Synthétiser les attributs (Outils de serveur GeoAnalytics)
Résumé
Calcule les résumés statistiques des champs d'une classe d’entité.
Héritage :
L’extension ArcGIS GeoAnalytics Server devient obsolète dans ArcGIS Enterprise. La version finale de GeoAnalytics‏ Server a été incluse avec ArcGIS Enterprise 11.3. Cet outil de géotraitement est accessible via ArcGIS Enterprise 11.3 et versions antérieures.
Utilisation
  • Cet outil est un outil d’analyse tabulaire, et non un outil d’analyse spatiale. En entrée, vous pouvez utiliser une couche tabulaire ou une couche comportant une géométrie (points, lignes ou polygones).
  • Vous pouvez spécifier un ou plusieurs champs pour effectuer la synthèse ou synthétiser toutes les entités. Dans le premier cas de figure, les statistiques sont calculées pour chaque combinaison unique de valeurs attributaires.
  • La Table en sortie est constituée de champs contenant le résultat de l'opération statistique.
  • Un champ est créé pour chaque type de statistique spécifié à l’aide de la convention d’affectation de noms suivante : sum_<field>, max_<field>, min_<field>, range_<field>, std_<field>, count_<field>, var_<field> et any_<field> (où <field> représente le nom du champ en entrée dont la statistique est calculée). Les statistiques sont calculées séparément sur chaque groupe.
  • Si le temps est activé dans la sortie, vous pouvez appliquer des intervalles temporels à l’analyse. Chaque intervalle temporel est analysé indépendamment des entités en dehors de l’intervalle temporel. Pour que vous puissiez utiliser la discrétisation temporelle, les données en entrée doivent être temporelles et représenter un instant dans le temps. Lorsque la discrétisation temporelle est appliquée, les entités en sortie sont des intervalles temporels représentés par les champs START_DATETIME et END_DATETIME.
    [En savoir plus sur les intervalles temporels] (how-time-slicing-works-with-big-data.md)
  • Vous pouvez appliquer cet outil à des données spatiales pour obtenir un résultat tabulaire. Vous pouvez joindre vos résultats à des données spatiales à l’aide de l’outil Join Features (Joindre les entités).
  • Les tableaux ci-dessous présentent les calculs statistiques d’une couche synthétisée à l’aide des valeurs identiques de champs. Le champ VO2 a permis de calculer les statistiques numériques (Count [Total], Sum [Somme], Minimum, Maximum, Range [Plage], Mean [Moyenne], Standard Deviation [Écart type] et Variance) de la couche. Le champ Rating a permis de calculer les statistiques de chaîne (Count [Total] et Any [Tout]) de la couche.
    Input layer to be summarized
    La couche en entrée à synthétiser est affichée.
    Le tableau ci-dessus a été synthétisé en fonction du champ Designation et le champ VO2 a été utilisé pour calculer les statistiques numériques (Count [Total], Sum [Somme], Minimum, Maximum, Range [Plage], Mean [Moyenne], Standard Deviation [Écart type] et Variance) de la couche. Le champ Rating a permis de calculer les statistiques de chaîne (Count [Total] et Any [Tout]) de la couche. Il en résulte une table avec deux entités représentant les valeurs distinctes de Designation.
    Input layer summarized using the Designation field
    Couche en entrée synthétisée à l’aide du champ Designation (Désignation).
    La table suivante représente les premiers champs lorsque la couche est synthétisée à l’aide des champs Designation et Age Group. Les statistiques sont calculées à l’aide des mêmes méthodes que celles utilisées dans l’exemple précédent.
    Input layer summarized using the Designation and Age Group fields
    La couche en entrée synthétisée à l’aide des champs Designation (Désignation) et Age Group (Tranche d’âge) est affichée.
  • Vous pouvez améliorer les performances de l’outil Summarize Attributes (Synthétiser les attributs) en tenant compte des conseils suivants :
    • Définissez l’environnement d’étendue de manière à n’analyser que les données présentant un intérêt.
    • Utilisez les données locales de l’environnement d’exécution de l’analyse.
  • Cet outil de géotraitement est optimisé par ArcGIS GeoAnalytics Server. L’analyse est réalisée dans GeoAnalytics Server et les résultats sont stockés dans votre contenu dans ArcGIS Enterprise.
  • Lorsque vous exécutez des outils GeoAnalytics Server, l’analyse est effectuée dans GeoAnalytics Server. Pour des performances optimales, GeoAnalytics Server doit pouvoir accéder aux données via les couches d’entités hébergées sur votre portail ArcGIS Enterprise ou les partages de fichiers Big Data. Les données qui ne se trouvent pas localement dans GeoAnalytics Server sont transférées dans GeoAnalytics Server avant l’analyse. Autrement dit, l’exécution d’un outil prendra plus de temps et, dans certains cas, le transfert des données depuis ArcGIS Pro vers GeoAnalytics Server peut échouer. Le seuil d’échec dépend aussi bien des débits du réseau que de la taille et de la complexité des données. Il est recommandé de toujours partager les données ou de créer un partage de fichiers Big Data.
