Warp From File (Déformer à partir du fichier) (Outils de gestion des données)
Résumé
Transforme un jeu de données raster à l’aide d’un fichier texte existant qui contient des points de contrôle source et cible.
Illustration
exemple des transformations de coordonnées bidimensionnelles
Utilisation
  • La déformation est utile lorsque le raster nécessite une correction géométrique systématique pouvant être modélisée avec un polynôme. Une transformation spatiale peut inverser ou supprimer une distorsion en utilisant une transformation polynomiale de l’ordre approprié. Plus l’ordre est élevé, plus la distorsion qui peut être corrigée est complexe. Les ordres supérieurs des polynômes impliquent un temps de traitement plus long.
  • L’ordre polynomial par défaut procède à une transformation affine.
  • Pour déterminer le nombre minimal de liens nécessaires à un ordre du polynôme donné, utilisez la formule suivante :
    \(n \space = \space (p \space + \space 1) \space (p \space + \space 2) \space / \space 2\)
    où n est le nombre minimal de liens requis pour une transformation de l’ordre polynomial p. Il est conseillé d’utiliser plus que le nombre minimum de liens.
  • L’outil détermine l’étendue du raster déformé et définit le nombre de lignes et de colonnes comme étant à peu près le même que celui du raster en entrée. Certaines différences mineures peuvent résulter de la modification des proportions entre les tailles du raster en sortie dans les directions x et y. La taille de cellule par défaut utilisée sera calculée en divisant l'étendue par le nombre d'enregistrements et de colonnes déterminé précédemment. La valeur de la taille de cellule est utilisée par l'algorithme de rééchantillonnage.
    Si vous choisissez de définir une taille de cellule en sortie dans les paramètres Environment (Environnement), le nombre de lignes et de colonnes sera calculé comme suit :
  • Vous pouvez enregistrer la sortie au format BIL, BIP, BMP, BSQ, DAT, Esri GRID, GIF, IMG, JPEG, JPEG 2000, PNG, TIFF, MRF ou CRF ou en tant que jeu de données raster de géodatabase.
  • Lorsque vous enregistrez un jeu de données raster dans un fichier JPEG, un fichier JPEG 2000 ou une géodatabase, vous pouvez spécifier une valeur dans Compression Type (Type de compression) et une valeur dans Compression Quality (Qualité de compression) dans les environnements de géotraitement.
  • Chaque ligne du fichier de lien en entrée doit contenir les valeurs suivantes, chacune délimitée par une TAB :
    <From X> <From Y> <To X> <To Y>
    où chaque ligne représente les coordonnées d’une paire de points de contrôle. Il peut y avoir des colonnes supplémentaires avec des valeurs résiduelles, mais celles-ci ne sont pas obligatoires.
  • Cet outil prend en charge les données raster multidimensionnelles. Pour l’exécuter sur chaque tranche du raster multidimensionnel et générer une sortie raster multidimensionnelle, veillez à enregistrer la sortie au format CRF.
    Les types de jeux de données multidimensionnels en entrée pris en charge incluent la couche raster multidimensionnelle, le jeu de données mosaïque, le service d’imagerie et le format CRF.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Raster en entrée
Le raster à transformer.
Mosaic Layer; Raster Layer
Jeu de données raster en sortie
Nom, emplacement et format du jeu de données que vous créez. Pour enregistrer un jeu de données raster dans une géodatabase, n’ajoutez pas d’extension de fichier au nom du jeu de données raster. Lorsque vous stockez un jeu de données raster dans un fichier JPEG, un fichier JPEG 2000, un fichier TIFF ou une géodatabase, vous pouvez spécifier un type de compression et une qualité de compression à l’aide des paramètres d’environnement.
  • .bil—Esri BIL
  • .bip—Esri BIP
  • .bmp—BMP
  • .bsq—Esri BSQ
  • .dat—ENVI DAT
  • .gif—GIF
  • .img—ERDAS IMAGINE
  • .jpg—JPEG
  • .jp2—JPEG 2000
  • .png—PNG
  • .tif—TIFF
  • .mrf—MRF
  • .crf—CRF
  • Aucune extension pour Esri Grid
Raster Dataset
Fichier de liens
Fichier texte, fichier CSV ou fichier TAB contenant les coordonnées à utiliser pour déformer le raster en entrée. Il peut être généré à partir de l’outil Register Raster (Inscrire un raster) ou de l’onglet Georeferencing (Géoréférencement).
