Taille de cellule (Paramètre d’environnement)
Les outils dédiés à l’environnement Celle Size (Taille de cellule) définissent la taille de cellule raster en sortie, ou résolution, de l’opération. La résolution en sortie par défaut est déterminée par le plus grossier des jeux de données raster en entrée, sauf si elle est déterminée par l’outil.
Remarques sur l’utilisation
  • Pour utiliser une taille de cellule numérique spécifique, saisissez directement la valeur numérique dans la zone de texte.
  • Lorsqu’un jeu de données d’entité est utilisé comme seule entrée pour un outil, la taille de cellule par défaut correspond à la largeur ou la hauteur (la plus courte des deux) de l’étendue du jeu de données d’entité divisée par 250.
  • Si la taille de cellule indiquée est une valeur numérique, elle n’est pas projetée si la sortie est dans une référence spatiale différente de celle des données en entrée. Dans les autres cas, le jeu de données en entrée est projeté et la nouvelle taille de cellule est utilisée.
  • Soyez attentif lorsque vous spécifiez une taille de cellule plus petite que celle des jeux de données raster en entrée. Aucune nouvelle donnée n'est créée ; les cellules sont interpolées à l'aide de la méthode de rééchantillonnage du voisin le plus proche. La précision du résultat correspond à celle de l'entrée la plus grossière.
  • Lorsque les jeux de données sont projetés au cours de l’analyse, la taille de cellule raster en sortie utilise la méthode définie pour le paramètre d’environnement Méthode de projection de la taille de cellule si l’outil respecte cet environnement.
Syntaxe de la boîte de dialogue
  • Empty—Un outil de géotraitement interprète l’absence de valeur comme l’option privilégiée. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Maximum of Inputs (Nombre maximal d’entrées) : utilise la plus grande taille de cellule de tous les jeux de données en entrée.
  • Minimum of Inputs (Nombre minimal d’entrées) : utilise la plus petite taille de cellule de tous les jeux de données en entrée.
  • Same As Layer (Identique à la couche) <name> : utilise la taille de cellule de la couche indiquée ou du jeu de données raster indiqué.
Syntaxe Python
arcpy.env.cellSize = cellsize_option
Nom Explication
cellsize_option
Indique la taille de cellule à utiliser.
  • Number—Utilisez directement la valeur de taille de cellule spécifiée.
  • Layer name—Utilisez la taille de cellule de la couche ou du jeu de données raster spécifié.
  • MAXOF—Utilise la plus grande taille de cellule de tous les jeux de données en entrée. Il s’agit de la valeur par défaut, sauf si la taille de cellule est déterminée par l’outil.
  • MINOF—Utilise la plus petite taille de cellule de tous les jeux de données en entrée.
Syntaxe de script
import arcpy
# Set the cell size environment using a keyword.
arcpy.env.cellSize = "MINOF"
# Set the cell size environment using a number.
arcpy.env.cellSize = 20
# Set the cell size environment using a raster dataset.
arcpy.env.cellSize = "C:/sapyexamples/data/myraster"
