Générer une couche d’analyse de livraison sur le dernier kilomètre (Outils Network Analyst)
Résumé
Crée une couche d’analyse de livraison sur le dernier kilomètre et définit ses propriétés d’analyse. Une couche d’analyse de livraison sur le dernier kilomètre s’avère utile pour optimiser un ensemble de tournées au moyen d’une flotte de véhicules. La couche peut être créée à l'aide d'un jeu de données réseau local ou d'un service hébergé en ligne ou sur un portail.
Utilisation
  • Cet outil est généralement utilisé comme première étape dans un processus d’analyse de réseau. Une fois la couche créée, vous pouvez y ajouter des entrées en utilisant l’outil Ajouter des localisations et résoudre l’analyse avec l’outil Résoudre.
    Pour en savoir plus sur le processus de la couche d’analyse de réseau
  • Le réseau d’analyse utilisé pour l’analyse sur le dernier kilomètre doit comporter au moins un mode de déplacement, un attribut de coût avec des unités de temps et un attribut de coût avec des unités de distance, ainsi qu’un attribut de fuseau horaire.
  • Lorsque ArcGIS Online ou un portail ArcGIS Enterprise dont les services de calcul d’itinéraire sont configurés avec ArcGIS Online est utilisé comme source de données réseau en entrée, la réalisation d’une analyse consomme des crédits et est soumise à certaines limites, telles que le nombre d’entrées autorisées.
    En savoir plus sur la consommation de crédits et les limites d’analyse de réseau
  • Par défaut, les données de la nouvelle couche d’analyse sont créées dans un nouveau jeu de classes d’entités nommé automatiquement, dans l’environnement de géotraitement Current Workspace (Espace de travail courant), qui est généralement la géodatabase du projet. Les données basées sur des tables sont créées au niveau racine de la même géodatabase car les tables ne peuvent pas être stockées dans un jeu de classes d’entités. Vous pouvez remplacer ce comportement en utilisant les paramètres Analysis Geodatabase (Géodatabase d’analyse) et Analysis Feature Dataset Name (Nom du jeu de classe d’entités d’analyse).
  • Bien que cet outil puisse être utilisé dans un script Python, la meilleure pratique pour effectuer une analyse de réseau dans Python consiste à lui préférer les classes du solveur dans le module arcpy.nax.
    En savoir plus sur l’analyse de réseau dans Python.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Source de données réseau
Jeu de données réseau ou service sur lequel l'analyse du réseau est effectuée.
Le paramètre peut être spécifié avec les valeurs suivantes :
  • Le chemin d’accès du catalogue au jeu de données réseau.
  • Une couche de jeu de données réseau
  • L’URL d’ArcGIS Online ou d’un portail ArcGIS Enterprise configuré avec les services calcul d’itinéraire standards
Pour utiliser une URL du portail, vous devez être connecté au portail avec un compte ayant des privilèges de calcul d’itinéraire.
En savoir plus sur l’analyse de réseau avec les services de calcul d’itinéraire
Lorsque vous utilisez ArcGIS Online ou un portail ArcGIS Enterprise dont les services de calcul d’itinéraire sont configurés avec ArcGIS Online comme réseau en entrée, la réalisation d’une analyse consomme des crédits et est soumise à certaines limites, telles que le nombre d’entrées autorisées.
Le réseau doit comporter au moins un mode de déplacement, un attribut de coût avec des unités de temps et un attribut de coût avec des unités de distance, ainsi qu’un attribut de fuseau horaire.
Network Dataset Layer; String
Nom de la couche
(Facultatif)
Nom de la couche d’analyse de réseau à créer.
String
Mode de déplacement
(Facultatif)
Nom du mode de déplacement à utiliser dans l’analyse. Le mode de déplacement représente un ensemble de paramètres réseau, tels que des restrictions de circulation et des règles de demi-tour, qui déterminent la façon dont un piéton, une voiture, un camion ou un autre mode de transport se déplace sur le réseau. Les modes de déplacement sont définis dans votre source de données de réseau.
Vous pouvez aussi utiliser un objet arcpy.na.TravelMode et une chaîne contenant la représentation JSON valide d’un mode de déplacement, en guise d’entrée du paramètre.
L’attribut d’impédance du mode de déplacement n’a pas d’unités de temps.
String
Unités de temps
(Facultatif)
Indique les unités de temps utilisées par les propriétés de la couche d’analyse et les champs temporels des sous-couches et des tables de la couche d’analyse (classes d’analyse de réseau). Cette valeur n’a pas besoin d’être identique aux unités de l’attribut de coût temporel.
