Rechercher des emplacements similaires (Outils de serveur GeoAnalytics)
Résumé
Identifie les entités candidates les plus semblables (ou dissemblables) à une ou plusieurs entités en entrée en fonction d’attributs d’entités.
Héritage :
L’extension ArcGIS GeoAnalytics Server devient obsolète dans ArcGIS Enterprise. La version finale de GeoAnalytics‏ Server a été incluse dans ArcGIS Enterprise 11.3. Cet outil de géotraitement est accessible via ArcGIS Enterprise 11.3 et versions antérieures.
Illustration
Illustration de l’outil Rechercher des localisations similaires
Utilisation
  • Des entités tabulaires, ponctuelles, linéaires ou surfaciques peuvent être utilisées.
  • Une couche de recherche (candidate) en entrée est requise. Les entités contenues dans la couche de recherche sont classées selon leur similarité avec les emplacements (de référence) en entrée.
  • Si une ou plusieurs entités se trouvent dans la valeur du paramètre Input Layer (Couche en entrée), l’appariement est effectué en calculant la moyenne des valeurs du paramètre Input Layer (Couche en entrée). Par exemple, s’il existe deux entités Input Layer (Couche en entrée) et que l’un des attributs du paramètre Analysis Fields (Champs d’analyse) contient une variable liée à la population, l’outil va rechercher les valeurs de paramètre Search Layer (Couche de recherche) dont la population s’approche le plus des valeurs de population moyennes. Si les valeurs de population sont de 100 et 102, par exemple, l’outil recherche des candidats dont la population avoisine 101.
    Remarque :
    S’il existe plusieurs valeurs pour le paramètre Input Layer (Couche en entrée), choisissez les attributs Analysis Fields (Champs d’analyse) dont les valeurs sont similaires. Si, par exemple, la valeur de population d’une des entrées est de 100 et que l’autre entrée est de 100 000, l’outil recherche des correspondances dont la population avoisine la moyenne de ces deux valeurs, c’est-à-dire 50 050. Remarquez que cette valeur moyennée n’est proche de la valeur de population d’aucune des valeurs Input Layer (Couche en entrée).
  • Utilisez le paramètre Most Or Least Similar (Les plus ou les moins similaires) pour rechercher les entités qui sont les plus similaires ou les moins similaires aux entités Input Layer (Couche en entrée) en utilisant respectivement l’option Most similar (Le plus similaire) ou Least similar (Le moins similaire). Dans certains cas, vous pouvez avoir besoin de consulter les deux paramètres. Si la valeur du paramètre Number of Results (Nombre de résultats) est égale à 3 et que la valeur du paramètre Most Or Least Similar (Les plus ou les moins similaires) est définie sur Both (Les deux), par exemple, l’outil renvoie les trois entités candidates les plus similaires et les trois entités candidates les moins similaires.
  • Les solutions proposées dans le paramètre Ouput Features (Entités en sortie) sont soit la solution la plus similaire, soit la moins similaire à la valeur Input Layer (Couche en entrée) cible. Une seule solution ne peut pas être les deux à la fois (et les solutions ne sont pas dupliquées dans Output Features (Entités en sortie)). En conséquence, lorsque la valeur du paramètre Most Or Least Similar (Les plus ou les moins similaires) est Both (Les deux), le nombre maximal de résultats possibles (la valeur du paramètre Number of Results (Nombre de résultats)) correspond à la moitié du nombre de la valeur Search Layer (Couche de recherche).
  • Un maximum de 10 000 entités de la couche de recherche peuvent être renvoyées.
  • Le paramètre Match Method (Méthode d’appariement) comporte les options de valeurs suivantes :
    • Attribute values (Valeurs attributaires) : les candidats les plus similaires auront la plus petite somme des différences au carré pour tous les attributs Analysis Fields (Champs d’analyse). Toutes les valeurs sont standardisées avant le calcul des différences.
    • Attribute profiles (Profils attributaires) : la similarité cosinusoïdale est mesurée. La similarité cosinusoïdale recherche les relations identiques parmi les valeurs attributaires normalisées au lieu de se préoccuper de l’appariement des amplitudes des attributs. Supposons par exemple qu’il existe trois valeurs Analysis Fields (Champs d’analyse) nommées A1, A2 et A3. A2 est deux fois plus grand qu’A1 et A3 est presque identique à A2. Si la valeur du paramètre Match method (Méthode d’appariement) est Attribute profiles (Profils attributaires), l’outil recherche les candidats présentant ces mêmes relations attributaires : A2 est deux fois plus grand qu’A1 et A3 est presque identique à A2. Comme cette méthode recherche des relations entre les attributs, vous devez spécifier un minimum de deux attributs Analysis Fields (Champs d’analyse). Vous pouvez utiliser la méthode de similarité cosinusoïdale (c’est-à-dire l’option Attribute profiles (Profils attributaires)) pour trouver des sites similaires à Los Angeles, mais à une échelle différente. Par exemple, vous pouvez vous intéresser au profil de la population par rapport au nombre de voitures et au nombre d’habitants de moins de 20 ans. L'index de similarité cosinusoïdale s'étend de 1,0 (similarité parfaite) à -1,0 (dissemblance parfaite). L’index de similarité cosinusoïdale est indiqué dans le champ simindex (Similarité cosinusoïdale) de l’option Output Features (Entités en sortie).
