Sortie de l’outil Copier les entités source traversées
L’outil Copier les entités source traversées crée deux classes d’entités et une table qui contiennent les tronçons, les jonctions et les tournants traversés pendant la résolution d’une couche d’analyse de réseau. Les champs des trois types de sortie sont décrits dans les sections ci-après.
Classe d'entités tronçons
Nom du champ |
Description |
Champ d'ID géré par le système. |
Géométrie de la ligne. |
Nom de la classe d’entités tronçon en entrée à partir de laquelle la ligne a été générée. Pour les jeux de données réseau StreetMap, le nom du tronçon en entrée est le nom de la classe d'entités référençant la couche de tronçons en entrée. Une façon d’identifier les noms des tronçons en entrée consiste à accepter l’option d’ajout de sources lors de l’ajout d’une couche de jeu de données réseau StreetMap dans ArcGIS Pro. |
ID d’objet de l’entité source traversée. Cette valeur est un ID d’objet provenant de la classe d’entités identifiée dans le champ |
La valeur du champ |
Ce champ indique l'identifiant d'élément (EID) du tronçon de réseau traversé. Un EID décrit de façon unique un élément de réseau. L’EID d’un élément de réseau est indépendant de l’ID d’objet de l’entité. Une entité peut être stockée sous la forme de différents éléments du réseau. |
Spécifie l'endroit où commence l'entité linéaire en sortie, en référence au sens de numérisation de l'entité source sous-jacente.
Spécifie l'endroit où finit l'entité linéaire en sortie, en référence au sens de numérisation de l'entité source sous-jacente.
L’outil Copier les entités source traversées génère une classe d’entités jonctions en sortie avec la classe d’entités tronçons. Les extrémités des lignes dans la classe d'entités tronçons sont coïncidentes avec les points contenus dans la classe d'entités jonctions. Le champ |
ou
Si la couche d’analyse de réseau en entrée est un itinéraire, l’installation la plus proche ou une tournée de véhicules, ce champ est nommé Si la couche d’analyse de réseau en entrée est une zone de desserte, le champ est nommé |
(par exemple, Attr_Minutes, où Minutes représente un attribut de coût du réseau) |
Coût du tronçon sous-jacent. Les unités de ce champ sont les mêmes que celles de l'attribut de coût auquel il est fait référence dans le nom de champ. |
(par exemple, Cumul_Minutes, où Minutes représente l’impédance du réseau) |
Coût cumulé des éléments de réseau sous-jacents entre le début de l'itinéraire ou de la zone de desserte et la fin du tronçon représenté par l'entité linéaire. Les unités de ce champ sont les mêmes que celles de l'attribut de coût auquel il est fait référence dans le nom de champ. |
(par exemple, Attr_Avoid_Toll_Roads, où « Éviter les routes à péages » est l’attribut de restriction du réseau) |
Spécifie si le tronçon traversé a utilisé l'attribut de restriction auquel il est fait référence dans le nom de ce champ.
Remarque :Les éléments qui utilisent les restrictions de type interdire ne sont jamais traversés. Cependant, ceux qui utilisent des restrictions de type préférer ou éviter peuvent être traversés. |
Classes d'entités jonctions
La classe d'entités jonctions contient des points représentant des jonctions traversées, des emplacements de réseau traversés, tels que les arrêts, les dépôts et les ressources. Pour les zones de desserte, ce sont les emplacements où les valeurs des bornes ont été atteintes.
Remarque :
Les interruptions sont des emplacements réseau. Il existe toutefois des cas où elles ne sont pas incluses dans la classe d'entités jonctions. Ces cas sont présentés ci-après.
L’outil Copier les entités source traversées ne crée jamais d’interruptions de restriction en sortie, car celles-ci ne peuvent pas être traversées.
Les interruptions ponctuelles à coût ajouté qui ont été traversées lors de l'analyse sont incluses dans la classe d'entités jonctions. Cependant, si le coût ajouté d'une interruption est défini à 0 (à savoir, que l'impédance sous-jacente n'est pas affectée), l'interruption est exclue de cette classe d'entités.
