Vue d’ensemble du jeu d’outils Summarize Data (Synthétiser les données)
Le jeu d’outils Summarise Data (Synthétiser les données) contient des outils qui permettent de calculer les totaux, les longueurs, les surfaces et les statistiques descriptives élémentaires d’entités et de leurs attributs dans des zones ou à proximité d’autres entités.
Ce jeu d’outils utilise le traitement distribué pour effectuer des analyses sur GeoAnalytics Server.
Héritage :
ArcGIS GeoAnalytics Server sera bientôt obsolète dans ArcGIS Enterprise. La version finale de GeoAnalytics‏ Server a été incluse avec ArcGIS Enterprise 11.3.
Ces outils sont disponibles dans ArcGIS Enterprise 11.3 et les versions antérieures si vous disposez d’un portail ArcGIS Enterprise actif pour lequel GeoAnalytics Server est configuré pour le paramètre Feature Analysis - GeoAnalytics Tools (Analyse des entités - Outils GeoAnalytics). Pour accéder à ces outils et les exécuter, vous devez détenir des privilèges d'analyse spatiale.
Ces outils sont accessibles à partir du ruban Analysis (Analyse) ou de l’onglet Portal (Portail) de la fenêtre Geoprocessing (Géotraitement).
En savoir plus sur les outils du portail
Outil
Aggregate Points (Agréger des points)
Agrège des points dans des entités surfaciques ou des groupes. Un polygone est renvoyé, accompagné d’un nombre de points ainsi que de statistiques facultatives pour toutes les localisations qui comportent des points.
Describe Dataset (Décrire le jeu de données)
Synthétise les entités en statistiques de champ calculées, en entités d’échantillon et en limites d’étendue.
Join Features (Joindre des entités)
Joint les attributs d’une couche à une autre en fonction de relations spatiales, temporelles ou attributaires ou d’une combinaison de ces relations.
Reconstruct Tracks (Reconstruire les traces)
Crée des traces linéaires ou surfaciques à partir de données temporelles en entrée.
Summarize Attributes (Synthétiser les attributs)
Calcule les résumés statistiques des champs d'une classe d’entité.
Summarize Center And Dispersion (Synthétiser le centre et la dispersion)
Recherche des entités centrales et des distributions directionnelles et calcule les emplacements moyens et médians à partir de l’entrée.
Summarize Within (Synthétiser - À l’intérieur)
Superpose une couche surfacique à une autre couche en vue de synthétiser le nombre de points, la longueur des lignes ou la surface des polygones au sein de chaque polygone, et calcule des statistiques des champs attributaires sur ces entités au sein des polygones.