  • Minutes—Les unités de temps sont les minutes. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Secondes—Les unités de temps sont les secondes.
  • Heures—Les unités de temps sont les heures.
  • Jours—Les unités de temps sont les jours.
String
Unités de distance
(Facultatif)
Indique les unités de distance utilisées par les propriétés de la couche d’analyse et les champs de distance des sous-couches et des tables de la couche d’analyse (classes d’analyse de réseau). Cette valeur n’a pas besoin d’être identique aux unités de l’attribut de coût de distance facultatif.
Attention :
Les options Inches (Pouces), Centimeters (Centimètres), Millimeters (Millimètres) et Decimeters (Décimètres) ne sont pas disponibles lorsque la source de données réseau est un service.
  • Milles—Les milles sont les unités de distance. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Kilomètres—Les unités de distance sont les kilomètres.
  • Pieds—Les unités de distance sont les pieds.
  • Yards—Les unités de distance sont les yards.
  • Mètres—Les unités de distance sont les mètres.
  • Pouces—Les unités de distance sont les pouces.
  • Centimètres—Les unités de distance sont les centimètres.
  • Millimètres—Les unités de distance sont les millimètres.
  • Décimètres—Les unités de distance sont les décimètres.
  • Milles nautiques—Les unités de distance sont les milles nautiques.
String
Date de début la plus ancienne de l’itinéraire
(Facultatif)
Date de début la plus ancienne par défaut pour les itinéraires. Cette date est utilisée pour tous les itinéraires pour lesquels le champ EarliestStartDate dans la sous-couche Routes est nul. Si aucune valeur de paramètre n’est spécifiée, toutes les lignes dans la sous-couche Routes doivent indiquer une valeur dans le champ EarliestStartDate.
Bien que vous puissiez spécifier à la fois une date et une heure pour ce paramètre, seule la date est utilisée. Pour définir l’heure de début la plus ancienne pour les itinéraires, utilisez le paramètre Earliest Route Start Time (Heure de début la plus ancienne de l’itinéraire).
Attention :
Les autres solveurs Network Analyst permettent d’utiliser des dates spéciales pour modéliser un jour de la semaine ou la date actuelle au lieu d’une date statique spécifique, mais pas le solveur de la livraison sur le dernier kilomètre. Vous devez choisir une date spécifique.
Date
(Facultatif)
Heure de début la plus ancienne par défaut pour les itinéraires. Cette heure du jour est utilisée pour tous les itinéraires pour lesquels le champ EarliestStartTime dans la sous-couche Routes est nul. Si aucune valeur de paramètre n’est spécifiée, toutes les lignes dans la sous-couche Routes doivent indiquer une valeur dans le champ EarliestStartTime.
Bien que vous puissiez spécifier à la fois une date et une heure pour ce paramètre, seule l’heure est utilisée. Pour définir la date de début la plus ancienne pour les itinéraires, utilisez le paramètre Earliest Route Start Date (Date de début la plus ancienne de l’itinéraire).
Date
Durée totale maximale de l’itinéraire
(Facultatif)
Durée totale maximale autorisée pour chaque itinéraire. La valeur désigne un nombre positif quelconque.
La valeur est utilisée pour tous les itinéraires pour lesquels le champ MaxTotalTime dans la sous-couche Routes est nul. Si aucune valeur de paramètre n’est spécifiée, toutes les lignes dans la sous-couche Routes doivent indiquer une valeur dans le champ MaxTotalTime.
La valeur est interprétée dans les unités spécifiées par le paramètre Time Units (Unités de temps).
Double
Fuseau horaire des champs temporels
(Facultatif)
Indique le fuseau horaire utilisé par les champs date-heure en entrée pris en charge par l’outil.
Le fait de spécifier les valeurs date-heure en UTC est utile si vous ne connaissez pas le fuseau horaire dans lequel les ordres ou les dépôts se situent ou si vous avez des ordres ou des dépôts dans plusieurs fuseaux horaires et si vous souhaitez que toutes les valeurs date-heures commencent en simultané.
  • Heure locale des localisations—Les valeurs date-heure associées aux ordres ou dépôts figurent dans le fuseau horaire dans lequel les ordres et les dépôts se trouvent. Pour les itinéraires, les valeurs date-heure sont basées sur le fuseau horaire où se trouve le dépôt de début pour l’itinéraire. Si un itinéraire n’a pas de dépôt de départ, tous les ordres et dépôts de l’ensemble des itinéraires doivent être dans un seul et même fuseau horaire. Il s’agit de l’option par défaut.
