Projeter en mode lot (Outils de gestion des données)
Résumé
Modifie le système de coordonnées d’un ensemble de classes d’entités ou de jeux de classes d’entités en entrée en un système de coordonnées commun. Pour changer le système de coordonnées d’une classe d’entités ou d’un jeu de données, utilisez l’outil Projeter.
Utilisation
  • Les entrées qui sont valides pour l’outil Projeter, telles que toutes les classes d’entités ou tous les jeux de classes d’entités, sont également valides pour cet outil.
  • Même si les paramètres Output Coordinate System (Système de coordonnées en sortie) et Template Dataset (Jeu de données modèle) sont facultatifs, l’un d’eux doit être renseigné. Si ces deux paramètres sont vides, l’exécution de l’outil échoue.
  • Le cas échéant, une zone Geographic Transformation (Transformation géographique) peut être calculée pour chaque jeu de données en entrée en fonction du système de coordonnées en sortie, du système de coordonnées en entrée et de l’étendue du jeu de données en entrée.
  • Si le système de coordonnées d’une classe d’entités ou d’un jeu de classes d’entités n’est pas défini ou est inconnu, vous devez le définir à l’aide de l’outil Définir une projection pour pouvoir utiliser la classe d’entités ou le jeu de classes d’entités dans l’outil.
  • Les noms des classes d’entités en entrée sont utilisées pour nommer les classes d’entités en sortie. Par exemple, si la classe d’entités en entrée s’appelle C:\myworkspace\Gondor.shp, la classe d’entités en sortie se nommera Gondor.shp. Si le nom existe déjà dans l’espace de travail en sortie, un numéro (par exemple, _1) est ajouté à la fin du nom pour le rendre unique (Gondor_1.shp).
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Classe d’entités ou jeu de classes d’entités en entrée
Classes d’entités ou jeux de données d’entité en entrée dont les coordonnées doivent être converties.
Feature Layer; Feature Dataset
Espace de travail en sortie
Emplacement de chaque nouvelle classe d’entités ou jeu de données d’entité en sortie.
Feature Dataset; Workspace
(Facultatif)
Système de coordonnées à utiliser pour projeter les entrées. La valeur par défaut est définie en fonction de l’environnement du système de coordonnées en sortie.
Coordinate System
(Facultatif)
Classe d’entités ou jeu de données d’entité utilisé pour spécifier le système de coordonnées en sortie utilisé pour la projection.
Geodataset
Transformation
(Facultatif)
Nom de la transformation géographique à appliquer pour convertir des données entre deux systèmes de coordonnées géographiques (datums).
String
Sortie dérivée
Espace de travail en sortie mis à jour
Workspace; Feature Dataset
Environnements
Espace de travail courant, Espace de travail temporaire, Résolution XY, Tolérance XY
Informations de licence
  • Basic: Oui
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
