Copier les entités source traversées (Outils Network Analyst)
Résumé
Crée deux classes d’entités et une table, qui ensemble contiennent les informations liées aux tronçons, jonctions et tournants traversés pendant la résolution d’une couche d’analyse de réseau.
En savoir plus sur la sortie de l’outil Copier les entités source traversées
Utilisation
  • L'outil résout la couche d'analyse de réseau en entrée si ça n'est pas déjà fait. La couche d’analyse est résolue à nouveau si des changements ont été apportés aux entrées depuis sa dernière résolution.
  • Les entités en entrées traversées peuvent être générées pour les couches d'analyse réseau suivantes :
    • Itinéraire
    • Ressource la plus proche
    • Calcul d'itinéraire de véhicule
    • Last Mile Delivery (Livraison sur le dernier kilomètre)
    • Couches de zone de desserte qui référencent des jeux de données réseau d’une géodatabase fichier
    Les entités en entrées traversées ne peuvent pas être générées pour les couches suivantes :
    • Matrice de coût OD
    • Emplacement-allocation
    • Waste collection (Collecte des déchets)
    • Couches de zone de desserte qui référencent des jeux de données réseau d’une géodatabase mobile
  • En plus des points qui représentent les jonctions réseau traversées, la classe d’entités des jonctions en sortie comprend aussi les points qui représentent les éléments suivants :
    • les interruptions ponctuelles traversées ;
    • les points d'entrée et de sortie des interruptions linéaires et polygonales traversées ;
    • les arrêts visités dans une analyse d'itinéraires ;
    • les ressources visitées et les extrémités d'interruptions dans une analyse de la zone de desserte ;
    • les ressources visitées et les incidents dans une analyse de ressource la plus proche ;
    • les ordres et dépôts desservis, ainsi que les pauses, dans une analyse de tournée de véhicules ;
    • les ordres et dépôts desservis dans une analyse de livraison sur le dernier kilomètre.
  • Le système de coordonnées des classes d’entités en sortie peut être contrôlé en spécifiant l’environnement Système de coordonnées en sortie ou en spécifiant un jeu de classes d’entités dans une géodatabase comme valeur pour le paramètre Output Location (Localisation en sortie). Si l’environnement Système de coordonnées en sortie n’est pas spécifié ou si la valeur du paramètre Output Location (Localisation en sortie) n’est pas un jeu de classes d’entités, les classes d’entités en sortie possèdent le même système de coordonnées que la couche d’analyse de réseau en entrée.
  • Dans ce cas, l’outil ne parvient pas à analyser les couches d’analyse de livraison sur le dernier kilomètre qui ne produisent pas de feuilles de route et n’utilisent pas de formes d’itinéraire, car le résultat de traversée n’est pas généré.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Couche d’analyse de réseau en entrée
Couche d'analyse réseau à partir de laquelle les entités en entrée traversées seront copiées. Si la couche d'analyse de réseau n'a pas de résultat valide, elle sera résolue pour en produire un.
Network Analyst Layer
Emplacement en sortie
Espace de travail dans lequel la table et deux classes d’entités en sortie seront enregistrées.
Workspace; Feature Dataset
Nom de classe d'entités de tronçon
Nom de la classe d'entités qui contiendra des informations sur les entités tronçons en entrée traversées. Si la couche d’analyse de réseau résolue ne traverse aucune entité tronçon, une classe d’entités vide est créée.
String
Nom de classe d'entités de jonction
Nom de la classe d'entités qui contiendra les informations liées aux entités tronçons en entrée traversées, notamment les jonctions système et les points pertinents provenant de la couche d'analyse de réseau en entrée. Si la couche d’analyse de réseau résolue ne traverse aucune jonction, une classe d’entités vide est créée.
String
Nom de table de tournant
Nom de la table qui contiendra des informations sur les entités tournants globaux et tournants traversées qui proportionnent les coûts pour les tronçons sous-jacents. Si la couche d’analyse de réseau résolue ne traverse aucun tournant, une table vide est créée. Les tournants restreints n’étant jamais traversés, ils ne sont jamais inclus dans la sortie.
String
Sortie dérivée
Entités tronçons
Classe d’entités contenant les tronçons du jeu de données réseau qui ont fait l’objet d’un cheminement dans l’analyse de réseau.
Feature Class
Entités jonction
Classe d’entités contenant les jonctions du jeu de données réseau qui ont fait l’objet d’un cheminement dans l’analyse de réseau.
Feature Class
Table de tournant
Table contenant les tournants du jeu de données réseau qui ont fait l’objet d’un cheminement dans l’analyse de réseau.
Table
Couche d'analyse de réseau en entrée modifiée
Couche d’analyse de réseau résolue.
Environnements
Espace de travail courant, Système de coordonnées en sortie
Informations de licence
  • Basic: Nécessite Network Analyst
  • Standard: Nécessite Network Analyst
  • Advanced: Nécessite Network Analyst
