Ajuster les valeurs Z 3D (Outils de gestion des données)
Résumé
Modifie les valeurs Z des entités 3D.
Utilisation
Attention :
Cet outil modifie les données en entrée. Pour en savoir plus et découvrir des stratégies permettant d’éviter des modifications de données non souhaitées, reportez-vous à la section Outils qui modifient ou mettent à jour les données en entrée.
  • Vous pouvez inverser les valeurs Z de la bathymétrie et d'autres mesures de sous-surfaces utilisant des valeurs positives pour représenter la profondeur.
  • Utilisez les paramètres Convert From Units (Conversion - unités de départ) et Convert To Units (Conversion - unités d’arrivée) pour convertir les valeurs Z d’une unité de mesure commune en une autre.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Input Features (Entités en entrée)
Entités 3D dont les valeurs Z doivent être modifiées.
Feature Layer
Inverser le signe des valeurs Z
(Facultatif)
Indique si les entités seront inversées le long de l'axe Z.
  • Inverser l'orientation Z—Le signe des valeurs Z est inversé, ce qui provoque le retournement des entités.
  • Converser l'orientation Z—Le signe des valeurs Z n'est pas inversé ; il est conservé. Il s’agit de l’option par défaut.
String
Ajuster la valeur Z
(Facultatif)
Valeur numérique ou champ issu des entités en entrée à utiliser pour ajuster la valeur Z de chaque sommet dans les entités en entrée. Une valeur positive décale l'entité vers une position supérieure, tandis qu'un nombre négatif le décale vers une position inférieure le long de l'axe des Z.
Double; Field
(Facultatif)
Spécifie les unités existantes des valeurs Z. Ce paramètre est utilisé conjointement avec le paramètre Convert To Units (Conversion - unités d’arrivée).
  • Millimètres—L'unité est le millimètre.
  • Centimètres—L'unité est le centimètre.
  • Mètres—Les unités seront les mètres.
  • Pouces—Les unités seront les pouces.
  • Pieds—Les unités seront les pieds.
  • Yards—Les unités seront les yards.
  • Brasses—Les unités sont les brasses.
String
Conversion - unités d'arrivée
(Facultatif)
Spécifie les unités vers lesquelles les valeurs Z existantes seront converties.
String
Sortie dérivée
Entités mises à jour
Entités en entrée mises à jour.
Feature Layer
Environnements
Espace de travail courant, Etendue
Informations de licence
  • Basic: Oui
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
