Générer une couche d’analyse de la zone de desserte (Outils Network Analyst)
Résumé
Génère une couche d’analyse de la zone de desserte et définit ses propriétés d’analyse. Une couche d'analyse de zones de desserte est utile pour déterminer la zone d'accessibilité à partir de la localisation d'une ressource, au sein d'une valeur limite. La couche peut être créée à l’aide d’un jeu de données réseau local ou d’un service de calcul d’itinéraire hébergé en ligne ou sur un portail.
Utilisation
  • Cet outil est généralement utilisé comme première étape dans un processus d’analyse de réseau. Une fois la couche créée, vous pouvez y ajouter des entrées en utilisant l’outil Ajouter des localisations et résoudre l’analyse avec l’outil Résoudre.
    Pour en savoir plus sur le processus de la couche d’analyse de réseau
  • Lorsque ArcGIS Online ou un portail ArcGIS Enterprise dont les services de calcul d’itinéraire sont configurés avec ArcGIS Online est utilisé comme source de données réseau en entrée, la réalisation d’une analyse consomme des crédits et est soumise à certaines limites, telles que le nombre d’entrées autorisées.
    En savoir plus sur la consommation de crédits et les limites d’analyse de réseau
  • Par défaut, les données de la nouvelle couche d’analyse sont créées dans un nouveau jeu de classes d’entités nommé automatiquement, dans l’environnement de géotraitement Current Workspace (Espace de travail courant), qui est généralement la géodatabase du projet. Les données basées sur des tables sont créées au niveau racine de la même géodatabase car les tables ne peuvent pas être stockées dans un jeu de classes d’entités. Vous pouvez remplacer ce comportement en utilisant les paramètres Analysis Geodatabase (Géodatabase d’analyse) et Analysis Feature Dataset Name (Nom du jeu de classe d’entités d’analyse).
  • Bien que cet outil puisse être utilisé dans un script Python, la meilleure pratique pour effectuer une analyse de réseau dans Python consiste à lui préférer les classes du solveur dans le module arcpy.nax.
    En savoir plus sur l’analyse de réseau dans Python.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Source de données réseau
Jeu de données réseau ou service sur lequel l'analyse du réseau est effectuée.
Le paramètre peut être spécifié avec les valeurs suivantes :
  • Le chemin d’accès du catalogue au jeu de données réseau.
  • Une couche de jeu de données réseau
  • L’URL d’ArcGIS Online ou d’un portail ArcGIS Enterprise configuré avec les services calcul d’itinéraire standards
Pour utiliser une URL du portail, vous devez être connecté au portail avec un compte ayant des privilèges de calcul d’itinéraire.
En savoir plus sur l’analyse de réseau avec les services de calcul d’itinéraire
Lorsque vous utilisez ArcGIS Online ou un portail ArcGIS Enterprise dont les services de calcul d’itinéraire sont configurés avec ArcGIS Online comme réseau en entrée, la réalisation d’une analyse consomme des crédits et est soumise à certaines limites, telles que le nombre d’entrées autorisées.
Network Dataset Layer; String
Nom de la couche
(Facultatif)
Nom de la couche d’analyse de réseau à créer.
String
Mode de déplacement
(Facultatif)
Nom du mode de déplacement à utiliser dans l’analyse. Le mode de déplacement représente un ensemble de paramètres réseau, tels que des restrictions de circulation et des règles de demi-tour, qui déterminent la façon dont un piéton, une voiture, un camion ou un autre mode de transport se déplace sur le réseau. Les modes de déplacement sont définis dans votre source de données de réseau.
Vous pouvez aussi utiliser un objet arcpy.na.TravelMode et une chaîne contenant la représentation JSON valide d’un mode de déplacement, en guise d’entrée du paramètre.
String
Sens de déplacement
(Facultatif)
Spécifie la direction de déplacement vers les équipements ou à partir des équipements.
Ce paramètre peut engendrer des zones de desserte différentes dans un réseau avec des restrictions unidirectionnelles et des impédances différentes selon le sens du trajet. La zone de desserte d'un vendeur de pizzas, par exemple, doit être créée depuis la ressource, alors que la zone de desserte d'un hôpital doit être créée vers la ressource.
  • En s'éloignant des ressources—Le sens de déplacement s’éloigne des ressources. Il s’agit de l’option par défaut.
  • En direction des ressources—Le sens de déplacement est en direction des ressources.
String
Limites
(Facultatif)
Étendue de la zone de desserte à calculer, dans les unités de l’attribut d’impédance utilisé par le mode de déplacement sélectionné. Par exemple, lors de l’analyse du temps de trajet, une valeur limite de 10 signifie que la zone de desserte obtenue représente la zone accessible avec un temps de conduite de 10 minutes.
