URL du portail, vous devez être connecté au portail avec un compte ayant des privilèges de calcul d’itinéraire.
En savoir plus sur l’analyse de réseau avec les services de calcul d’itinéraire
Lorsque vous utilisez ArcGIS Online ou un portail ArcGIS Enterprise dont les services de calcul d’itinéraire sont configurés avec ArcGIS Online comme réseau en entrée, la réalisation d’une analyse consomme des crédits et est soumise à certaines limites, telles que le nombre d’entrées autorisées.
Network Dataset Layer; String
Nom de la couche
(Facultatif)
Nom de la couche d’analyse de réseau à créer.
String
Mode de déplacement
(Facultatif)
Nom du mode de déplacement à utiliser dans l’analyse. Le mode de déplacement représente un ensemble de paramètres réseau, tels que des restrictions de circulation et des règles de demi-tour, qui déterminent la façon dont un piéton, une voiture, un camion ou un autre mode de transport se déplace sur le réseau. Les modes de déplacement sont définis dans votre source de données de réseau.
Vous pouvez aussi utiliser un objet arcpy.na.TravelMode et une chaîne contenant la représentation JSON valide d’un mode de déplacement, en guise d’entrée du paramètre.
String
Séquence
(Facultatif)
Spécifie si les arrêts en entrée doivent être parcourus dans un ordre spécifique lors du calcul de l'itinéraire optimal. Cette option transforme l'analyse des itinéraires d'un problème de plus court chemin en un problème du voyageur de commerce (TSP).
  • Utiliser l'ordre existant—Les arrêts sont visités dans l'ordre de saisie. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Trouver le meilleur ordre—Les arrêts sont réorganisés pour trouver le meilleur itinéraire. Cette option transforme l'analyse des itinéraires d'un problème de plus court chemin en un problème du voyageur de commerce (TSP).
  • Conserver le premier et le dernier arrêts—Les premier et dernier arrêts sont conservés dans l’ordre de saisie. Les autres sont réorganisés pour trouver le meilleur itinéraire.
  • Conserver le premier arrêt—Le premier arrêt est conservé dans l’ordre de saisie. Les autres sont réorganisés pour trouver le meilleur itinéraire.
  • Conserver le dernier arrêt—Le dernier arrêt est conservé dans l’ordre de saisie. Les autres sont réorganisés pour trouver le meilleur itinéraire.
String
Heure du jour
(Facultatif)
La date et l’heure de début de l’itinéraire. L'heure de début de l'itinéraire permet généralement de trouver des itinéraires selon l'attribut d'impédance qui varie avec l'heure du jour. Par exemple, une heure de début égale à 7 h permet de trouver un itinéraire tenant compte la circulation à l’heure de pointe. La valeur par défaut de ce paramètre est 8 h. Une date et une heure peuvent être spécifiées sous la forme 10/21/05 10:30 AM. Si l’itinéraire couvre plusieurs jours et que seule l’heure de début est indiquée, la date courante est utilisée.
Après le calcul, l’heure de début et l’heure de fin de l’itinéraire sont renseignées dans les itinéraires en sortie. Ces heures de début et de fin sont également utilisées lors de la génération de directions.
Configurez l’analyse pour utiliser une des dates spéciales suivantes pour modéliser un jour de la semaine ou la date actuelle au lieu d’une date statique spécifique :
  • Today—12/30/1899
  • Sunday—12/31/1899
  • Monday—1/1/1900
  • Tuesday—1/2/1900
  • Wednesday—1/3/1900
  • Thursday—1/4/1900
  • Friday—1/5/1900
  • Saturday—1/6/1900
En savoir plus sur l’utilisation des dates et des heures et sur leur interprétation dans une analyse de réseau
Date
Fuseau horaire
(Facultatif)
Spécifie le fuseau horaire du paramètre Time of Day (Heure du jour).
  • Heure locale des localisations—Le paramètre Time of Day (Heure du jour) se rapporte au fuseau horaire dans lequel se trouve le premier arrêt d’un itinéraire. Il s’agit de l’option par défaut. Si vous générez de nombreux itinéraires commençant dans plusieurs fuseaux horaires, les heures de départ sont échelonnées en temps universel coordonné, ou UTC (Universal Time Coordinated). Par exemple, une valeur Time of Day (Heure du jour) de 10 h 00, le 2 janvier, signifie une heure de départ fixée à 10 h 00 heure normale de l’Est (15 h 00 UTC) pour les itinéraires commençant dans le fuseau horaire de l’Est et 10 h 00 heure normale du Centre (16 h 00 UTC) pour les itinéraires commençant dans le fuseau horaire du Centre. Les heures de départ sont décalées d’une heure en temps universel coordonné (UTC). Les dates et heures de départ et d’arrivée enregistrées dans la classe d’entités Arrêts en sortie se rapportent au fuseau horaire local du premier arrêt de chaque itinéraire.
