Définir la valeur par défaut d'un champ (Outils de gestion des données)
Résumé
Crée une valeur par défaut pour un champ spécifique. Lorsqu’une nouvelle ligne est ajoutée à la table ou la classe d’entités, cette valeur par défaut est affectée au champ indiqué.
Utilisation
Attention :
Cet outil modifie les données en entrée. Pour en savoir plus et découvrir des stratégies permettant d’éviter des modifications de données non souhaitées, reportez-vous à la section Outils qui modifient ou mettent à jour les données en entrée.
  • La valeur par défaut dépend du type de champ choisi dans le paramètre Field Name (Nom du champ). Si vous choisissez un champ de type LONG (entier long), la valeur par défaut doit être de type LONG.
  • L'ajout de sous-types à la valeur par défaut est facultatif. Si vous ajoutez un sous-type, il doit y avoir un champ de sous-type dans la classe d'entités ou la table. Vous pouvez définir le champ de sous-type à l’aide de l’outil Définir le champ de sous-type.
  • Vous pouvez également afficher et gérer des sous-types dans la vue des sous-types qui s’ouvre en cliquant sur le bouton Subtypes (Sous-types) dans la section Design (Création) du ruban Data (Données) ou en cliquant sur le bouton Subtypes (Sous-types) du ruban Fields view (Vue des champs).
  • Cet outil peut également servir à effacer la valeur par défaut d’un champ ou d’un sous-type.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Input Table (Table en entrée)
Table en entrée ou classe d’entités dont l’un des champs se voit ajouter une valeur par défaut.
Mosaic Layer; Raster Layer; Table View
Nom de champ
Champ auquel la valeur par défaut est ajoutée chaque fois qu’une nouvelle ligne est ajoutée à la table ou à la classe d’entités.
Field
Valeur par défaut
(Facultatif)
La valeur par défaut à ajouter à chaque nouvelle table ou classe d'entités. La valeur saisie doit correspondre au type de données du champ. Si un domaine de valeurs précodées est associé au champ choisi, les valeurs du domaine précodé sont incluses dans la liste des valeurs du paramètre.
String
Sous-type
(Facultatif)
Sous-types pouvant figurer dans la valeur par défaut.
String
Supprimer la valeur
(Facultatif)
Indique si la valeur par défaut du champ ou du sous-type sera effacée ou non. Pour effacer la valeur par défaut, le paramètre Default Value (Valeur par défaut) doit être transmis en tant que chaîne vide. Pour effacer la valeur par défaut du sous-type, vous devez également spécifier le sous-type qui doit être effacé.
  • Activé—La valeur par défaut va être effacée (défini sur Null).
  • Décoché—La valeur par défaut ne va pas être effacée. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
Sortie dérivée
Table en entrée mise à jour
Table en entrée mise à jour.
Table View; Raster Layer; Mosaic Layer
Environnements
Espace de travail courant
Informations de licence
  • Basic: Oui
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
