Ajouter des champs (multiple) (Outils de gestion des données)
Résumé
Ajoute de nouveaux champs à une table, à une classe d’entités ou à un raster.
Utilisation
Attention :
Cet outil modifie les données en entrée. Pour en savoir plus et découvrir des stratégies permettant d’éviter des modifications de données non souhaitées, reportez-vous à la section Outils qui modifient ou mettent à jour les données en entrée.
  • Pour les shapefiles et les tables dBase, si le type d'attribut définit un caractère, des blancs sont insérés pour chaque enregistrement. Si le type de champ définit un attribut numérique, des zéros sont insérés pour chaque enregistrement.
  • Les propriétés par défaut suivantes seront attribuées aux champs spécifiés par le paramètre Field Properties (Propriétés du champ) :
    • La propriété Allow NULL (Autoriser NULL) sera définie sur True (Vrai).
    • La propriété Editable (Modifiable) sera définie sur True (Vrai).
    • La propriété Required (Obligatoire) sera définie sur False (Faux).
    • Les propriétés Precision (Précision) et Scale (Échelle) sont définies par le type de champ et les valeurs par défaut de la source de données.
  • Vous pouvez ajouter des champs dans l’entrée avec les paramètres Field Properties (Propriétés du champ) et Template Tables (Tables de modèle). Si les valeurs des deux paramètres sont spécifiées, les champs sont ajoutés à partir des deux paramètres.
  • L’option Field Length (Longueur du champ) du paramètre Field Properties (Propriétés du champ) s’applique uniquement aux champs de type texte.
  • Un shapefile ne prend pas en charge les alias pour les champs ; par conséquent, vous ne pouvez pas ajouter d’alias de champ à un shapefile.
  • Un champ de type raster permet d’inclure une image raster en tant qu’attribut. Il est stocké dans ou avec la géodatabase. Cela est utile lorsqu’une image est le meilleur moyen de décrire une entité. La précision, l'échelle et la longueur ne peuvent pas être définies pour les champs de type raster.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Input Table (Table en entrée)
La table en entrée dans laquelle seront ajoutés les champs. Les champs seront ajoutés à la table en entrée existante et aucune nouvelle table en sortie ne sera créée.
Vous pouvez ajouter des champs à des classes d'entités dans des géodatabases, des fichiers de formes, des couvertures, des tables autonomes, des catalogues d'images, des rasters avec tables attributaires et des couches.
Table View; Raster Layer; Mosaic Layer
Propriétés du champ
(Facultatif)
Les champs et leurs propriétés qui seront ajoutés à la table en entrée.
Colonnes de la table de valeurs :
  • Field Name—The name of the field that will be added to the input table.
  • Field Type—The field type of the new field.
    • Short (16-bit integer)—The field type will be short. Short fields support whole numbers between -32,768 and 32,767.
    • Long (32-bit integer)—The field type will be long. Long fields support whole numbers between -2,147,483,648 and 2,147,483,647.
    • Big integer (64-bit integer)—The field type will be big integer. Big integer fields support whole numbers between -(253) and 253.
    • Float (32-bit floating point)—The field type will be float. Float fields support fractional numbers between -3.4E38 and 1.2E38.
    • Double (64-bit floating point)—The field type will be double. Double fields support fractional numbers between -2.2E308 and 1.8E308.
    • Text—The field type will be text. Text fields support a string of characters.
    • Date—The field type will be date. Date fields support date and time values.
    • Date (high precision)—The field type will be high precision date. High precision date fields support date and time values with millisecond time.
    • Date only—The field type will be date only. Date only fields support date values with no time values.
    • Time only—The field type will be time only. Time only fields support time values with no date values.
    • Timestamp offset—The field type will be timestamp offset. Timestamp offset fields support a date, time, and offset from a UTC value.
    • BLOB (binary data)—The field type will be BLOB. BLOB fields support data stored as a long sequence of binary numbers. You need a custom loader or viewer or a third-party application to load items into a BLOB field or view the contents of a BLOB field.
    • GUID (globally unique identifier)—The field type will be GUID. GUID fields store registry-style strings consisting of 36 characters enclosed in curly brackets.
    • Raster—The field type will be raster. Raster fields can store raster data in or alongside the geodatabase. All ArcGIS software-supported raster dataset formats can be stored, but it is recommended that only small images be used.
  • Field Alias—The alternate name for the field. This is used to describe cryptic field names. This value only applies to geodatabases.
  • Field Length—The length of the field being added. This sets the maximum number of allowable characters for each record of the field. This option is only applicable to fields of type text. The default length is 255.
  • Default Value—The default value of the field.
  • Field Domain—The geodatabase domain that will be assigned to the field.
  • Precision—The number of significant digits used to represent attribute values.
  • Scale—The maximum size of data that can be stored in the field.
  • Field supports null values—Specifies whether the field can contain null values.
  • Field is required—Specifies whether the field is a required field.
Value Table
Tables de modèle
(Facultatif)
Tables ou classes d’entités qui seront utilisées comme un modèle pour définir les champs attributaires à ajouter.
Les champs des entrées spécifiées par ce paramètre seront ajoutés à la valeur du paramètre Input Table (Table en entrée) en plus des champs spécifiés par le paramètre Field Properties (Propriétés du champ).
Table View
Sortie dérivée
Table en entrée mise à jour
Table en entrée mise à jour.
Environnements
Espace de travail courant, Transférer les descriptions des domaines de champs
Cas particuliers
When this environment is checked, any fields that have an associated domain will use the domain description instead of the field's value. Values from fields that do not have a domain will be unaffected.
Informations de licence
  • Basic: Oui
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