Plusieurs limites peuvent être configurées pour créer des zones de desserte concentriques. Par exemple, pour trouver des zones de desserte de 2, 3 et 5 minutes à partir d’une même ressource, spécifiez 2, 3 et 5 comme valeurs de ce paramètre.
Vous pouvez remplacer cette valeur limite par défaut ressource par ressource en spécifiant des valeurs de borne individuelles dans la sous-couche des ressources.
Double
Heure du jour
(Facultatif)
Heure de départ ou d'arrivée aux ressources de la couche de zone de desserte. Cette valeur est interprétée comme heure de départ ou heure d’arrivée selon que le trajet s’effectue à partir des ressources ou vers celles-ci.
  • Elle représente l’heure de départ si Travel Direction (Sens de déplacement) est défini sur Away from facilities (En s’éloignant des ressources).
  • Elle représente l’heure d’arrivée si Travel Direction (Sens de déplacement) est défini sur Toward facilities (En direction des ressources).
Ce paramètre est très utile pour trouver les routes accessibles en fonction d’un mode de déplacement dont l’attribut d’impédance varie selon l’heure du jour, comme un attribut basé sur des conditions de circulation dynamiques. En effectuant la même analyse avec des valeurs différentes pour ce paramètre, vous pouvez voir l’évolution de la portée d’une ressource en fonction de l’heure. Par exemple, la zone de desserte de 5 minutes autour d’une caserne de pompiers peut être grande tôt le matin, diminuer aux heures de pointe matinales, augmenter en fin de matinée, et ainsi de suite, tout au long de la journée.
Une date et une heure peuvent être spécifiées au format 10/21/2015 10:30 AM, par exemple.
Configurez l’analyse pour utiliser une des dates spéciales suivantes pour modéliser un jour de la semaine ou la date actuelle au lieu d’une date statique spécifique :
  • Today—12/30/1899
  • Sunday—12/31/1899
  • Monday—1/1/1900
  • Tuesday—1/2/1900
  • Wednesday—1/3/1900
  • Thursday—1/4/1900
  • Friday—1/5/1900
  • Saturday—1/6/1900
En savoir plus sur l’utilisation des dates et des heures et sur leur interprétation dans une analyse de réseau
Date
Fuseau horaire
(Facultatif)
Spécifie le fuseau horaire du paramètre d’heure.
  • Heure locale des localisations—Le paramètre d’heure utilise le ou les fuseaux horaires dans lesquels se trouvent les ressources. Les heures de début ou de fin des zones de desserte sont échelonnées en fonction du fuseau horaire. Il s’agit de l’option par défaut. Par exemple, lorsque l’heure est définie sur 9 h 00, les zones de desserte sont générées pour 9 h 00 (heure de l’Est) pour les ressources situées dans le fuseau horaire de l’Est, pour 9 h 00 (heure du centre) pour les ressources situées dans le fuseau horaire du centre, pour 9 h 00 (heure des montagnes Rocheuses) pour les ressources situées dans le fuseau horaire des Rocheuses, etc. Si les magasins d’une chaîne implantée dans tous les États-Unis ouvrent à 9h00 (heure locale), définissez la valeur de ce paramètre pour trouver, grâce à une seule analyse, les zones de marché de tous les magasins, à l’heure d’ouverture. Tout d’abord, les magasin situés dans le fuseau horaire de l’Est ouvrent et un polygone est généré. Une heure plus tard, les magasins du fuseau horaire du centre ouvrent, etc. L’heure locale est toujours 09 h 00, mais elle est échelonnée en temps réel.
  • UTC—Le paramètre d’heure utilise le temps universel coordonné (UTC). L’heure de départ des ressources est identique à l’heure d’arrivée, quel que soit leur fuseau horaire. Lorsque l’heure est définie sur 14 h 00, les zones de desserte sont générées pour 9 h 00 (heure de l’Est) pour les ressources situées dans le fuseau horaire de l’Est, pour 8 h 00 (heure du centre) pour les ressources situées dans le fuseau horaire du centre, pour 7 h 00 (heure des montagnes Rocheuses) pour les ressources situées dans le fuseau horaire des Rocheuses, etc.
