Générer une couche d’analyse de matrice de coût Origine-Destination (Outils Network Analyst)
Résumé
Génère une couche d’analyse de réseau de matrice de coût origine-destination (OD) et définit ses propriétés d’analyse. Une couche d'analyse de matrice de coût origine-destination sert à représenter une matrice de coûts partant de localisations d'origine vers un ensemble de localisations de destination. La couche peut être créée à l'aide d'un jeu de données réseau local ou d'un service hébergé en ligne ou sur un portail.
Utilisation
  • Cet outil est généralement utilisé comme première étape dans un processus d’analyse de réseau. Une fois la couche créée, vous pouvez y ajouter des entrées en utilisant l’outil Ajouter des localisations et résoudre l’analyse avec l’outil Résoudre.
    Pour en savoir plus sur le processus de la couche d’analyse de réseau
  • Lorsque ArcGIS Online ou un portail ArcGIS Enterprise dont les services de calcul d’itinéraire sont configurés avec ArcGIS Online est utilisé comme source de données réseau en entrée, la réalisation d’une analyse consomme des crédits et est soumise à certaines limites, telles que le nombre d’entrées autorisées.
    En savoir plus sur la consommation de crédits et les limites d’analyse de réseau
  • Par défaut, les données de la nouvelle couche d’analyse sont créées dans un nouveau jeu de classes d’entités nommé automatiquement, dans l’environnement de géotraitement Current Workspace (Espace de travail courant), qui est généralement la géodatabase du projet. Les données basées sur des tables sont créées au niveau racine de la même géodatabase car les tables ne peuvent pas être stockées dans un jeu de classes d’entités. Vous pouvez remplacer ce comportement en utilisant les paramètres Analysis Geodatabase (Géodatabase d’analyse) et Analysis Feature Dataset Name (Nom du jeu de classe d’entités d’analyse).
  • Bien que cet outil puisse être utilisé dans un script Python, la meilleure pratique pour effectuer une analyse de réseau dans Python consiste à lui préférer les classes du solveur dans le module arcpy.nax.
    En savoir plus sur l’analyse de réseau dans Python.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Source de données réseau
Jeu de données réseau ou service sur lequel l'analyse du réseau est effectuée.
Le paramètre peut être spécifié avec les valeurs suivantes :
  • Le chemin d’accès du catalogue au jeu de données réseau.
  • Une couche de jeu de données réseau
  • L’URL d’ArcGIS Online ou d’un portail ArcGIS Enterprise configuré avec les services calcul d’itinéraire standards
Pour utiliser une URL du portail, vous devez être connecté au portail avec un compte ayant des privilèges de calcul d’itinéraire.
En savoir plus sur l’analyse de réseau avec les services de calcul d’itinéraire
Lorsque vous utilisez ArcGIS Online ou un portail ArcGIS Enterprise dont les services de calcul d’itinéraire sont configurés avec ArcGIS Online comme réseau en entrée, la réalisation d’une analyse consomme des crédits et est soumise à certaines limites, telles que le nombre d’entrées autorisées.
Network Dataset Layer; String
Nom de la couche
(Facultatif)
Nom de la couche d’analyse de réseau à créer.
String
Mode de déplacement
(Facultatif)
Nom du mode de déplacement à utiliser dans l’analyse. Le mode de déplacement représente un ensemble de paramètres réseau, tels que des restrictions de circulation et des règles de demi-tour, qui déterminent la façon dont un piéton, une voiture, un camion ou un autre mode de transport se déplace sur le réseau. Les modes de déplacement sont définis dans votre source de données de réseau.
Vous pouvez aussi utiliser un objet arcpy.na.TravelMode et une chaîne contenant la représentation JSON valide d’un mode de déplacement, en guise d’entrée du paramètre.
String
Limite
(Facultatif)
Valeur d’impédance à laquelle la recherche de destinations est arrêtée pour une origine donnée. Cette valeur est exprimée en unités de l’attribut d’impédance utilisé par le mode de déplacement choisi. Aucune destination au-delà de cette limite ne sera trouvée. Vous pouvez remplacer cette valeur limite origine par origine en spécifiant des valeurs limites individuelles dans la sous-couche des origines. Par défaut, aucune limite n'est utilisée pour l'analyse.
Double
Nombre de destinations à rechercher
(Facultatif)
Nombre de destinations à trouver par origine. Vous pouvez remplacer la valeur par défaut en spécifiant une valeur individuelle pour la propriété TargetDestinationCount dans la sous-couche des origines. Par défaut, aucune limite n'est utilisée et toutes les destinations sont trouvées.
