Ajouter un champ à la couche d’analyse (Outils Network Analyst)
Résumé
Ajoute un champ à la sous-couche d’une couche d’analyse de réseau.
Utilisation
  • Cet outil est en général utilisé avec l’outil Ajouter des localisations pour transférer des champs des entités en entrée aux sous-couches. Par exemple, pour transférer un champ appelé UniqueID de vos entités en entrée vers la sous-couche Facilities de la couche Service Area, utilisez cet outil pour ajouter le champ UniqueID à la sous-couche Facilities. Ensuite, utilisez les appariements de champs dans l’outil Ajouter des localisations pour fournir des valeurs en entrée au champ UniqueID.
  • Il est possible d'ajouter des champs à l'une des sous-couches des couches d'analyse de réseau.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Couche d’analyse de réseau en entrée
Couche d'analyse de réseau à laquelle le nouveau champ sera ajouté.
Network Analyst Layer
Sous-couche
Sous-couche de la couche d'analyse de réseau auquel le nouveau champ sera ajouté.
String
Nom de champ
Nom du champ ajouté à la sous-couche spécifiée de la couche d'analyse de réseau.
String
Type de champ
Spécifie le type de champ utilisé pour la création du nouveau champ.
  • Long (Entier 32 bits)—Le champ sera de type long. Les champs longs prennent en charge les nombres entiers compris entre -2 147 483 648 et 2 147 483 647.
  • Texte—Le champ sera de type texte. Les champs de texte prennent en charge une chaîne de caractères.
  • Réel simple (Virgule flottante 32 bits)—Le champ sera de type réel simple. Les champs de type réel simple prennent en charge les nombres fractionnels compris entre -3,4E38 et 1,2E38.
  • Réel double (Virgule flottante 64 bits)—Le champ sera de type réel double. Les champs de type réel double prennent en charge les nombres fractionnels compris entre -2,2E308 et 1,8E308.
  • Court (Entier 16 bits)—Le champ sera de type court. Les champs courts prennent en charge les nombres entiers compris entre -32 768 et 32 767.
  • Date—Le champ sera de type date. Les champs de date prennent en charge les valeurs d’heure et de date.
  • BLOB (données binaires)—Le champ sera de type BLOB. Les champs BLOB prennent en charge les données stockées sous forme d’une longue séquence de nombres binaires. Vous avez besoin d’une visionneuse ou d’un chargeur personnalisé, ou d’une application tierce pour charger des attributs dans un champ BLOB ou afficher le contenu d’un champ BLOB.
  • GUID (identifiant unique global)—Le champ sera de type GUID. Les champs GUID contiennent des chaînes de registre constituées de 36 caractères placés entre des accolades.
  • Entier très grand (entier de 64 bits)—Le champ sera de type entier très grand. Les champs d’entiers très grands prennent en charge les nombres entiers compris entre -(253) et 253.
  • Heure uniquement—Le champ sera de type heure uniquement. Les champs Heure uniquement prennent en charge des valeurs d’heure sans valeurs de date.
  • Date uniquement—Le champ sera de type date uniquement. Les champs Date uniquement prennent en charge des valeurs de date sans valeurs d’heure.
  • Décalage de l’horodatage—Le champ sera de type décalage de l’horodatage. Les champs Décalage de l’horodatage prennent en charge des valeurs de date, d’heure et un décalage par rapport à une valeur de temps universel coordonné (UTC).
String
Précision de champ
(Facultatif)
Héritage :
Ce paramètre est obsolète et conservé uniquement en vue de la rétrocompatibilité.
Long
Échelle de champ
(Facultatif)
Héritage :
Long
Longueur du champ
(Facultatif)
Longueur du champ. Définit le nombre maximal de caractères autorisés pour chaque enregistrement du champ. Si aucune longueur de champ n’est spécifiée, une longueur égale à 255 est utilisée.
La longueur de champ ne s'applique qu'aux champs de type texte.
Long
Alias du champ
(Facultatif)
Autre nom du champ. Ce nom est utilisé pour décrire les noms de champ sibyllins. Ce paramètre s’applique uniquement aux géodatabases.
String
Champ acceptant les valeurs Null
(Facultatif)
Indique si le champ peut contenir des valeurs Null. Les valeurs Null sont des valeurs différentes de zéro ou des champs vides et ne sont prises en charge que dans les champs d’une géodatabase.
  • Activé—Le champ peut contenir des valeurs Null. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Décoché—Le champ ne peut pas contenir de valeurs Null.
Boolean
Sortie dérivée
Sous-couche en entrée mise à jour
La couche d’analyse de réseau mise à jour.
Environnements
Espace de travail courant
Informations de licence
  • Basic: Oui
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
