Enregistrer le raster (Outils de gestion des données)
Résumé
Aligne un raster par rapport à une image de référence ou utilise un fichier de points de contrôle pour le géoréférencement. Si le jeu de données en entrée est un jeu de données mosaïque, l’outil s’exécute sur chaque élément de mosaïque. Pour inscrire automatiquement l’image, le raster en entrée et le raster de référence doivent se trouver dans une zone géographique relativement proche. L’outil s’exécute plus rapidement si les jeux de données raster sont étroitement alignés. Vous devrez peut-être créer un fichier de liens, également nommé fichier de points de contrôle, avec quelques liens pour placer votre raster en entrée dans le même espace cartographique.
Utilisation
  • Les informations de géoréférencement du raster en entrée sont mises à jour.
  • Une table de points de contrôle peut être créée à l’aide de l’onglet Georeference (Géoréférence).
  • Le mot-clé Reset (Réinitialiser) (register_mode = "RESET" dans Python) vous permet de supprimer toute transformation géographique appliquée via cet outil.
  • Cet outil permet d’inscrire tous les éléments d’un jeu de données mosaïque, un sous-ensemble d’éléments ou un seul élément d’un jeu de données mosaïque. Si vous souhaitez uniquement inscrire un élément spécifique, vous devez saisir le chemin d'accès complet à la mosaïque et une requête unique pour l'élément que vous souhaitez mettre à jour.
    Voici quelques exemples illustrant la sélection d'un élément au sein d'une mosaïque comme raster en entrée :
    • \\Myserver\MyFolder\MyMosaicDataset\OBJECTID=1
    • \\Myserver\MyFolder\MyMosaicDataset\NAME='tileName01'
    Si vous le souhaitez, vous pouvez sélectionner un sous-ensemble d'éléments dans la couche de mosaïque.
  • Si le raster en entrée est un jeu de données mosaïque contenant des éléments affinés, cet outil peut inscrire le raster multispectral sur le raster panchromatique lorsque vous choisissez le mot-clé Register multispectral (Inscription multispectrale) dans le paramètre Register Mode (Mode d'inscription) (register_mode = "REGISTER_MS" dans Python). Veillez à laisser les paramètres Reference Raster (Raster de référence) et Input Link File (Fichier de lien en entrée) vides.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Raster en entrée
Raster que vous voulez réaligner. L'inscription d'un élément de mosaïque entraîne la mise à jour de cet élément particulier au sein de la mosaïque.
Un élément de mosaïque se voit attribuer le chemin d'accès à la mosaïque, suivi de l'ID d'objet de l'élément. Par exemple, le chemin du premier élément du jeu de données mosaïque serait le suivant : .\mosaicDataset\objectid=1.
Mosaic Layer; Raster Dataset; Raster Layer
Mode d'inscription
Spécifie le mode d'inscription. Vous pouvez inscrire le raster avec une transformation ou réinitialiser la transformation.
  • S’inscrire—Appliquez une transformation géométrique au raster en entrée.
  • Inscription multispectrale—Inscrivez l'entrée multispectrale dans l'entrée panchromatique. Ceci est utilisé uniquement pour les mosaïques qui comportent un défaut d'alignement.
  • Réinitialiser—Supprimez la transformation géométrique ajoutée par cet outil.
  • Créer des liens—Créez un fichier de liens avec des liens automatiquement générés.
String
Raster de référence
(Facultatif)
Jeu de données raster à aligner sur le jeu de données raster en entrée. Laissez ce paramètre vide si vous souhaitez inscrire vos éléments de jeu de données mosaïque multispectral dans les jeux de données raster panchromatiques qui leur sont associés.
Image Service; Internet Tiled Layer; Map Server Layer; Map Server; Mosaic Layer; Raster Dataset; Raster Layer; WMS Map
(Facultatif)
Fichier doté des coordonnées nécessaires à la liaison du jeu de données raster à la référence. La table de liens en entrée fonctionne avec une mosaïque dans la couche de mosaïque. L'entrée doit spécifier quel élément est en cours de traitement ; vous devez sélectionner l'élément ou spécifier la valeur ObjectID dans l'entrée. Laissez ce paramètre vide pour inscrire vos éléments de mosaïque multispectraux avec les jeux de données raster panchromatiques associés.
Feature Class; Text File
Type de transformation
(Facultatif)
Indique la méthode de décalage du jeu de données raster.
  • Translation uniquement—Cette méthode utilise une transformation polynomiale d'ordre nul pour décaler les données. Elle est souvent utilisée lorsque les données sont systématiquement géoréférencées, mais qu'un petit décalage peut améliorer l'alignement des données. Un seul lien est requis pour un décalage polynomial d’ordre zéro.
  • Transformation d’Helmert—Il s'agit d'une transformation de premier ordre qui tente de préserver la forme du raster d'origine. L’erreur QM tend à être supérieure à celle des autres transformations polynomiales, car la préservation de la forme est plus importante que le meilleur ajustement.
  • Transformation affine—Transformation polynomiale de premier ordre (affine) qui ajuste une surface plane sur les points en entrée.
  • Transformation polynomiale de second ordre—Transformation polynomiale de second ordre qui ajuste une surface un peu plus complexe sur les points en entrée.
  • Transformation polynomiale de troisième ordre—Transformation polynomiale de troisième ordre qui ajuste une surface plus complexe sur les points en entrée.
  • Transformation ajustée—Cette méthode combine une transformation polynomiale et utilise une technique d'interpolation de réseau triangulé irrégulier (TIN) pour optimiser à la fois la précision globale et locale.
  • Transformation par spline—Cette méthode transforme les points de contrôle source précisément en points de contrôle cible. Dans la sortie, les points de contrôle sont précis, mais les pixels du raster entre les points de contrôle ne le sont pas.
  • Transformation projective—Cette méthode déforme les lignes afin qu'elles restent droites. Pour ce faire, les lignes qui étaient parallèles peuvent ne plus l'être. La transformation projective est particulièrement utile pour l’imagerie oblique, les cartes numérisées et certains produits de l’imagerie.
  • Transformation en bloc—Cette méthode utilise un algorithme de résection d’image sur les images aériennes. L’algorithme de résection d’image ajuste l’orientation extérieure (perspective, omega, phi et kappa) de l’image depuis des points de contrôle au sol connus via la méthode des moindres carrés. Chaque image doit avoir au moins trois points non-colinéaires. Lorsque l’entrée est un jeu de données mosaïque, elle enregistre les images les unes après les autres.
String
Fichier de lien en sortie
(Facultatif)
Si cela est spécifié, un fichier texte contenant les liens créés par cet outil sera écrit. Ce fichier peut être utilisé dans l’outil Warp From File (Déformer à partir du fichier). La table de liens en sortie fonctionne avec un élément de mosaïque dans la couche de mosaïque. L'entrée doit spécifier quel élément est en cours de traitement ; vous devez sélectionner l'élément ou spécifier la valeur ObjectID dans l'entrée.
Text File
QM maximum
(Facultatif)
Degré d'erreur modélisée (en pixels) que vous acceptez dans la sortie. La valeur par défaut est de 0,5. Les valeurs inférieures à 0,3 sont déconseillées, car elles génèrent un sur-ajustement.
Double
Sortie dérivée
Raster inscrit
Jeu de données raster en sortie.
Raster Dataset
Environnements
Facteur de traitement parallèle
Informations de licence
  • Basic: Oui
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
