Vue d'ensemble de la boîte à outils Spatial Analyst
Disponible avec une licence Spatial Analyst.
La boîte à outils Spatial Analyst propose un jeu d’outils d’analyse spatiale et de modélisation pour les données raster (basées sur les cellules) et les données d’entités (vectorielles).
Les fonctions de Spatial Analyst sont classées par catégories ou groupes de fonctionnalités connexes. Vous devez connaître ces catégories pour mieux identifier les outils dont vous avez besoin. Le tableau à la fin de cette rubrique énumère tous les jeux d'outils disponibles et fournit une description des fonctionnalités de chacun.
Vous pouvez accéder aux fonctionnalités de Spatial Analyst de plusieurs manières. Dans le cadre du géotraitement, vous pouvez effectuer les opérations via la boîte de dialogue Tool (Outil) Python (au niveau de l’interface de ligne de commande interactive ou à l’aide d’un script) ou à l’aide d’un modèle. Vous pouvez également effectuer des opérations et suivre des processus classiques avec l’algèbre spatiale dans l’environnement Python. De plus, vous pouvez utiliser l’outil Calculatrice raster pour saisir des expressions d’algèbre spatiale simples et générer un raster en sortie.
Pour la plupart des outils, lorsque la sortie est un raster, l’emplacement et le nom que vous spécifiez pour le raster en sortie déterminent le format dans lequel il est créé. Si vous n’enregistrez pas le fichier dans une géodatabase, indiquez l’extension .tif pour le format de fichier TIFF, .crf pour le format de fichier CRF, .img pour le format de fichier ERDAS IMAGINE ou aucune extension pour le format raster Esri Grid. Pour plus d’informations, reportez-vous à la rubrique Formats et noms de raster en sortie.
Consultez l’aide de l’extension Spatial Analyst pour en savoir plus sur le produit, ses fonctions et comment l’utiliser pour effectuer une analyse.
Jeux d’outils Spatial Analyst
Les catégories fonctionnelles de Spatial Analyst sont identifiées ci-après.
Jeu d’outils
Conditional (Conditions)
Les outils Conditional (Conditions) permettent de contrôler les valeurs en sortie en fonction de conditions imposées aux valeurs en entrée. Les conditions applicables peuvent être de deux types : requête attributaire ou condition reposant sur la position de l’instruction conditionnelle dans une liste.
Density (Densité)
Le jeu d’outils Densité contient des outils permettant de calculer la densité d’entités en entrée dans un voisinage autour de chaque cellule raster en sortie.
Distance
Les outils Distance permettent d’effectuer une analyse prenant en compte une distance en ligne droite (euclidienne) ou pondérée. La distance peut être pondérée par une simple surface de coût (friction), ou selon des méthodes tenant compte des restrictions verticales et horizontales au mouvement.
Extraction
Les outils Extraction permettent d’extraire un sous-ensemble de cellules d’un raster en fonction des attributs des cellules ou de leur emplacement spatial. Vous pouvez également obtenir les valeurs des cellules correspondant à des emplacements spécifiques sous la forme d’un attribut dans une classe d’entités points ou sous la forme d’un tableau.
Généralisation
Les outils d’analyse de généralisation permettent d’éliminer les petites données erronées du raster ou de généraliser les données afin de supprimer les détails superflus et d’obtenir une analyse plus générale.
Groundwater (Nappes phréatiques)
Les outils Nappe phréatique peuvent être utilisés pour effectuer une modélisation rudimentaire d’advection et de dispersion des constituants d’un flux de nappe phréatique. Les rubriques suivantes présentent de manière générale les aspects théoriques de ces outils, illustrés par quelques exemples d’utilisation.
Les outils Nappe phréatique peuvent être appliqués séparément ou selon une séquence pour modéliser et analyser un flux de nappe phréatique.
Hydrologie
Les outils Hydrologie permettent de modéliser la circulation de l’eau à travers une surface.
Les outils Hydrologie peuvent être appliqués individuellement ou de façon séquentielle pour créer un réseau hydrographique ou délimiter des bassins versants.
Interpolation
Les outils Interpolation créent une surface continue (ou de prévision) à partir des valeurs des points échantillonnés.
