Cell Size Projection Method (Méthode de projection de la taille de cellule) (Paramètre d’environnement)
Les outils qui respectent l’environnement Cell Size Projection Method (Méthode de projection de la taille de cellule) utiliseront la méthode spécifiée pour calculer la taille de cellule du raster en sortie lorsque des jeux de données sont projetés au cours de l’analyse.
En savoir plus sur le fonctionnement du paramètre Méthode de projection de la taille de cellule
Remarques sur l’utilisation
  • L’option Convert units (Convertir les unités) par défaut équivaut à la technique utilisée dans les versions précédentes.
  • Il est recommandé de spécifier la méthode de projection de la taille de cellule appropriée à l’analyse.
Syntaxe de la boîte de dialogue
  • Convert units (Convertir les unités) : les unités sont converties en fonction des types de systèmes de coordonnées concernés. Lors de la projection d’un système de coordonnées projetées (PCS) vers un autre PCS, les unités linéaires sont converties selon le facteur approprié. Lors de la transformation d’un système de coordonnées géographiques (GCS) en un autre GCS, les unités angulaires sont converties. Lors de la projection d’un GCS vers un PCS, ou d’un PCS vers un GCS, la taille de cellule en sortie est calculée en fonction de la moyenne des ratios des quatre côtés et des deux diagonales de l’étendue projetée vers l’étendue d’origine. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Preserve resolution (Préserver la résolution) : le nombre de cellules carrées conservées dans l’étendue projetée est identique à celui de l’étendue d’origine. La taille de cellule en sortie est calculée en fonction des ratios des surfaces de l’étendue projetée vers l’étendue d’origine.
  • Center of extent (Centre de l’étendue) : le centre de l’étendue d’origine est projeté vers le système de coordonnées en sortie. La taille de cellule en sortie est calculée en prenant la moyenne des distances projetées entre le point central et ses quatre points adjacents.
Syntaxe Python
arcpy.env.cellSizeProjectionMethod = cellsizeprojectionmethod_option
Nom Explication
Indique la méthode de projection de la taille de cellule qui sera utilisée.
  • CONVERT_UNITS—Les unités sont converties en fonction des types de systèmes de coordonnées concernés. Lors de la projection d’un système de coordonnées projetées (PCS) vers un autre PCS, les unités linéaires sont converties selon le facteur approprié. Lors de la transformation d’un système de coordonnées géographiques (GCS) en un autre GCS, les unités angulaires sont converties. Lors de la projection d’un GCS vers un PCS, ou d’un PCS vers un GCS, la taille de cellule en sortie est calculée en fonction de la moyenne des ratios des quatre côtés et des deux diagonales de l’étendue projetée vers l’étendue d’origine. Il s’agit de l’option par défaut.
  • PRESERVE_RESOLUTION—Le même nombre de cellules carrées sont conservées dans l’étendue projetée que dans l’étendue d’origine. La taille de cellule en sortie est calculée en fonction des ratios des surfaces de l’étendue projetée vers l’étendue d’origine.
  • CENTER_OF_EXTENT—Le centre de l’étendue d'origine est projeté vers le système de coordonnées en sortie. La taille de cellule en sortie est calculée en prenant la moyenne des distances projetées entre le point central et ses quatre points adjacents.
Syntaxe de script
import arcpy
# Set the workspace, Output Coordinate System and Cell Size Projection Method
# environments
arcpy.env.workspace = "C:/workspace"
arcpy.env.outputCoordinateSystem = arcpy.SpatialReference("WGS 1984 UTM Zone 18N")
# Set Cell Size Projection Method environment
arcpy.env.cellSizeProjectionMethod = "PRESERVE_RESOLUTION"
# Set local variables
InZones = "C:/data/parcels.shp"
InZoneField = "Parcel_ID"
InValueRaster = "C:/data/Slope"
# Process: Calculate the mean slope of each parcel area.
out = arcpy.sa.ZonalStatistics(InZones, InZoneField, InValueRaster, "MEAN", "DATA")
out.save("mean_ParSlp")