    Remarque :
    Le scénario ci-dessus implique l’utilisation de l’heure standard. Pendant l’heure d’été, les heures de la côte Est, du Centre et des Rocheuses, auraient chacune une heure d’avance (à savoir, 10 h 00, 09 h 00 et 08 h 00, respectivement). L'option UTC est utile pour visualiser la couverture des interventions d'urgence d'une juridiction répartie sur deux fuseaux horaires. Les véhicules d’urgence sont chargés en tant que ressources. Le paramètre d'heure est défini sur l'heure actuelle en temps universel coordonné (UTC). (Vous devez déterminer quelles sont l’heure et la date actuelles en UTC pour utiliser correctement cette option.) Les autres propriétés sont définies et l’analyse est résolue. Même si une limite de fuseau horaire sépare les véhicules, les résultats indiquent les zones accessibles en fonction des conditions de circulation actuelles spécifiées. Vous pouvez utiliser le même processus pour d’autres heures également et pas seulement l’heure actuelle.
String
Type en sortie
(Facultatif)
Spécifie le type de sortie qui sera généré. La sortie des zones de desserte peut être constituée d’entités linéaires représentant les routes atteignables avant que les valeurs limites ne soient dépassées ou les entités surfaciques comprenant ces lignes (représentant la zone atteignable).
Les types de sortie Lignes et Polygones et lignes ne sont pas disponibles si la source de données réseau est un service hébergé sur une version de Portal for ArcGIS qui ne prend pas en charge la génération de lignes.
  • Polygones—La sortie de zones de desserte contient uniquement des polygones. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Lignes—La sortie de zones de desserte contient uniquement des lignes.
  • Polygones et lignes—La sortie de zones de desserte contient à la fois des polygones et des lignes.
String
Détail du polygone
(Facultatif)
Spécifie le niveau de détail des polygones en sortie.
Si l’analyse inclut une zone urbaine avec un réseau de transport de type grille, la différence entre les polygones généralisés et les polygones standard est minime. Cependant, les polygones standard et à haute précision peuvent afficher des résultats plus précis que les polygones généralisés pour les routes de montagne et de campagne.
  • Standard—Des polygones avec un niveau de détail standard sont créés. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Généralisé—Des polygones généralisés sont créés à l’aide de l’attribut de hiérarchie du réseau afin de générer des résultats rapides. Cette option n’est pas disponible si le jeu de données de réseau n’a pas d’attribut de hiérarchie.
  • Elevée—Des polygones avec un niveau de détail plus élevé sont créés pour les applications où il est important d’avoir des résultats précis.
String
Géométrie aux superpositions
(Facultatif)
Spécifie le comportement de la sortie de zones de desserte à partir de plusieurs ressources liées les unes aux autres.
  • Superposition—Des polygones individuels ou des ensembles de lignes pour chaque ressource sont créés. Les polygones ou lignes peuvent se superposer. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Assembler—Les polygones de plusieurs ressources qui possèdent la même valeur limite sont fusionnés dans un seul polygone. Cette option ne s’applique pas à la sortie de lignes.
  • Fractionner—Une zone est attribuée à la ressource la plus proche afin que les polygones ou lignes ne se superposent pas les uns aux autres.
String
Géométrie aux limites
(Facultatif)
Spécifie le comportement de la sortie de zones de desserte pour une seule ressource lorsque plusieurs valeurs limites sont spécifiées. Ce paramètre ne s'applique pas à la sortie de lignes.
  • Anneaux—Chaque polygone inclut uniquement la surface entre les valeurs limites consécutives. Il n’inclut pas la zone entre la ressource et d’éventuelles limites moins élevées. Par exemple, si vous créez des zones de desserte de 5 et 10 minutes, le polygone de 5 minutes inclut la zone accessible en 0 à 5 minutes et la zone de desserte de 10 minutes comprend la zone accessible en 5 à 10 minutes. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Disques—Chaque polygone inclut la zone accessible à partir de la ressource et jusqu’à la valeur limite, y compris la zone accessible avec des valeurs limites moins élevées. Par exemple, si vous créez des zones de desserte de 5 et 10 minutes, le polygone de la zone de desserte de 10 minutes inclut la zone située sous le polygone de la zone de desserte de 5 minutes.
String
Distance de tronquage des polygones
(Facultatif)
Distance de découpage des polygones de la zone de desserte. La distance de découpage des polygones correspond à la distance d’extension du polygone de la zone de desserte à partir de la route. Elle fonctionne de la même manière qu’une taille de zone tampon de lignes. Elle modélise approximativement à quelle distance de la route les axes médians de routes sont considérés comme accessibles à partir de la route.
Ce paramètre comprend une valeur et des unités de distance. La valeur par défaut est 100 mètres.