Long
Heure du jour
(Facultatif)
Heure de départ des origines.
Si vous choisissez un attribut d’impédance basé sur la circulation, l’analyse est effectuée selon des conditions de circulation dynamiques correspondant à l’heure du jour spécifiée ici. Une date et une heure peuvent être spécifiées sous la forme 5/14/2012 10:30 AM.
Configurez l’analyse pour utiliser une des dates spéciales suivantes pour modéliser un jour de la semaine ou la date actuelle au lieu d’une date statique spécifique :
  • Today—12/30/1899
  • Sunday—12/31/1899
  • Monday—1/1/1900
  • Tuesday—1/2/1900
  • Wednesday—1/3/1900
  • Thursday—1/4/1900
  • Friday—1/5/1900
  • Saturday—1/6/1900
En savoir plus sur l’utilisation des dates et des heures et sur leur interprétation dans une analyse de réseau
Date
Fuseau horaire
(Facultatif)
Fuseau horaire du paramètre Time of Day (Heure du jour).
  • Heure locale des localisations—Le paramètre Time of Day (Heure du jour) se rapporte au fuseau horaire dans lequel se trouvent les origines. Il s’agit de l’option par défaut.
  • UTC—Le paramètre Time of Day (Heure du jour) est exprimé en heure UTC (Temps Universel Coordonné). Choisissez cette option si vous voulez calculer la matrice de coût OD à une heure donnée (maintenant, par exemple), sans toutefois connaître avec certitude le fuseau horaire dans lequel se trouveront les origines.
String
Forme linéaire
(Facultatif)
Indique la forme de la ligne en sortie.
Quel que soit le type de forme en sortie spécifié, le meilleur itinéraire est toujours déterminé par l’impédance du réseau, pas par la distance euclidienne. Cela signifie que seules les formes d'itinéraire sont différentes, pas le parcours du réseau sous-jacent.
  • Aucune ligne—Aucune forme n'est générée pour la paire d'itinéraires origine-destination en sortie. Cela est utile en présence d’un grand nombre d’origines et de destinations, si vous vous intéressez uniquement aux coûts d’impédance dans la table de la matrice de coût OD et que vous ne souhaitez pas visualiser la matrice de coût OD sur une carte.
  • Lignes droites—La forme d'itinéraire en sortie est une ligne droite unique entre chacune des paires origine-destination. Il s’agit de l’option par défaut.
String
Attributs d'accumulation
(Facultatif)
Liste des attributs de coût à cumuler lors de l’analyse. Ces attributs accumulés servent uniquement de référence. Le solveur n’utilise que l’attribut de coût utilisé par le mode de déplacement désigné pour la réalisation de l’analyse.
Pour chaque attribut de coût accumulé, une propriété Total_ [Impédance] est renseignée dans les entités en sortie de l’analyse du réseau.
Ce paramètre n’est pas disponible si la source de données réseau est un service ArcGIS Online ou si la source de données réseau est un service hébergé sur une version de Portal for ArcGIS qui ne prend pas en charge l’accumulation.
String
Ignorer les localisations non valides lors de l’analyse
(Facultatif)
Détermine si les localisations en entrée non valides sont ignorées. Généralement, les localisations ne sont pas valides si elles sont impossibles à localiser sur le réseau. Lorsque les emplacements non valides sont ignorés, le solveur les ignore et tente de réaliser l’analyse avec les emplacements restants.
  • Activé—Les emplacements en entrée non valides sont ignorés et seuls les emplacements valides sont utilisés. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Décoché—Tous les emplacements en entrée sont utilisés. Les localisations non valides provoquent l’échec de l’analyse.
Boolean
(Facultatif)
Espace de travail de la géodatabase fichier où seront stockées les données de la nouvelle couche d’analyse de réseau. Lorsque ce paramètre n’est pas spécifié, les données de la sous-couche seront créées dans l’environnement de géotraitement Current Workspace (Espace de travail courant), qui correspond généralement à la géodatabase du projet.
En savoir plus sur la source de données d’analyse d’une couche d’analyse de réseau
Workspace
Nom du jeu de classes d’entités d’analyse
(Facultatif)
Nom à utiliser pour le nouveau jeu de classes d’entités que l’outil créera dans la géodatabase d’analyse pour stocker les données des sous-couches d’une couche d’analyse de réseau. Lorsqu’il n’est pas spécifié, le jeu de classes d’entités portera un nom unique et aléatoire.
String
Sortie dérivée
Couche Network Analyst
La couche d’analyse de réseau nouvellement créée.
Network Analyst Layer
Environnements
Informations de licence
  • Basic: Oui
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