  • Le paramètre Analysis Fields (Champs d’analyse) doit être numérique et présent, avec les mêmes nom et type de champ dans les valeurs de paramètre Input Layer (Couche en entrée) et Search Layer (Couche de recherche). Si l’outil ne trouve aucun champ correspondant pour la valeur Search Layer (Couche de recherche), un avertissement indique que les attributs manquants ont été ignorés dans l’analyse.
  • Tous les attributs utilisés pour l'appariement sont inscrits dans la sortie. Le paramètre Append Fields (Ajouter des champs) vous permet d’indiquer les champs à ajouter à la table en sortie. Par défaut, aucun champ n’est ajouté. Utilisez le paramètre Append Fields (Ajouter des champs) pour sélectionner des champs dans la valeur Search Layer (Couche de recherche) que vous souhaitez ajouter.
  • Le paramètre Input Layer (Couche en entrée) et les solutions correspondantes sont inscrits dans les entités en sortie ainsi que dans les valeurs de paramètre Analysis Fields (Champs d’analyse) et Append Fields (Ajouter des champs). De plus, les champs suivants sont inclus dans les entités en sortie :
    Nom du champ
    Remarques
    location_type
    Chaîne indiquant si les entités sont une couche de référence (entrée) ou une couche candidate (recherche).
    simrank
    Lorsque vous spécifiez Most similar (Le plus similaire) ou Both (Les deux) comme valeur du paramètre Most Or Least Similar (Les plus ou les moins similaires), toutes les solutions correspondantes sont classées des plus similaires aux moins similaires. La valeur de classement de la solution la plus similaire est de 1.
    Ce champ est inclus uniquement dans la valeur Output Features (Entités en sortie) lorsque vous spécifiez Most similar (Le plus similaire) ou Both (Les deux) comme valeur du paramètre Most Or Least Similar (Les plus ou les moins similaires).
    dissimrank
    Lorsque vous spécifiez Least similar (Le moins similaire) ou Both (Les deux) comme valeur du paramètre Most Or Least Similar (Les plus ou les moins similaires), toutes les solutions correspondantes sont classées des moins similaires aux plus similaires. La valeur de classement de la solution la moins similaire est de 1.
    Ce champ est inclus uniquement dans la valeur Ouput Features (Entités en sortie) lorsque vous spécifiez Least similar (Le moins similaire) ou Both (Les deux) comme valeur du paramètre Most Or Least Similar (Les plus ou les moins similaires).
    simindex
    Ce champ quantifie la similarité de chaque solution par rapport à l’entité cible. Lorsque vous spécifiez Attribute values (Valeurs attributaires) comme valeur du paramètre Match Method (Méthode d’appariement), cette valeur représente la somme des différences des valeurs au carré.
    Pour en savoir plus sur le calcul de cet index, reportez-vous à la rubrique Fonctionnement de l’outil Recherche de similarité.
    Ce champ est inclus uniquement dans la valeur Output Features (Entités en sortie) lorsque vous spécifiez Attribute values (Valeurs attributaires) comme valeur du paramètre Match Method (Méthode d’appariement).
    cosimindex
    Ce champ quantifie la similarité de chaque solution par rapport à l’entité cible. Lorsque vous spécifiez Attribute profiles (Profils attributaires) comme valeur du paramètre Match Method (Méthode d’appariement), cette valeur représente la similarité cosinusoïdale.
    Ce champ est inclus uniquement dans la valeur Output Features (Entités en sortie) lorsque vous spécifiez Attribute profiles (Profils attributaires) comme valeur du paramètre Match Method (Méthode d’appariement).
    labelrank
    Ce champ est fourni uniquement à des fins d’affichage. L'outil utilise ce champ pour fournir le rendu par défaut des résultats d'analyse.
    reference_id
    Valeur d’ID unique des entités de référence. Les entités de recherche ont une valeur nulle.
    Ce champ est disponible dans ArcGIS Enterprise 10.6.1 ou version ultérieure.
    search_id
    Valeur d’ID unique des entités de recherche. Les entités de référence ont une valeur nulle.
  • La classe d’entités en sortie est ajoutée automatiquement à la table des matières, le rendu par défaut étant appliqué au champ labelrank.
  • Vous pouvez améliorer les performances de l’outil Find Similar Locations (Rechercher des localisations similaires) en suivant un ou plusieurs des conseils ci-après :
    • Définissez l’environnement de l’étendue de manière à analyser uniquement des données d’intérêt.
    • Sélectionnez seulement quelques entités dans la couche de référence.
    • Utilisez les données locales de l’environnement d’exécution de l’analyse.
