Modifier le champ (Outils de gestion des données)
Résumé
Renomme les champs et alias de champ ou modifie les propriétés de champ.
Utilisation
Attention :
Cet outil modifie les données en entrée. Pour en savoir plus et découvrir des stratégies permettant d’éviter des modifications de données non souhaitées, reportez-vous à la section Outils qui modifient ou mettent à jour les données en entrée.
  • Cet outil permet de renommer les champs ou les alias de champ d’une classe d’entités ou d’une table de géodatabase.
  • Cet outil permet de modifier l’alias de champ d’un champ d’une table ou vue inscrite dans la géodatabase.
  • Si le champ en entrée est un champ requis, seul l’alias de champ peut être modifié.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Input Table (Table en entrée)
Classe d’entités ou table de géosatabase en entrée contenant le champ à modifier.
Table View; Raster Layer; Mosaic Layer
Nom de champ
Nom du champ à modifier. Si le champ est un champ requis, seul l’alias de champ est modifié.
Field
New Field Name (Nouveau nom de champ)
(Facultatif)
Nouveau nom du champ.
String
Nouvel alias de champ
(Facultatif)
Nouvel alias du champ.
String
Nouveau type de champ
(Facultatif)
Indique le nouveau type du champ. Ce paramètre n’est applicable que si la table en entrée est vide (ne contient aucun enregistrement).
  • Court (Entier 16 bits)—Le champ sera de type court. Les champs courts prennent en charge les nombres entiers compris entre -32 768 et 32 767.
  • Long (Entier 32 bits)—Le champ sera de type long. Les champs longs prennent en charge les nombres entiers compris entre -2 147 483 648 et 2 147 483 647.
  • Entier très grand (entier de 64 bits)—Le champ sera de type entier très grand. Les champs d’entiers très grands prennent en charge les nombres entiers compris entre -(253) et 253.
  • Réel simple (Virgule flottante 32 bits)—Le champ sera de type réel simple. Les champs de type réel simple prennent en charge les nombres fractionnels compris entre -3,4E38 et 1,2E38.
  • Réel double (Virgule flottante 64 bits)—Le champ sera de type réel double. Les champs de type réel double prennent en charge les nombres fractionnels compris entre -2,2E308 et 1,8E308.
  • Texte—Le champ sera de type texte. Les champs de texte prennent en charge une chaîne de caractères.
  • Date—Le champ sera de type date. Les champs de date prennent en charge les valeurs d’heure et de date.
  • Date uniquement—Le champ sera de type date uniquement. Les champs Date uniquement prennent en charge des valeurs de date sans valeurs d’heure.
  • Heure uniquement—Le champ sera de type heure uniquement. Les champs Heure uniquement prennent en charge des valeurs d’heure sans valeurs de date.
  • Décalage de l’horodatage—Le champ sera de type décalage de l’horodatage. Les champs Décalage de l’horodatage prennent en charge des valeurs de date, d’heure et un décalage par rapport à une valeur de temps universel coordonné (UTC).
  • BLOB (données binaires)—Le champ sera de type BLOB. Les champs BLOB prennent en charge les données stockées sous forme d’une longue séquence de nombres binaires. Vous avez besoin d’une visionneuse ou d’un chargeur personnalisé, ou d’une application tierce pour charger des attributs dans un champ BLOB ou afficher le contenu d’un champ BLOB.
  • GUID (identifiant unique global)—Le champ sera de type GUID. Les champs GUID contiennent des chaînes de registre constituées de 36 caractères placés entre des accolades.
  • Raster—Le champ sera de type raster. Les champs raster peuvent stocker des données raster dans ou avec la géodatabase. Tous les formats de jeu de données raster pris en charge par ArcGIS peuvent être stockés, mais il est recommandé de n’utiliser que des images de petite taille.
String
Nouvelle longueur de champ
(Facultatif)
Nouvelle longueur du champ. Définit le nombre maximal de caractères autorisés pour chaque enregistrement du champ. Ce paramètre n’est applicable qu’aux champs de type Text (Texte) ou Blob (binary data) (Blob [données binaires]). Si la table est vide, la longueur du champ peut être augmentée ou réduite. Si la table n’est pas vide, la longueur ne peut être qu’augmentée à partir de la valeur actuelle.
Long
Nouveau champ IsNullable
(Facultatif)
Indique si le champ peut contenir des valeurs Null. Les valeurs Null sont prises en charge uniquement pour les champs d'une géodatabase. Ce paramètre n’est applicable que si la table en entrée est vide (ne contient aucun enregistrement).
  • Activé—Le champ peut contenir des valeurs Null. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Décoché—Le champ ne peut pas contenir de valeurs Null.
Boolean
Clear Alias (Effacer l’alias)
(Facultatif)
Spécifie si l’alias du champ en entrée est effacé. Le paramètre new_field_alias doit être vide pour que l’alias du champ puisse être effacé.
  • Activé—L'alias de champ va être effacé (défini sur Null).
  • Décoché—L'alias de champ ne va pas être effacé. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
Sortie dérivée
Table en entrée mise à jour
Table en entrée mise à jour.
Environnements
Espace de travail courant
Informations de licence
  • Basic: Oui
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
