Résumés statistiques (Outils d'analyse)
Résumé
Calcule les résumés statistiques des champs d’une table.
Illustration
Illustration de l’outil Summary Statistics (Résumés statistiques)
Utilisation
  • La sortie est constituée de champs contenant le résultat des opérations statistiques.
  • Cet outil propose les opérations statistiques suivantes : Somme, Moyenne, Maximum, Minimum, Plage, Écart type, Total, Premier, Dernier, Médiane, Variance, Unique, Concaténer et Mode.
  • Si le paramètre Case Fields (Champ de récapitulation) est spécifié, les statistiques sont calculées pour chaque ensemble unique de valeurs de champ. La table en sortie inclut un enregistrement pour chaque ensemble unique de valeurs de champ. Si le paramètre Case Fields (Champ de récapitulation) n’est pas spécifié, les statistiques sont calculées pour tous les enregistrements en entrée. La table en sortie contient un seul enregistrement.
    Le champ Frequency de la sortie est le total de tous les enregistrements en entrée représenté par le jeu l’ensemble unique de valeurs de champ. Si le paramètre Case Fields (Champ de récapitulation) n’est pas spécifié, il s’agit du total de tous les enregistrements en entrée.
  • Un champ est créé pour chaque type de statistique à l’aide de la convention d’affectation de noms suivante : SUM_<field>, MEAN_<field>, MIN_<field>, MAX_<field>, RANGE_<field>, STD_<field>, COUNT_<field>, FIRST_<field>, LAST_<field>, MEDIAN_<field>, VARIANCE_<field>, UNIQUE_<field>, CONCATENATE_<field>, DBMS_SUM_<field>, DBMS_MEAN_<field>, DBMS_MIN_<field>, DBMS_MAX_<field>, DBMS_STD_<field>, DBMS_COUNT_<field>, DBMS_MEDIAN_<field> et DBMS_VARIANCE_<field> où <field> (<champ>) est le nom du champ en entrée pour lequel la statistique est calculée. Le nom de champ est tronqué à 10 caractères lorsque la table en sortie est une table dBASE.
  • Utilisez les types de statistiques SGBD pour traiter les statistiques directement dans la géodatabase ou sur le service et non sur le client. Les types de statistiques SGBD sont uniquement pris en charge pour les sources de données des géodatabases en entrée, notamment les géodatabases d’entreprise, les services d’entités, les stockages de données cloud, GeoPackage et les géodatabases SQLite.
    Les types de statistiques SGBD ne prennent pas en charge la sortie dBASE.
  • Les valeurs nulles sont exclues de tous les calculs statistiques. Par exemple, la moyenne de 6, 4 et d’une valeur nulle est 5 ((6 + 4)/2).
  • Lors de l’utilisation de couches, seules les entités actuellement sélectionnées sont utilisées pour le calcul des statistiques.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Input Table (Table en entrée)
Table en entrée contenant les champs utilisés pour le calcul des statistiques.
Table View; Raster Layer
Table en sortie
Table en sortie devant stocker les statistiques calculées.
Table
Champs de statistiques
Indique le ou les champs contenant les valeurs attributaires permettant de calculer la statistique indiquée. Vous pouvez spécifier plusieurs combinaisons de statistiques et de champs. Les valeurs nulles sont exclues de tous les calculs.
Les champs attributaires numériques peuvent être récapitulés à l’aide de toutes les statistiques. Les champs attributaires Text (Texte) peuvent être synthétisés avec les statistiques Minimum, Maximum, Count (Total), First (Premier), Last (Dernier), Unique, Concatenate (Concaténer) et Mode. Les champs attributaires Date (Date), Date only (Date uniquement) et Timestamp offset (Décalage de l’horodatage) ne peuvent être récapitulés qu’avec les statistiques Mean (Moyenne), Minimum (Minimum), Maximum (Maximum), Count (Effectif), First (Premier), Last (Dernier), Unique (Unique) et Concatenate (Concaténer).
Les types de statistiques SGBD sont uniquement pris en charge pour les sources de données des géodatabases en entrée, notamment les géodatabases d’entreprise, les services d’entités, les stockages de données cloud et les géodatabases SQLite.
Colonnes de la table de valeurs :
  • Field—The field containing attribute values used to calculate the specified statistic.
  • Statistic Type—The statistic type.
    • Sum—The values for the specified field will be added together.
    • Mean—The average for the specified field will be calculated.
    • Minimum—The smallest value of the specified field will be identified.
    • Maximum—The largest value of the specified field will be identified.
    • Range—The range of values (maximum minus minimum) for the specified field will be calculated.
    • Standard deviation—The standard deviation of values for the specified field will be calculated.
    • Count—The number of values in the specified field will be identified.
    • First—The specified field value of the first record in the input will be used.
    • Last—The specified field value of the last record in the input will be used.
    • Median—The median of the specified field will be calculated.
    • Variance—The variance of the specified field will be calculated.
    • Unique—The number of unique values of the specified field will be counted.
    • Concatenate—The values for the specified field will be concatenated.
    • Mode—The mode (the most common value) for the specified field will be identified. If more than one value is equally common, the lowest value will be returned.
    • DBMS Sum—The values for the specified field will be added together.
    • DBMS Mean—The average for the specified field will be calculated.
    • DBMS Minimum—The smallest value of the specified field will be identified.
    • DBMS Maximum—The largest value of the specified field will be identified.
    • DBMS Standard deviation—The standard deviation of values for the specified field will be calculated.
    • DBMS Count—The number of values in the specified field will be identified.
    • DBMS Median—The median of the specified field will be calculated.
    • DBMS Variance—The variance of the specified field will be calculated.
Value Table
Champs de récapitulation
(Facultatif)
Champs en entrée utilisés pour calculer des statistiques distinctes pour chaque valeur attributaire unique (ou pour chaque combinaison de valeurs attributaires, si plusieurs champs sont spécifiés).
Field
Séparateur de concaténation
(Facultatif)
Un ou plusieurs caractères utilisés pour concaténer des valeurs lorsque l’option Concatenation (Concaténation) est utilisée pour le paramètre Statistics Fields (Champs de statistiques). Par défaut, l’outil concatène les valeurs sans séparateur.
String
Environnements
Mot-clé CONFIG en sortie, Espace de travail courant, Espace de travail temporaire, Fuseau horaire
Cas particuliers
Fuseau horaire
The mean statistic type on a Timestamp offset field will use the timezone offset from this environment.
Informations de licence
  • Basic: Oui
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