  • UTC—Les valeurs date-heure associées aux ordres, dépôts et itinéraires sont exprimées en temps universel coordonné (UTC) et ne sont pas basées sur le même fuseau horaire que les ordres ou les dépôts.
String
Écart de séquence
(Facultatif)
Écart, exprimé sous forme de valeurs numériques, à préserver dans le champ Sequence de la sous-couche Ordres entre des ordres adjacents lorsque l’analyse est résolue. La valeur sert de multiplicateur pour la séquence réelle des ordres de chaque itinéraire. Par exemple, si l’écart est égal à 5, le premier ordre sur l’itinéraire possède une valeur de champ Sequence de 5, le second une valeur de champ Sequence de 10, le troisième une valeur de 15, et ainsi de suite. Ce paramètre facilite l’insertion des ordres après la création du plan d’itinéraire initial étant donné qu’il est possible d’insérer les nouveaux ordres dans les écarts de la séquence.
La valeur doit être un entier positif. La valeur par défaut est 1.
La première fois que l’analyse est résolue, la valeur du champ Sequence est renseignée par les valeurs séquentielles utilisant l’écart de séquence désigné. Lors des résolutions suivantes de la même analyse, les valeurs du champ Sequence des ordres existants sont conservées. De nouveaux ordres sont insérés dans les écarts en utilisant des valeurs entières pour le champ Sequence qui ne sont pas utilisées par d’autres ordres. Si l’écart de séquence est défini sur 1, les valeurs de séquence seront toujours mises à jour avec les valeurs contiguës pour chaque résolution.
Long
Ignorer les localisations d’ordre non valides lors de la résolution
(Facultatif)
Détermine si les localisations d’ordre non valides sont ignorées.
  • Activé—Les localisations d’ordre non valides sont ignorées afin que l’analyse aboutisse avec uniquement les localisations valides.
  • Décoché—Les localisations d’ordre non valides ne sont pas ignorées et provoquent l’échec de l’analyse. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
Forme de l’itinéraire en sortie
(Facultatif)
Indique le type de forme qui sera utilisé pour les entités itinéraires générées par l’analyse.
Quel que soit le type de forme en sortie spécifié, le meilleur itinéraire est toujours déterminé par l’impédance du réseau, pas par la distance euclidienne. Cela signifie que seules les formes d'itinéraire sont différentes, pas le parcours du réseau sous-jacent.
  • Le long du réseau—Les itinéraires en sortie ont la forme exacte des sources de données du réseau sous-jacentes. La sortie comprend des mesures d’itinéraire pour le référencement linéaire. Les mesures augmentent à partir du premier arrêt et enregistrent l'impédance cumulée pour atteindre une position donnée.
  • Aucune ligne—Aucune forme n’est créée pour les itinéraires en sortie.
  • Lignes droites—La forme d'itinéraire en sortie est une ligne droite unique entre les arrêts. Il s’agit de l’option par défaut.
String
Générer des feuilles de route lors du calcul
(Facultatif)
Spécifie si une feuille de route sera générée lors de l’exécution de l’analyse.
Dans le cas d’une analyse pour laquelle la création d’une feuille de route détaillée n’est pas nécessaire, la désactivation de l’option de création d’une feuille de route permet de gagner du temps.
  • Activé—Une feuille de route détaillée sera générée lors de la résolution.
  • Décoché—Aucune feuille de route détaillée ne sera générée lors de la résolution. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
(Facultatif)
Espace de travail de la géodatabase fichier où seront stockées les données de la nouvelle couche d’analyse de réseau. Lorsque ce paramètre n’est pas spécifié, les données de la sous-couche seront créées dans l’environnement de géotraitement Current Workspace (Espace de travail courant), qui correspond généralement à la géodatabase du projet.
En savoir plus sur la source de données d’analyse d’une couche d’analyse de réseau
Workspace
Nom du jeu de classes d’entités d’analyse
(Facultatif)
Nom à utiliser pour le nouveau jeu de classes d’entités que l’outil créera dans la géodatabase d’analyse pour stocker les données des sous-couches d’une couche d’analyse de réseau. Lorsqu’il n’est pas spécifié, le jeu de classes d’entités portera un nom unique et aléatoire.
String
Sortie dérivée
Couche Network Analyst
Nouvelle couche d’analyse de réseau.
Network Analyst Layer
Environnements
Informations de licence
  • Basic: Oui
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