  • UTC—Le paramètre Time of Day (Heure du jour) est exprimé en heure UTC (Temps Universel Coordonné). Choisissez cette option pour générer un itinéraire à une heure donnée (maintenant, par exemple), sans toutefois connaître avec certitude le fuseau horaire dans lequel se trouve le premier arrêt. Si vous générez de nombreux itinéraires qui couvrent plusieurs fuseaux horaires, les heures de départ en temps universel coordonné (UTC) sont simultanées. Par exemple, une valeur Time of Day (Heure du jour) de 10 h 00, le 2 janvier, signifie une heure de départ fixée à 5 h 00 heure normale de l’Est (10 h 00 UTC) pour les itinéraires commençant dans le fuseau horaire de l’Est, et de 4 h 00 heure normale du Centre (10 h 00 UTC) pour les itinéraires commençant dans le fuseau horaire du Centre. Les deux itinéraires commencent à 10 h 00 UTC. Les dates et heures de départ et d’arrivée enregistrées dans la classe d’entités Arrêts se rapportent au temps universel coordonnée (UTC).
String
Forme linéaire
(Facultatif)
Indique le type de forme qui sera utilisé pour les entités itinéraires générées par l’analyse.
Quel que soit le type de forme en sortie spécifié, le meilleur itinéraire est toujours déterminé par l’impédance du réseau, pas par la distance euclidienne. Cela signifie que seules les formes d'itinéraire sont différentes, pas le parcours du réseau sous-jacent.
  • Le long du réseau—Les itinéraires en sortie ont la forme exacte des sources de données du réseau sous-jacentes. La sortie comprend des mesures d’itinéraire pour le référencement linéaire. Les mesures augmentent à partir du premier arrêt et enregistrent l'impédance cumulée pour atteindre une position donnée.
  • Aucune ligne—Aucune forme n’est créée pour les itinéraires en sortie.
  • Lignes droites—La forme d'itinéraire en sortie est une ligne droite unique entre les arrêts.
String
Attributs d'accumulation
(Facultatif)
Liste des attributs de coût à cumuler lors de l’analyse. Ces attributs accumulés servent uniquement de référence. Le solveur n’utilise que l’attribut de coût utilisé par le mode de déplacement désigné pour la réalisation de l’analyse.
Pour chaque attribut de coût accumulé, une propriété Total_ [Impédance] est renseignée dans les entités en sortie de l’analyse du réseau.
Ce paramètre n’est pas disponible si la source de données réseau est un service ArcGIS Online ou si la source de données réseau est un service hébergé sur une version de Portal for ArcGIS qui ne prend pas en charge l’accumulation.
String
Générer des feuilles de route lors du calcul
(Facultatif)
Spécifie si une feuille de route sera générée lors de l’exécution de l’analyse.
Dans le cas d’une analyse pour laquelle la création d’une feuille de route détaillée n’est pas nécessaire, la désactivation de l’option de création d’une feuille de route permet de gagner du temps.
  • Activé—Une feuille de route détaillée sera générée lors de la résolution. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Décoché—Aucune feuille de route détaillée ne sera générée lors de la résolution.
Boolean
Fuseau horaire des champs temporels
(Facultatif)
Indique le fuseau horaire qui sera utilisé pour interpréter les champs horaires inclus dans les tables en entrée, par exemple les champs utilisés pour les fenêtres horaires.
  • Heure locale des localisations—Les dates et heures dans les champs horaires pour l’arrêt sont interprétées conformément au fuseau horaire dans lequel se situe l’arrêt. Il s’agit de l’option par défaut.
  • UTC—Les dates et heures dans les champs horaires pour l’arrêt se rapportent au temps universel coordonné (UTC).
String
Ignorer les localisations non valides lors de l’analyse
(Facultatif)
Détermine si les localisations en entrée non valides sont ignorées. Généralement, les localisations ne sont pas valides si elles sont impossibles à localiser sur le réseau. Lorsque les emplacements non valides sont ignorés, le solveur les ignore et tente de réaliser l’analyse avec les emplacements restants.
  • Activé—Les emplacements en entrée non valides sont ignorés et seuls les emplacements valides sont utilisés. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Décoché—Tous les emplacements en entrée sont utilisés. Les localisations non valides provoquent l’échec de l’analyse.
Boolean
(Facultatif)
Espace de travail de la géodatabase fichier où seront stockées les données de la nouvelle couche d’analyse de réseau. Lorsque ce paramètre n’est pas spécifié, les données de la sous-couche seront créées dans l’environnement de géotraitement Current Workspace (Espace de travail courant), qui correspond généralement à la géodatabase du projet.
En savoir plus sur la source de données d’analyse d’une couche d’analyse de réseau
Workspace
Nom du jeu de classes d’entités d’analyse
(Facultatif)
Nom à utiliser pour le nouveau jeu de classes d’entités que l’outil créera dans la géodatabase d’analyse pour stocker les données des sous-couches d’une couche d’analyse de réseau. Lorsqu’il n’est pas spécifié, le jeu de classes d’entités portera un nom unique et aléatoire.
String
Sortie dérivée
Couche Network Analyst
La couche d’analyse de réseau en sortie.
Network Analyst Layer
Environnements
Informations de licence
  • Basic: Oui
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
