Ajouter des coordonnées XY (Outils de gestion des données)
Résumé
Ajoute les champs POINT_X et POINT_Y aux entités ponctuelles en entrée et calcule leurs valeurs. L’outil ajoute également les champs POINT_Z et POINT_M si les entités en entrée prennent en charge les valeurs z et m.
Illustration
Illustration de l’outil Ajouter des coordonnées XY
Utilisation
Attention :
Cet outil modifie les données en entrée. Pour en savoir plus et découvrir des stratégies permettant d’éviter des modifications de données non souhaitées, reportez-vous à la section Outils qui modifient ou mettent à jour les données en entrée.
  • Si les champs POINT_X, POINT_Y, POINT_Z et POINT_M existent, leurs valeurs sont recalculées.
  • Les valeurs des champs POINT_X et POINT_Y en sortie reposent sur le système de coordonnées du jeu de données et non sur le système de coordonnées de l’affichage cartographique. Pour obliger les valeurs POINT_X et POINT_Y à utiliser un système de coordonnées différent de celui du jeu de données en entrée, définissez l’environnement Système de coordonnées en sortie.
  • If points are moved after using Ajouter des coordonnées XY, leurs valeurs POINT_X et POINT_Y, ainsi que leurs valeurs POINT_Z et POINT_M, le cas échéant, doivent être recalculées en exécutant à nouveau l’outil Ajouter des coordonnées XY.
  • L’outil Projeter ne modifie pas les valeurs des champs POINT_X, POINT_Y, POINT_Z et POINT_M.
  • Si les entités en entrée disposent d’un système de coordonnées géographiques, POINT_X et POINT_Y représentent respectivement la longitude et la latitude.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Input Features (Entités en entrée)
Entités en entrée dont les coordonnées x,y sont ajoutées en tant que champs POINT_X et POINT_Y.
Feature Layer
Sortie dérivée
Entités en entrée mises à jour
Entités en entrée mises à jour.
Feature Layer
Environnements
Espace de travail courant, Etendue, Système de coordonnées en sortie, Transformations géographiques
Informations de licence
  • Basic: Oui
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