Text File
Type de transformation
(Facultatif)
Indique la méthode de transformation utilisée pour décaler le jeu de données raster.
  • Translation uniquement—Une transformation polynomiale d’ordre zéro permettra de décaler les données. Cette option est souvent utilisée lorsque les données sont géoréférencées mais qu’un petit décalage peut améliorer leur alignement. Un seul lien est requis pour un décalage polynomial d’ordre zéro.
  • Transformation d’Helmert—Une transformation de premier ordre permettra de préserver la forme du raster d’origine. L’erreur QM tend à être supérieure à celle des autres transformations polynomiales, car la préservation de la forme est plus importante que le meilleur ajustement.
  • Transformation affine—La transformation polynomiale de premier ordre (affine) permettra d’ajuster une surface plane sur les points en entrée.
  • Transformation polynomiale de second ordre—La transformation polynomiale de second ordre permettra d’ajuster une surface un peu plus complexe sur les points en entrée.
  • Transformation polynomiale de troisième ordre—La transformation polynomiale de troisième ordre permettra d’ajuster une surface plus complexe sur les points en entrée.
  • Optimisation de la précision globale et locale—Une transformation polynomiale est combinée à une technique d’interpolation de réseau triangulé irrégulier (TIN) destinée à optimiser à la fois la précision globale et locale.
  • Transformation par spline—Les points de contrôle source sont transformés précisément en points de contrôle cible. Dans la sortie, les points de contrôle sont précis, mais les pixels du raster entre les points de contrôle ne le sont pas.
  • Transformation projective—Les lignes sont déformées afin qu’elles restent droites. Les lignes qui étaient parallèles peuvent ne plus l’être. La transformation projective est particulièrement utile pour l’imagerie oblique, les cartes numérisées et certains produits de l’imagerie.
String
Technique de rééchantillonnage
(Facultatif)
Algorithme de rééchantillonnage à utiliser.
Les options Nearest (Le plus proche) et Majority (Majorité) sont utilisées pour les données catégorielles, telles que la classification d’utilisation du sol. L’option Nearest (Le plus proche) est la valeur par défaut. Elle est la plus rapide et ne modifie pas les valeurs de pixels. N’utilisez aucune de ces options pour des données continues, telles que les surfaces d’élévation.
Les options Bilinear (Bilinéaire) et Cubic (Cubique) sont les plus appropriées pour les données continues. Il est recommandé de ne pas utiliser ces options avec des données catégorielles car les valeurs de pixels pourraient être modifiées.
  • Voisin le plus proche—La technique de rééchantillonnage par le voisin le plus proche sera utilisée. Elle minimise les modifications en valeurs de pixel car aucune nouvelle valeur n’est créée ; il s’agit de la technique de rééchantillonnage la plus rapide. Elle convient aux données discrètes, telles que l’occupation du sol.
  • Interpolation bilinéaire—La technique de l’interpolation bilinéaire sera utilisée. Elle calcule la valeur de chaque pixel en établissant la moyenne (pondérée pour la distance) des valeurs des 4 pixels voisins. Elle convient aux données continues.
  • Convolution cubique—La technique de convolution cubique sera utilisée. Elle calcule la valeur de chaque pixel en ajustant une courbe lissée en fonction des 16 pixels voisins. Elle génère l’image la plus lisse, mais peut créer des valeurs en dehors de la plage identifiée dans les données source. Elle convient aux données continues.
  • Rééchantillonnage par majorité—La technique de rééchantillonnage à la majorité sera utilisée. Elle détermine la valeur de chaque pixel en fonction de la valeur la plus utilisée au sein d’une fenêtre 4 par 4. Elle convient aux données discrètes.
String
Environnements
Compression, Espace de travail courant, Etendue, Transformations géographiques, NoData, Mot-clé CONFIG en sortie, Système de coordonnées en sortie, Facteur de traitement parallèle, Pyramide, Statistiques raster, Méthode de ré-échantillonnage, Espace de travail temporaire, Raster de capture, Taille de tuile
Informations de licence
  • Basic: Oui
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
