Vue d’ensemble du jeu d’outils Champs
Le jeu d’outils Champs contient des outils permettant de créer, de modifier et de supprimer des champs. Un champ est une colonne dans une table et qui contient les valeurs d’un seul attribut. Une table peut accueillir plusieurs champs. Vous pouvez spécifier des paramètres de champ, tels que le type de champ et la taille maximale des données pouvant être stockées dans le champ.
Outil
Ajouter un champ
Ajoute un nouveau champ à une table ou à la table d’une classe d’entités ou d’une couche d’entités, ainsi qu’à des rasters possédant des tables attributaires.
Ajouter des champs (multiple)
Ajoute de nouveaux champs à une table, à une classe d’entités ou à un raster.
Modifier le champ
Cet outil permet de renommer les champs ou les alias de champ d’une classe d’entités ou d’une table de géodatabase.
Modifier les champs (multiple)
Modifie les propriétés de plusieurs champs dans une table ou classe d’entités.
Modifier la préférence d’index de géométrie
Modifie le réglage de la préférence d’index spatial du champ de géométrie spécifié dans une classe d’entités dans une base de données SAP HANA.
Définir la valeur par défaut d’un champ
Crée une valeur par défaut pour un champ spécifique. Lorsqu’une nouvelle ligne est ajoutée à la table ou la classe d’entités, cette valeur par défaut est affectée au champ indiqué.
Mettre les champs à jour par lots
Transforme les champs dans une table ou classe d’entités en fonction d’une structure définie dans la table de définition et crée une nouvelle table ou classe d’entités.
Calculer un champ
Calcule les valeurs d’un champ pour une classe d’entités, une couche d’entités ou un raster.
Calculer des champs (multiple)
Calcule les valeurs de plusieurs champs pour une classe d’entités, une couche d’entités ou un raster.
Supprimer un champ
Supprime un ou plusieurs champs d’une table, d’une classe d’entités, d’une couche d’entités ou d’un jeu de données raster.
Migrer le champ de texte
Migre les champs de texte dans une table Oracle d’un type Unicode vers un type non Unicode.
Outils du jeu d’outils Champs
Le jeu d’outils Champs comprend également des jeux d’outils supplémentaires permettant d’utiliser les champs.
Jeu d’outils
COGO
Le jeu d’outils COGO contient des outils permettant d’activer et de désactiver COGO sur une classe d’entités linéaires.
Data Engineering
Le jeu d’outils Data Engineering contient des outils pour préparer les champs aux processus d’analyse, tels que la transformation, la standardisation, l’encodage et la classification des valeurs. Ces outils sont conçus pour s’assurer que les jeux de données sont validés, cohérents et prêts à intégrer des processus de modélisation ou d’analyse.
Base de données
Le jeu d’outils Base de données contient des outils qui permettent d’ajouter des champs d’ID global, d’incrémenter des champs d’ID et de gérer le suivi de l’éditeur.
Date et heure
Le jeu d’outils Date et heure contient des outils permettant de manipuler des champs temporels.
GPS
Le jeu d’outils GPS contient un outil permettant d’ajouter des champs GNSS à une classe d’entités.
Jeux d’outils du jeu d’outils Champs
