Supprimer un champ (Outils de gestion des données)
Résumé
Supprime un ou plusieurs champs d'une table, d'une classe d'entités, d'une couche d'entités ou d'un jeu de données raster.
Utilisation
Attention :
Cet outil modifie les données en entrée. Reportez-vous à la section Outils qui modifient ou mettent à jour les données en entrée pour obtenir plus d’informations et découvrir des stratégies permettant d’éviter toute modification indésirable des données.
  • Vous pouvez spécifier soit les champs à supprimer, soit les champs à conserver.
    • Pour supprimer les champs, utilisez le paramètre Fields (Champs) afin de spécifier les champs à supprimer et définissez le paramètre Method (Méthode) sur l’option Delete Fields (Supprimer les champs).
    • Pour conserver les champs, utilisez le paramètre Fields (Champs) afin de spécifier les champs à conserver et définissez le paramètre Method (Méthode) sur l’option Keep Fields (Conserver les champs).
  • Les champs ne peuvent pas être supprimés des formats de données en lecture seule non natifs dans ArcGIS, tels que les jeux de données VPF et DAO.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Input Table (Table en entrée)
Table contenant les champs à supprimer. La table en entrée existante est modifiée.
Mosaic Layer; Raster Layer; Table View
Champs
Champs à supprimer ou à conserver de la table en entrée comme indiqué par le paramètre Method (Méthode). Seuls les champs non obligatoires peuvent être supprimés.
Field
Méthode
(Facultatif)
Indique si les champs spécifiés par le paramètre Fields (Champs) seront supprimés ou conservés.
  • Supprimer des champs—Les champs spécifiés par le paramètre Fields (Champs) seront supprimés. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Conserver les champs—Les champs spécifiés par le paramètre Fields (Champs) seront conservés ; tous les autres champs seront supprimés.
String
Sortie dérivée
Mettre à jour la table en entrée
Jeu de données mis à jour.
Table View; Raster Layer; Mosaic Layer
Environnements
Espace de travail courant
Informations de licence
  • Basic: Oui
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