    [En savoir plus sur le partage de données sur votre portail] (../../help/sharing/overview/web-feature-layer.md)
En savoir plus sur la création d’un partage de fichiers Big Data via ArcGIS Server Manager
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Couche en entrée
Couche de points, de polylignes ou de polygones à synthétiser.
Record Set
Nom en sortie
Nom du service d’entités en sortie.
String
Champs
Champ(s) utilisé(s) pour synthétiser des entités similaires. Par exemple, si vous avez choisi un champ nommé PropertyType avec les valeurs commerciale et résidentielle, tous les champs avec des valeurs résidentielle sont synthétisés ensemble (les résumés statistiques sont calculés) et tous les champs avec des valeurs commerciale sont synthétisés ensemble. Cet exemple génère deux lignes dans la sortie, une pour les valeurs commerciales et une pour les valeurs résidentielles.
Field
Champs de récapitulation
(Facultatif)
Statistiques qui seront calculées sur les champs spécifiés.
Colonnes de la table de valeurs :
  • Le champ—Champs dans lesquels les statistiques vont être calculées.
  • Statistiques—Statistiques qui seront calculées sur les champs spécifiés.
    • Effectif—Nombre de valeurs non nulles. Peut être utilisé sur des champs numériques ou des chaînes. Le total de [Null, 0, 2] est égal à 2.
    • Somme—Somme des valeurs numériques dans un champ. La somme de [Null, 0, 3] est égale à 3.
    • Moyenne—Moyenne des valeurs numériques. La moyenne de [0,2, Null] est égale à 1.
    • Minimum—Valeur minimale d’un champ numérique. La valeur minimale de [0, 2, Null] est égale à 0.
    • Maximum—Valeur maximale d’un champ numérique. La valeur maximale de [0, 2, Null] est égale à 2.
    • Écart type—Écart type d’un champ numérique. L'écart type de [1] est la valeur Null. L’écart type de [null, 1,1,1] est nul.
    • Variance—Variance d’un champ numérique dans une piste. La variance de [1] est la valeur nulle. La variance de [null, 1,1,1] est nulle.
    • Plage—Plage d’un champ numérique. Elle est calculée comme la valeur minimale soustraite de la valeur maximale. La plage de [0, Null, 1] est égale à 1. La plage de [Null, 4] est égale à 0.
    • Tout—Exemple de chaîne provenant d’un champ de type chaîne.
Value Table
Stockage des données
(Facultatif)
Spécifie l’instance ArcGIS Data Store dans laquelle la sortie sera stockée. Tous les résultats stockés dans un spatiotemporal Big Data store seront stockés dans le système de coordonnées WGS84. Les résultats stockés dans un relational data store conservent leur système de coordonnées.
  • Spatiotemporal Big Data store—La sortie est stockée dans un spatiotemporal Big Data store. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Relational data store—La sortie sera stockée dans un relational data store.
String
Intervalle temporel
(Facultatif)
Valeur qui spécifie la durée de l'intervalle de temps. Ce paramètre n’est disponible que si les points en entrée sont temporels et représentent un instant dans le temps.
Une discrétisation temporelle peut être appliquée uniquement si le temps est activé sur les données en entrée.
Time Unit
Répétition de l'intervalle temporel
(Facultatif)
Valeur qui spécifie la fréquence à laquelle l'intervalle de temps intervient. Ce paramètre n’est disponible que si les points en entrée sont temporels et représentent un instant dans le temps.
Time Unit
Référence de l'intervalle temporel
(Facultatif)
Une date qui indique l'heure de référence sur laquelle aligner les intervalles temporels. La valeur par défaut est le 1er janvier 1970 à 12 h 00. Ce paramètre n’est disponible que si les points en entrée sont temporels et représentent un instant dans le temps.
Date
Sortie dérivée
Sortie
Table en sortie avec les attributs synthétisés.
Record Set
Environnements
Système de coordonnées en sortie, Etendue, Espace de travail courant
Cas particuliers
Système de coordonnées qui sera utilisé pour l’analyse. L’analyse sera réalisée dans le système de coordonnées en entrée, à moins que ce paramètre en spécifie un autre. Pour les outils GeoAnalytics, les résultats finaux sont stockés dans le stockage des données spatio-temporelles dans WGS84.
Informations de licence
  • Basic: Requiert ArcGIS GeoAnalytics Server
  • Standard: Requiert ArcGIS GeoAnalytics Server
  • Advanced: Requiert ArcGIS GeoAnalytics Server
