Fusionner des lignes (Outils de gestion des données)
Résumé
Permet d’agréger les entités linéaires dont les extrémités sont coïncidentes, ainsi que les valeurs attributaires communes (facultatif).
Illustration
Unsplit Line tool illustration
Utilisation
  • Diverses statistiques permettent de récapituler ou de décrire les attributs des entités qui sont agrégées avec cet outil. La statistique utilisée pour récapituler les attributs est ajoutée à la classe d’entités en sortie sous forme de champ unique répondant à la norme d’attribution de noms : type de statistique + trait de soulignement + nom du champ en entrée. Par exemple, si le type de statistique SUM est appliqué à un champ nommé POP, la sortie inclut un champ nommé SUM_POP.
  • En fonction de la mémoire physique disponible, les entités en entrée pouvant être traitées et agrégées dans une seule entité linéaire en sortie risquent d’être limitées en nombre (et en complexité). Cette limitation peut provoquer une erreur, car le processus de fusion peut exiger davantage de mémoire que celle disponible. Pour éviter ce problème, Unsplit Line (Fusionner des lignes) peut diviser et traiter les entités en entrée à l’aide d’un algorithme de tuilage adaptatif. Pour déterminer les entités ayant fait l’objet d’un tuilage, exécutez l’outil Fréquence sur le résultat de cet outil, en spécifiant les mêmes champs que ceux utilisés dans le paramètre Dissolve Field(s) (Champ(s) de fusion) pour le paramètre Frequency Field(s) (Champ(s) de fréquence). Tout enregistrement présentant une valeur de fréquence de 2 a fait l’objet d’un tuilage. Les limites du tuilage sont conservées dans les entités en sortie pour empêcher la création d’entités trop volumineuses pour être utilisées dans ArcGIS.
    Attention :
    L’exécution de l’outil Unsplit Line (Fusionner des lignes) sur la sortie d’un précédent processus de fusion réduit rarement le nombre d’entités dans la sortie lorsque le traitement initial a divisé et traité les entrées à l’aide du tuilage adaptatif. La taille maximale d’une entité en sortie est déterminée par la quantité de mémoire disponible au moment de l’exécution. La présence de tuiles dans la sortie indique qu’agréger davantage avec les ressources disponibles entraînerait un manque de mémoire ou rendrait l’entité inutilisable. En outre, l’exécution de l’outil Unsplit Line (Fusionner des lignes) une deuxième fois sur la sortie créée de cette façon peut ralentir considérablement les performances sans pour autant rapporter de bénéfices et entraîner une défaillance inattendue.
  • Les valeurs nulles sont exclues de tous les calculs statistiques. Par exemple, la moyenne de 10, 5 et d’une valeur Null est 7,5 ((10 + 5) / 2). Le total renvoie le nombre de valeurs comprises dans le calcul statistique, c’est-à-dire 2.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Entités en entrée
Entités linéaires à agréger.
Feature Layer
Classe d’entités en sortie
Classe d’entités à créer pour contenir les entités agrégées.
Feature Class
Champs de fusion
(Facultatif)
Champ(s) utilisé(s) pour agréger les entités. Si aucun champ n’est spécifié, l’outil fusionne toutes les entités.
Field
Champs de statistiques
(Facultatif)
Indique le ou les champs contenant les valeurs attributaires permettant de calculer la statistique indiquée. Vous pouvez spécifier plusieurs combinaisons de statistiques et de champs. Les valeurs nulles sont exclues de tous les calculs.
Par défaut, l’outil ne calcule aucune statistique.
Les champs attributaires numériques peuvent être récapitulés à l’aide de toutes les statistiques. Les champs attributaires Text (Texte) peuvent être synthétisés avec les statistiques Minimum, Maximum, Count (Total), First (Premier), Last (Dernier), Unique, Concatenate (Concaténer) et Mode.
Colonnes de la table de valeurs :
  • Le champ—Le champ contenant les valeurs attributaires permettant de calculer les statistiques indiquées.
  • Type de statistique—Le type de statistique
    • Somme—Les valeurs du champ spécifié sont ajoutées ensemble.
    • Moyenne—La moyenne du champ spécifié est calculée.
    • Minimum—Identifie la valeur la plus faible du champ spécifié.
    • Maximum—Identifie la valeur la plus élevée du champ spécifié.
    • Plage—La plage de valeurs (maximum moins minimum) du champ spécifié est calculée.
    • Écart type—L’écart type des valeurs du champ spécifié est calculé.
    • Effectif—Identifie le nombre de valeurs dans le champ spécifié.
    • Premier—La valeur de champ spécifiée du premier enregistrement de l’entrée est utilisée.
    • Dernier—La valeur de champ spécifiée du dernier enregistrement de l’entrée est utilisée.
    • Médiane—Calcule la médiane du champ spécifié.
    • Variance—Calcule la variance du champ spécifié.
    • Unique—Le nombre de valeurs uniques du champ spécifié est comptabilisé.
    • Concaténer—Les valeurs du champ spécifié sont concaténées.
    • Mode—Le mode (valeur la plus courante) du champ spécifié est identifié. S’il existe plusieurs valeurs de ce type, la valeur la plus faible est renvoyée.
Value Table
Séparateur de concaténation
(Facultatif)
Un ou plusieurs caractères utilisés pour concaténer des valeurs si l’option Concatenation (Concaténation) est utilisée pour le paramètre Statistics Fields (Champs de statistiques). Par défaut, l’outil concatène les valeurs sans séparateur.
String
Environnements
Espace de travail courant, Espace de travail temporaire, Système de coordonnées en sortie, Transformations géographiques, Etendue, Résolution XY, Tolérance XY, Valeurs M en sortie, Résolution M, Tolérance M, Valeurs Z en sortie, Valeur Z en sortie par défaut, Résolution Z, Tolérance Z, Gérer les noms de champs complets, Mot-clé CONFIG en sortie, Validation automatique, Domaine XY en sortie, Domaine M en sortie, Domaine Z en sortie
Informations de licence
  • Basic: Non
  • Standard: Non
  • Advanced: Oui
