Créer une classe de relations (Outils de gestion des données)
Résumé
Crée une classe de relations pour stocker une association entre des champs ou des entités de la table d’origine et de la table de destination.
Utilisation
  • Les relations existent entre objets spatiaux (entités dans les classes d'entités), entre objets non spatiaux (lignes dans une table) ou entre des objets spatiaux et non spatiaux.
  • Une fois créée, une classe de relations ne peut pas être modifiée ; vous pouvez uniquement ajouter, supprimer ou affiner ses règles.
  • Pour les classes de relations plusieurs vers plusieurs, une nouvelle table est créée dans la base de données pour stocker les clés étrangères utilisées pour lier les classes d'origine et de destination. Cette table peut également comporter d’autres champs pour stocker des attributs de la relation qui ne sont attribués ni à la classe d’origine, ni à la classe de destination. Par exemple, une base de données de parcelles peut contenir une classe de relations entre des parcelles et des propriétaires dans laquelle des propriétaires possèdent des parcelles et des parcelles appartiennent à des propriétaires. Un attribut de cette relation peut représenter des parts de copropriété. Les classes de relations un vers un et un vers plusieurs peuvent également avoir des attributs. Dans ce cas, une table est créée pour stocker les relations.
  • Les relations simples, ou point à point, impliquent deux objets ou plus dans la base de données qui existent indépendamment les uns des autres. Par exemple, un réseau ferroviaire peut comporter des intersections avec un ou plusieurs signaux lumineux. Cependant, une intersection de voie ferrée peut exister sans signal lumineux et des signaux lumineux peuvent exister sur le réseau ferroviaire là où il n’y a pas d’intersection. Les relations simples peuvent avoir des cardinalités de type un vers un, un vers plusieurs et plusieurs vers plusieurs.
  • Une relation composite décrit une relation dans laquelle l'existence d'un objet régit l'existence des objets qui lui sont liés. Par exemple, les pylônes électriques supportent les transformateurs et les transformateurs sont montés sur des pylônes. Une fois qu'un pylône est supprimé, un message de suppression est transmis aux transformateurs qui lui sont liés, lesquels sont supprimés de la classe d'entités des transformateurs. Les relations composites décrivent toujours des relations un vers plusieurs.
  • Les dénominations de parcours avant et arrière décrivent la relation née de la navigation d'un objet à un autre. La dénomination de parcours avant décrit la relation née de la navigation depuis la classe d'origine jusqu'à la classe de destination. Dans notre exemple pylône-transformateur, la dénomination origine vers destination serait : Les pylônes soutiennent les transformateurs. La dénomination destination vers origine décrit la relation née de la navigation depuis la classe de destination jusqu’à la classe d’origine. Dans notre exemple pylône-transformateur, la dénomination destination vers origine serait : Les transformateurs sont montés sur les pylônes.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Table d’origine
Table ou classe d’entités associée à la table de destination.
Table View
Table de destination
Table associée à la table d’origine.
Table View
Classe de relations en sortie
Classe de relations à créer.
Relationship Class
Type de relation
Spécifie le type de relation à créer entre les tables d’origine et de destination.
  • Simple—Les tables d’origine et de destination auront une relation simple. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Composite—Les tables d’origine et de destination auront une relation composite.
String
Appellation avant
Nom permettant d'identifier de façon unique la relation lors de la navigation depuis la table d'origine vers la table de destination.
String
Appellation arrière
Nom permettant d'identifier de façon unique la relation lors de la navigation depuis la table de destination vers la table d'origine.
String
Sens des messages
Précise la direction de transmission des messages entre les tables d’origine et de destination. Par exemple, dans une relation entre des pylônes et des transformateurs, lorsqu’un pylône est supprimé, un message est transmis aux objets transformateurs auxquels il est relié pour indiquer que le pylône a été supprimé.
  • Avant (origine vers destination)—Les messages sont transmis depuis la table d’origine vers la table de destination.
  • Arrière (destination vers origine)—Les messages sont transmis depuis la table de destination vers la table d’origine.
  • Les deux directions—Les messages sont transmis depuis la table d’origine vers la table de destination et inversement.
  • Aucune (aucun message transmis)—Aucun message n’est transmis. Il s’agit de l’option par défaut.
String
Cardinalité
Indique le nombre de relations existantes entre les lignes ou entités de la table d’origine et les lignes ou entités de la table de destination.
  • Un vers un (1:1)—Chaque ligne ou entité de la table d'origine peut être mise en relation avec zéro ou une ligne ou entité de la table de destination. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Un vers plusieurs (1:M)—Chaque ligne ou entité de la table d'origine peut être mise en relation avec une ou plusieurs lignes ou entités de la table de destination.
  • Plusieurs vers plusieurs (M:N)—Plusieurs lignes ou entités de la table d’origine peuvent être mises en relation avec une ou plusieurs lignes ou entités de la table de destination.
String
Classe de relations attribuée
Indique si la classe de relations aura des attributs.
  • Activé—La classe de relations aura des attributs.
  • Décoché—La classe de relations n’aura pas d’attributs. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
Clé primaire d’origine
Pour les classes de relations plusieurs vers plusieurs ou attribuées, il s’agit du champ de la table d’origine qui est lié au champ Origin Foreign Key (Clé étrangère d’origine) de la table de classe de relations.
Pour les classes de relations un vers un ou un vers plusieurs qui ne sont pas attribuées, il s’agit du champ de la table d’origine qui est lié au champ Origin Foreign Key (Clé étrangère d’origine) de la table de destination.
String
Pour les classes de relations plusieurs vers plusieurs ou attribuées, il s’agit du champ de la table de classe de relations qui est lié au champ Origin Primary Key (Clé primaire d’origine) de la table d’origine.
Pour les classes de relations un vers un ou un vers plusieurs qui ne sont pas attribuées, il s’agit du champ de la table de destination qui est lié au champ Origin Primary Key (Clé primaire d’origine) de la table d’origine.
String
Clé primaire de destination
(Facultatif)
Champ de la table de destination lié au champ Destination Foreign Key (Clé étrangère de destination) de la table de classe de relations. Cette valeur est requise pour les classes de relations plusieurs vers plusieurs ou attribuées, mais doit rester vide pour les classes de relations un vers un ou un vers plusieurs qui ne sont pas attribuées.
String
(Facultatif)
Champ de la table de classe de relations lié au champ Destination Foreign Key (Clé primaire de destination) de la table de destination. Cette valeur est requise pour les classes de relations plusieurs vers plusieurs ou attribuées, mais doit rester vide pour les classes de relations un vers un ou un vers plusieurs qui ne sont pas attribuées.
String
Environnements
Validation automatique, Espace de travail courant
Informations de licence
  • Basic: Oui
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
