Table vers ellipses (Outils de gestion des données)
Résumé
Crée une classe d’entités contenant des ellipses géodésiques ou planaires à partir des valeurs d’un champ de coordonnées x, d’un champ de coordonnées y, de champs de grand axe et de petit axe, et d’un champ azimut d’une table.
Illustration
Illustration de l’outil Table To Ellipse (Table vers ellipses)
Utilisation
  • Les ellipses en sortie sont construites à partir de valeurs de champ. Les valeurs de champ sont notamment :
    • Les coordonnées x et y d’un point central
    • Les longueurs du grand axe et du petit axe
    • L’angle azimutal
    Les champs et leurs valeurs sont inclus dans la sortie.
  • Lorsque les ellipses en sortie sont géodésiques, les coordonnées x et y et les longueurs du grand axe et du petit axe sont mesurées à la surface de la Terre, et l’angle azimutal est mesuré à partir du Nord. Lorsque les ellipses en sortie sont planaires, les coordonnées x et y et les longueurs du grand axe et du petit axe sont mesurées sur le plan projeté, et l’angle azimutal est mesuré dans le sens horaire à partir du Nord du quadrillage (vertical haut sur la carte).
  • Une ellipse géodésique est une courbe à la surface de la Terre. Une entité ellipse géodésique n’est toutefois pas stockée en tant que courbe paramétrique (vraie) en sortie ; elle est stockée en tant que polyligne densifiée représentant la trajectoire de l’ellipse géodésique.
  • Si vous spécifiez le même champ pour les paramètres Major Field (Champ grand rayon) et Minor Field (Champ petit rayon) ou que les valeurs des deux champs sont identiques, les entités en sortie représentent des cercles géodésiques.
  • Lorsque la sortie est une classe d’entités dans une géodatabase, les valeurs du champ Shape_Length sont toujours exprimées dans les unités du système de coordonnées en sortie spécifiées par le paramètre Spatial Reference (Référence spatiale). Il s’agit des longueurs planaires des polylignes. Pour mesurer une longueur ou une distance géodésique, utilisez l’outil ArcGIS Pro Measure (Mesurer) et choisissez l’option Geodesic (Géodésique), Loxodrome (Loxodromie) ou Great Elliptic (Grande ellipse) en conséquence avant de prendre une mesure.
  • Par défaut, la sortie sera une classe d'entités linéaires. Pour créer une classe d’entités surfaciques, spécifiez Polygon (Polygone) comme valeur du paramètre Geometry Type (Type de géométrie).
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Input Table (Table en entrée)
Table en entrée. Il peut s’agir d’un fichier texte, CSV, Excel, d’une table dBASE ou d’une table de géodatabase.
Table View
Classe d’entités en sortie
Classe d’entités en sortie qui contiendra les ellipses géodésiques ou planaires.
Feature Class
Champ X
Champ numérique dans la table en entrée contenant les coordonnées x (ou longitudes) des points centraux des ellipses à positionner dans le système de coordonnées en sortie spécifié par le paramètre Spatial Reference (Référence spatiale).
Field
Champ Y
Champ numérique dans la table en entrée contenant les coordonnées y (ou latitudes) des points centraux des ellipses à positionner dans le système de coordonnées en sortie spécifié par le paramètre Spatial Reference (Référence spatiale).
Field
Champ grand rayon
Champ numérique dans la table en entrée contenant les longueurs du grand axe des ellipses.
Field
Champ petit rayon
Champ numérique dans la table en entrée contenant les longueurs du petit axe des ellipses.
Field
Unités de distance
Spécifie les unités à utiliser pour les paramètres Major Field (Champ grand rayon) et Minor Field (Champ petit rayon).
  • Mètres—Les unités seront les mètres.
  • Kilomètres—Les unités seront les kilomètres.
  • Milles—Les unités seront les miles.
  • Milles nautiques—L’unité est le mille nautique.
  • Pieds—Les unités seront les pieds.
  • Pieds d’arpentage US—L’unité sera le pied d’arpentage U.S.
String
Champ azimut
(Facultatif)
Champ numérique dans la table en entrée contenant les valeurs d'angle azimutal pour les rotations du grand axe des ellipses en sortie. Les valeurs sont mesurées dans le sens horaire à partir du Nord.
Field
Unités azimut
(Facultatif)
Spécifie les unités utilisées pour le paramètre Azimuth Field (Champ azimut).
  • Degrés décimaux—L’unité est le degré décimal. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Mils—L’unité est exprimée en mils.
  • Radians—L’unité est exprimée en radians.
  • Grades—L’unité est exprimée en grades.
String
ID
(Facultatif)
Un champ dans la table en entrée. Ce champ et les valeurs sont inclus dans la sortie et peuvent être utilisés pour joindre les entités en sortie aux enregistrements de la table en entrée.
Field
Référence spatiale
(Facultatif)
Référence spatiale de la classe d’entités en sortie. La valeur par défaut est GCS_WGS_1984 ou le système de coordonnées en entrée, s’il n’est pas Inconnu.
Spatial Reference
Conserver les attributs
(Facultatif)
Spécifie si les champs en entrée restants sont ajoutés dans la classe d’entités en sortie.
  • Activé—Les champs en entrée restants sont ajoutés dans la classe d’entités en sortie. Un nouveau champ, ORIG_FID, est également ajouté à la classe d’entités en sortie pour stocker les valeurs des identifiants d’entité en entrée.
  • Décoché—Les champs en entrée restants ne sont pas ajoutés dans la classe d’entités en sortie. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
Type de géométrie
(Facultatif)
Spécifie le type de géométrie pour la classe d’entités en sortie.
  • Ligne—Une classe d’entités polylignes en sortie est créée. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Polygone—Une classe d'entités surfaciques en sortie est créee.
String
Méthode
(Facultatif)
Indique si l’ellipse est générée en fonction de mesures géodésiques ou planaires.
  • Géodésique—Une ellipse géodésique est générée. L’ellipse représente avec précision la forme à la surface de la Terre. Il s’agit de l’option par défaut.
  • plane—Une ellipse planaire est générée sur le plan projeté. Elle ne représente généralement pas précisément la forme à la surface de la Terre, comme le fait l’ellipse géodésique. Cette option n’est pas disponible pour les systèmes de coordonnées géographiques.
String
Environnements
Espace de travail courant, Espace de travail temporaire
Informations de licence
  • Basic: Oui
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