  • Cet outil de géotraitement est mis en œuvre par ArcGIS GeoAnalytics Server. L’analyse est réalisée dans GeoAnalytics Server et les résultats sont stockés dans votre contenu dans ArcGIS Enterprise.
  • Lorsque vous exécutez des outils GeoAnalytics Server, l’analyse est effectuée dans GeoAnalytics Server. Pour des performances optimales, GeoAnalytics Server doit pouvoir accéder aux données via les couches d’entités hébergées sur votre portail ArcGIS Enterprise ou les partages de fichiers Big Data. Les données qui ne se trouvent pas en local sur GeoAnalytics Server sont transférées sur GeoAnalytics Server avant l’analyse. Autrement dit, l’exécution d’un outil prend plus de temps et, dans certains cas, le transfert des données depuis ArcGIS Pro vers GeoAnalytics Server peut échouer. Le seuil d’échec dépend aussi bien des débits du réseau que de la taille et de la complexité des données. Il est recommandé de toujours partager les données ou de créer un partage de fichiers Big Data.
    En savoir plus sur le partage des données dans votre portail.
    En savoir plus sur la création d’un partage de fichiers Big Data via ArcGIS Server Manager
  • Une analyse semblable peut également être réalisée à l’aide de l’outil Similarity Search (Recherche de similarité) de la boîte à outils Statistiques spatiales dans ArcGIS Pro.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Couche en entrée
Couche de référence (ou une sélection sur une couche) contenant les entités à apparier. L’outil recherche d’autres entités similaires à ces entités. Lorsque plusieurs entités sont fournies, l’appariement repose sur la moyenne des attributs.
Record Set
Couche de recherche
Couche candidate (ou une sélection sur une couche) contenant les entités correspondant aux entités candidates. L’outil recherche les entités les plus similaires (ou dissemblables) à la valeur du paramètre Input Layer (Couche en entrée) parmi ces candidats.
Record Set
Nom en sortie
Nom de la classe d’entités en sortie. La classe d’entités en sortie contient un enregistrement pour chacune des valeurs du paramètre Input Layer (Couche en entrée) et pour toutes les solutions trouvées.
String
Champs d’analyse
Une liste d’attributs numériques représentant les critères d’appariement.
String
Indique si les entités à rechercher sont les plus similaires ou les moins similaires à la valeur du paramètre Input Layer (Couche en entrée).
  • Le plus similaire—Les entités les plus similaires sont recherchées.
  • Le moins similaire—Les entités les moins similaires sont recherchées.
  • Les deux—Les entités qui sont les plus similaires et les entités qui sont les moins similaires sont toutes recherchées.
String
Indique si les appariements de similarité et de dissemblance doivent reposer sur des valeurs ou des relations cosinusoïdales.
  • Valeurs attributaires—La similarité et la dissemblance reposent sur la somme des différences des valeurs attributaires standardisées au carré de tous les attributs Analysis Fields (Champs d’analyse).
  • Profils attributaires—La similarité et la dissemblance sont calculées comme une fonction de la similarité cosinusoïdale de tous les attributs Analysis Fields (Champs d’analyse).
String
Nombre de résultats
Nombre de solutions correspondantes qui seront trouvées. Pour classer toutes les entités candidates, dans la limite maximale de 10 000 entités, saisissez zéro ou un nombre supérieur au nombre total d’entités de type Search Layer (Couche de recherche).
Long
Ajouter des champs
(Facultatif)
Une liste facultative d’attributs à inclure avec la sortie. Vous pouvez inclure un identifiant de nom, un champ de catégorie ou un champ de date, par exemple. Ces champs ne sont pas utilisés pour déterminer la similarité. Ils sont inclus uniquement dans les attributs du paramètre en sortie à titre de référence. Par défaut, aucun champ n’est ajouté.
Field
Stockage des données
(Facultatif)
Indique l’instance ArcGIS Data Store dans laquelle la sortie sera stockée. Tous les résultats stockés dans un répertoire de données Big Data spatio-temporelles seront stockés en WGS84. Les résultats stockés dans un répertoire de données relationnelles conservent leur système de coordonnées.
  • Stockage de Big Data spatio-temporelles—La sortie sera stockée dans un spatiotemporal Big Data store. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Relational data store—La sortie sera stockée dans un data store relationnel.
String
Sortie dérivée
Classe d’entités en sortie
Entités de l’entrée et pour toutes les solutions trouvées.
Record Set
Environnements
Système de coordonnées en sortie, Etendue, Espace de travail courant
Cas particuliers
The coordinate system that will be used for analysis. Analysis will be completed in the input coordinate system unless specified by this parameter. For GeoAnalytics Tools, final results will be stored in the spatiotemporal data store in WGS84.
Informations de licence
  • Basic: Requiert ArcGIS GeoAnalytics Server
  • Standard: Requiert ArcGIS GeoAnalytics Server
  • Advanced: Requiert ArcGIS GeoAnalytics Server