Les points représentant les points d’entrée et de sortie des interruptions surfaciques ou linéaires à coût proportionné sont inclus en tant qu’entités dans la classe d’entités jonctions, mais uniquement si l’interruption applique un facteur de proportionnalité différent de 1 à l’impédance.
Géométrie du point. |
Nom de la source de création du point. Lorsque des points sont générés à partir de jonctions de jeux de données réseau traversés, la valeur de Lorsque des points sont générés à partir d’autres sources, la valeur de
ID d’objet de l’entité source traversée. Cette valeur fait référence à un ID d’objet d’une entité dans la classe d’entités identifiée dans le champ
Trois valeurs sont disponibles pour ce champ :
Un identifiant d'élément (EID) décrit de façon unique un élément de réseau. Ce champ indique l'EID de l'élément de réseau traversé. L’EID d’un élément de réseau est indépendant de l’ID d’objet de l’entité. Une entité peut être stockée sous la forme de différents éléments du réseau. La valeur d’EID est -1 si l’entité ne représente pas une jonction provenant du jeu de données réseau. Par exemple, elle est de -1 si le point représente un arrêt sur un itinéraire. |
ou
(par exemple, Attr_Minutes, où Minutes représente l’impédance du réseau) |
Coût de la jonction sous-jacente. Les unités de ce champ sont les mêmes que celles de l'attribut de coût auquel il est fait référence dans le nom de champ. |
Coût cumulé des éléments de réseau sous-jacents entre le début de l'itinéraire ou de la zone de desserte et l'emplacement de l'entité point actuelle. Les unités de ce champ sont les mêmes que celles de l'attribut de coût auquel il est fait référence dans le nom de champ. |
Spécifie si la jonction traversée a utilisé l'attribut de restriction auquel il est fait référence dans le nom de ce champ.
Table attributaire Tournants
Nom de la source de création de l'enregistrement de tournant. Lorsque l’enregistrement est généré à partir d’un tournant dans le jeu de données réseau, la valeur de Pour les jeux de données réseau StreetMap, le nom du tournant en entrée est le nom de la classe d’entités qui référence la couche de tournants source. Une façon d’identifier les noms des tournants en entrée consiste à accepter l’option d’ajout de couches source lors de l’ajout d’une couche de jeu de données réseau StreetMap dans ArcGIS Pro. Lorsque l’enregistrement est généré à partir d’un tournant global, la valeur de |
ID d’objet de l’entité source traversée. Cette valeur renvoie à un ID d’objet provenant de la classe d’entités identifiée dans le champ
Deux valeurs sont disponibles pour ce champ :
Un identifiant d'élément (EID) décrit de façon unique un élément de réseau. Ce champ indique l'EID de l'élément de réseau traversé. L’EID d’un élément de réseau est indépendant de l’ID d’objet de l’entité. Une entité peut être stockée sous la forme de différents éléments du réseau. L’EID est -1 si l’enregistrement représente un tournant global traversé. |
L’outil Copier les entités source traversées génère une classe d’entités tronçons en sortie avec la table attributaire de tournants décrite ici. Les extrémités des lignes dans la table attributaire de tournants sont coïncidentes avec les lignes contenues dans la classe d'entités tronçons. Le champ |
L’outil Copier les entités source traversées génère une classe d’entités tronçons en sortie avec la classe d’entités tournants décrite ici. Les extrémités des lignes dans la classe d'entités tournants sont coïncidentes avec les lignes contenues dans la classe d'entités tronçons. Le champ |
ou
Coût du tournant sous-jacent. Les unités de ce champ sont les mêmes que celles de l'attribut de coût auquel il est fait référence dans le nom de champ. |
Coût cumulé des éléments de réseau sous-jacents entre le début de l'itinéraire ou de la zone de desserte et l'emplacement du tournant actuel. Les unités de ce champ sont les mêmes que celles de l'attribut de coût auquel il est fait référence dans le nom de champ. |
(par exemple, Attr_Avoid_Toll_Road, où « Éviter les routes à péages » est l’attribut de restriction du réseau) |
Spécifie si le tournant traversé a utilisé l'attribut de restriction auquel il est fait référence dans le nom de ce champ.
