Vue d’ensemble du jeu d’outils Statistiques
Le jeu d’outils Statistics (Statistiques) contient des outils permettant d’effectuer des analyses statistiques standards (moyenne, minimum, maximum, écart type, etc.) sur les données attributaires, mais aussi des outils permettant de calculer des statistiques de surface, de longueur et de total pour les entités superposées et voisines. Le jeu d’outils comprend également l’outil Enrichir qui ajoute des faits démographiques, comme la population, ou des faits paysagers, comme le couvert forestier, à vos données.
Outil |
Description |
Enrichit les données en ajoutant des faits démographiques et paysagers sur les personnes et lieux qui entourent ou qui sont à l’intérieur des emplacements de données. |
Permet de lire une table et un ensemble de champs et de créer une table contenant les valeurs de champ uniques, ainsi que le nombre d’occurrences de chaque valeur de champ unique. |
Identifie les entités qui se trouvent à une certaine distance des entités dans la couche en entrée et calcule les statistiques des entités à proximité. La distance peut être mesurée par une distance en ligne droite, par une distance en durée de trajet (par exemple, à moins de 10 minutes) ou par une distance à parcourir (un rayon de 5 kilomètres, par exemple). Pour la distance en durée de trajet et la distance à parcourir, vous devez être connecté à un compte d’organisation ArcGIS Online avec les privilèges d’analyse de réseau. Les deux options de mesure consomment des crédits. |
Superpose une couche surfacique avec une autre couche en vue de synthétiser le nombre de points, la longueur des lignes ou la surface des polygones dans chaque polygone, et calcule des statistiques des champs attributaires sur les entités dans les polygones. |
Calcule les résumés statistiques des champs d’une table. |
Calcule l’intersection entre deux classes d’entités et génère un tableau croisé des surfaces, longueurs ou nombre d'entités d’intersection. |
Boîtes à outils associées
Plusieurs outils fournissent des statistiques en fonction des relations spatiales. Ils se trouvent dans les boîtes à outils suivantes :
