Vue d’ensemble de la boîte à outils Mise à jour
Les outils de mise à jour permettent d'appliquer des mises à jour par lots à toutes les entités (ou à des entités sélectionnées) dans une classe d'entités.
Il arrive parfois que les données soient capturées ou numérisées avec une précision non appropriée ou sans environnement de capture. Il en résulte des limites de polygone qui ne sont pas fermées (c’est-à-dire, qui contiennent des interruptions) ou des lignes qui dépassent ou n’atteignent pas leur intersection prévue avec d’autres lignes. Vous pouvez utiliser certains de ces outils pour corriger ce type de problème de qualité des données. D’autres outils de mise à jour permettent de corriger des problèmes de densité des sommets et de fusion multisource, ainsi que d’autres problèmes liés aux données.
Outil
Densifier
Ajoute des sommets le longs d’entités linéaires ou surfaciques et remplace les segments de courbe (Bezier, arcs circulaires et arcs elliptiques) par des segments de ligne.
Effacer des points
Supprime des points de l’entrée, à l’intérieur ou à l’extérieur du paramètre de suppression des entités, selon le type d’opération.
Prolonger des lignes
Prolonge des segments de ligne jusqu’à la première entité d’intersection dans une distance spécifiée. Si aucune entité d’intersection n’est présente dans la distance spécifiée, le segment de ligne n’est pas prolongé. L’outil est destiné à des tâches de contrôle qualité, telles que le nettoyage des erreurs de topologie dans des entités qui ont été numérisées sans que des environnements de capture appropriés n’aient été définis.
Inverser des lignes
Inverse le sens aller des entités linéaires.
Généraliser
Simplifie les entités en entrée à l’aide de la tolérance de décalage maximal spécifiée. Les entités en sortie contiennent un sous-ensemble des sommets en entrée d’origine.
Simplifier par lignes droites et arcs circulaires
Simplifie les entités linéaires et surfaciques en remplaçant les segments ou les tronçons de ligne consécutifs par un nombre inférieur de segments ou de tronçons. Les segments de ligne et les tronçons de polygone sont simplifiés en fonction d’un décalage maximal autorisé. En outre, des arcs circulaires peuvent être créés à partir des segments de ligne ou des tronçons de polygone consécutifs.
Simplifier par segments tangents
Simplifie les entités surfaciques et linéaires en supprimant les sommets colinéaires et cocirculaires des lignes droites et courbes. Si les segments de ligne ou d’arc entre les sommets sont tangents, les sommets entre les segments sont supprimés.
Capturer
Déplace des points ou sommets pour qu’ils coïncident exactement avec les sommets, segments ou extrémités d’autres entités. Des règles de capture peuvent être spécifiées afin d’indiquer si les sommets en entrée sont capturés sur le sommet, l’extrémité ou le segment le plus proche à une distance spécifiée.
Tronquer des lignes
Supprime les portions d’une ligne qui se prolongent selon une distance spécifiée au-delà d’une intersection de lignes (arcs pendants). Toute ligne qui ne touche pas une autre ligne aux deux extrémités peut être tronquée, mais seule la portion de la ligne qui se prolonge au-delà de l’intersection selon la distance spécifiée est supprimée.
Mettre à jour COGO
Met à jour les attributs COGO des entités linéaires compatibles COGO afin d’apparier leurs géométries de forme linéaire.
Jeu d’outils
Fusion multisource
Le jeu d’outils Fusion multisource contient des outils permettant de rechercher des entités appariées spatialement et d’améliorer la précision de position des entités grâce à des ajustements spatiaux ou à un transfert d’attributs d’un jeu de données vers un autre.
Outils associés
D’autres boîtes à outils contiennent des outils utiles pour les processus de mise à jour et de nettoyage des données, notamment :
Outil
Intégrer
Analyse les emplacements des coordonnées des sommets d’entités parmi les entités d’une ou de plusieurs classes d’entités. Celles situées à une distance inférieure à la distance spécifiée par rapport aux autres sont supposées représenter le même emplacement et une valeur de coordonnées commune leur est attribuée (autrement dit, elles sont capturées). L’outil ajoute également des sommets aux sommets d’entités compris dans la tolérance x,y d’un tronçon et aux intersections de segments de ligne.
Supprimer les entités
Supprime toutes les entités ou le sous-ensemble d'entités sélectionné de l'entrée.
Supprimer un champ
Supprime un ou plusieurs champs d’une table, d’une classe d’entités, d’une couche d’entités ou d’un jeu de données raster.