La distance de découpage s’applique uniquement aux zones qui ne sont pas entièrement entourées d’autres routes accessibles. Les zones entièrement entourées de routes accessibles sont couvertes par le polygone de la zone de desserte, quelle que soit la définition du paramètre de distance de découpage.
Conseil :
Pour générer un polygone incluant uniquement la zone située dans la distance de troncage de routes accessibles, configurez l’analyse de la zone de desserte avec des lignes en sortie au lieu de polygones, et utilisez l’outil Zone tampon ou Zone tampon deux par deux pour créer des zones tampons simples.
Linear Unit
Exclure les sources de la génération de polygones
(Facultatif)
Sources de tronçons du jeu de données réseau exclues lors de la génération des polygones des zones de desserte. Aucun polygone n’est généré autour des sources exclues, même si elles sont traversées lors de l’analyse.
L’exclusion d’une source de données de polygones de zone de desserte n’empêche pas ces sources d’être traversées. L’exclusion de sources de polygones de zone de desserte agit uniquement sur la forme des polygones des zones de desserte. Si vous souhaitez empêcher la traversée d’une source de réseau précise, vous devez créer une restriction correspondante lors de la définition du jeu de données réseau.
Cette option est utile si vous ne voulez pas inclure certaines sources de données du réseau dans la génération de polygones car elles créent des polygones moins précis ou sont sans importance pour l'analyse des zones de desserte. Par exemple, lors de la création d’une zone de desserte de durée de trajet à pied dans un réseau multimodal incluant des rues et des lignes de métro, vous devez exclure les lignes de métro de la génération de polygones. Bien que le voyageur puisse utiliser les lignes de métro, il ne peut pas s'arrêter à mi-chemin le long d'une ligne de métro et entrer dans un bâtiment voisin. Il doit voyager sur toute la ligne de métro, sortir du métro à la station choisie, puis emprunter les rues menant au bâtiment. Il n’est donc pas pertinent de générer une entité surfacique autour d’une ligne de métro.
Ce paramètre n’est pas disponible si les types de géométrie en sortie n’incluent aucun polygone, si le réseau comporte moins de deux sources de tronçon, si la source de données réseau est un service ArcGIS Online ou si la source de données réseau est un service dans une version de Portal for ArcGIS qui ne prend pas en charge l’exclusion de sources.
String
Attributs d'accumulation
(Facultatif)
Liste des attributs de coût à cumuler lors de l’analyse. Ces attributs accumulés servent uniquement de référence. Le solveur n’utilise que l’attribut de coût utilisé par le mode de déplacement désigné pour la réalisation de l’analyse.
Pour chaque attribut de coût accumulé, une propriété Total_ [Impédance] est renseignée dans les entités en sortie de l’analyse du réseau.
Ce paramètre n’est pas disponible si la couche d’analyse n’est pas configurée pour obtenir des lignes en sortie, si la source de données réseau est un service ArcGIS Online ou si la source de données réseau est un service hébergé sur une version de Portal for ArcGIS qui ne prend pas en charge l’accumulation.
String
Ignorer les localisations non valides lors de l’analyse
(Facultatif)
Détermine si les localisations en entrée non valides sont ignorées. Généralement, les localisations ne sont pas valides si elles sont impossibles à localiser sur le réseau. Lorsque les emplacements non valides sont ignorés, le solveur les ignore et tente de réaliser l’analyse avec les emplacements restants.
  • Activé—Les emplacements en entrée non valides sont ignorés et seuls les emplacements valides sont utilisés. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Décoché—Tous les emplacements en entrée sont utilisés. Les localisations non valides provoquent l’échec de l’analyse.
Boolean
(Facultatif)
Espace de travail de la géodatabase fichier où seront stockées les données de la nouvelle couche d’analyse de réseau. Lorsque ce paramètre n’est pas spécifié, les données de la sous-couche seront créées dans l’environnement de géotraitement Current Workspace (Espace de travail courant), qui correspond généralement à la géodatabase du projet.
En savoir plus sur la source de données d’analyse d’une couche d’analyse de réseau
Workspace
Nom du jeu de classes d’entités d’analyse
(Facultatif)
Nom à utiliser pour le nouveau jeu de classes d’entités que l’outil créera dans la géodatabase d’analyse pour stocker les données des sous-couches d’une couche d’analyse de réseau. Lorsqu’il n’est pas spécifié, le jeu de classes d’entités portera un nom unique et aléatoire.
String
Sortie dérivée
Couche Network Analyst
La couche d’analyse de réseau nouvellement créée.
Network Analyst Layer
Environnements
Informations de licence
  • Basic: Oui
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
