Fractionner des lignes par des points (Outils de gestion des données)
Résumé
Fractionne des entités linéaires en fonction des intersections ou de leur proximité avec des entités ponctuelles.
Utilisation
  • Les attributs des entités en entrée seront conservés dans la classe d’entités ponctuelles en sortie. Les champs suivants sont ajoutés à la classe d’entités en sortie :
    • ORIG_FID—Stocke les identifiants des entités en entrée.
    • ORIG_SEQ—Stocke le numéro de séquence de chaque ligne en sortie en respectant l’ordre des segments à partir du sommet de départ de l’entité en entrée.
  • Si la valeur du paramètre Search Radius (Rayon de recherche) n’est pas spécifiée, le point le plus proche est utilisé pour fractionner l’entité linéaire. Autrement dit, lorsque plusieurs points coïncident avec la ligne, un seul des points est utilisé pour fractionner la ligne. Si la valeur du paramètre Search Radius (Rayon de recherche) est spécifiée, tous les points situés dans le rayon de recherche sont utilisés pour fractionner la ligne.
  • Pour obtenir des résultats précis, utilisez un système de coordonnées projetées pour les entrées. Vous pouvez utiliser l’outil Project (Projeter) pour projeter des données spatiales à partir d’un système de coordonnées géographiques vers un système de coordonnées projetées avant d’utiliser l’outil Split Line at Point (Fractionner des lignes par des points).
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Input Features (Entités en entrée)
Entités linéaires en entrée à fractionner.
Feature Layer
Entités ponctuelles
Entités ponctuelles en entrée dont les localisations sont utilisées pour fractionner les lignes en entrée.
Feature Layer
Classe d’entités en sortie
Classe d’entités en sortie qui contient les lignes fractionnées.
Feature Class
Rayon de recherche
(Facultatif)
Distance utilisée pour fractionner des lignes en fonction de leur proximité par rapport aux entités ponctuelles. Les points qui se trouvent au sein de la distance de recherche d’une ligne en entrée sont utilisés pour fractionner cette ligne à l’emplacement le plus proche du point sur le segment de ligne.
Si ce paramètre n’est pas spécifié, le point unique le plus proche est utilisé pour fractionner l’entité linéaire. Si un rayon est spécifié, tous les points situés au sein du rayon de recherche sont utilisés pour fractionner la ligne.
Linear Unit
Environnements
Espace de travail courant, Etendue, Système de coordonnées en sortie, Résolution XY, Tolérance XY, Valeurs M en sortie, Résolution M, Tolérance M, Valeurs Z en sortie, Valeur Z en sortie par défaut, Résolution Z, Tolérance Z, Domaine M en sortie, Domaine Z en sortie
Informations de licence
  • Basic: Non
  • Standard: Non
  • Advanced: Oui