La surface continue d’un jeu de données raster représente une certaine mesure, telle la hauteur, la concentration ou la magnitude (élévation, acidité ou niveau de bruit, par exemple). Les outils Interpolation de surface effectuent, à partir de mesures d’échantillon, des prévisions portant sur toutes les localisations d’un jeu de données raster en sortie, y compris celles qui n’ont pas été mesurées.
Local
Les outils Local sont ceux avec lesquels la valeur de chaque cellule à chaque emplacement dans le raster en sortie est une fonction des valeurs de toutes les entrées à cet emplacement.
Avec les outils Local, vous pouvez combiner les rasters en entrée, calculer une statistique les concernant ou évaluer un critère pour chaque cellule du raster en sortie en fonction des valeurs de chaque cellule dans plusieurs rasters en entrée.
Map Algebra (Algèbre spatiale)
Algèbre spatiale est une méthode permettant d’effectuer une analyse spatiale en créant des expressions dans un langage algébrique. L’outil Calculatrice raster permet de créer et d’utiliser facilement des expressions d’algèbre spatiale pour obtenir un jeu de données raster en sortie.
Math (general) (Mathématiques [générales])
Les outils Mathématiques générales appliquent une fonction mathématique à l’entrée. Ces outils entrent dans plusieurs catégories. Les outils arithmétiques permettent d’effectuer des opérations classiques, notamment des additions et des multiplications. Il existe des outils qui permettent d'effectuer plusieurs types d'opérations, notamment avec des valeurs exponentielles et des logarithmes, en plus des opérations classiques faisant intervenir les puissances. Les autres outils permettent de convertir des signes ou d'effectuer des conversions entre des entiers et des virgules flottantes.
Math Bitwise (Mathématiques bit à bit)
Les outils Mathématiques bit à bit utilisent la représentation binaire des valeurs en entrée.
Math Logical (Mathématiques logiques)
Les outils de mathématiques logiques évaluent les valeurs des entrées et déterminent les valeurs en sortie selon la logique booléenne. Les outils sont groupés dans quatre catégories principales : booléens, combinatoires, logiques et relationnels.
Math Trigonometric (Mathématiques trigonométriques)
Les outils Mathématiques trigonométriques permettent d’effectuer différents calculs trigonométriques sur les valeurs d’un raster en entrée.
Multidimensional Analysis (Analyse multidimensionnelle)
Les outils du jeu d’outils Analyse multidimensionnelle permettent de procéder à des analyses de données raster scientifiques portant sur plusieurs variables et dimensions.
Multivariate (Multivariés)
L’analyse statistique multivariée permet d’explorer les relations entre différents types d’attributs. Il existe deux types d'analyses multivariées : la classification (assistée et non assistée) et l'analyse des composantes principales (ACP).
Voisinage
Les outils Voisinage créent des valeurs en sortie pour chaque emplacement de cellule en fonction de la valeur de l’emplacement et des valeurs identifiées dans un voisinage spécifié. Il existe deux types de voisinage : en mouvement et rayon de recherche.
Overlay (Superposition)
Les outils Analyse de superposition vous permettent d’appliquer des pondérations à plusieurs couches en entrée, de les combiner en une seule sortie et, en fonction de spécifications de distribution et de forme, d’identifier les localisations préférées dans le résultat obtenu. Ces outils sont souvent utilisés pour la modélisation de l’adéquation.
Proximity (Proximité)
L’analyse de proximité permet de partitionner l’espace en zones d’influence distinctes en équilibrant la proximité avec des pondérations propres aux entités.
Création de rasters
Les outils Création de rasters créent des rasters dans lesquels les valeurs en sortie reposent sur une constante ou une distribution statistique.
Reclass (Reclassement)
Les outils Reclassement permettent de reclasser ou de modifier, selon diverses méthodes, les valeurs des cellules en entrée en valeurs alternatives.
Segmentation and Classification (Segmentation et classification)
Avec les outils de segmentation et de classification, vous pouvez préparer des rasters segmentés qui permettront de créer des jeux de données raster classés.
Solar Radiation (Rayonnement solaire)
Les outils Analyse du rayonnement solaire permettent de cartographier et d’analyser les effets du soleil sur une zone géographique, au cours de périodes définies.
Surface
Les outils Surface vous permettent de quantifier et de visualiser le relief d'un MNT représenté par un modèle numérique de terrain.
Zonal (Zonaux)
Les outils Zonaux vous permettent d’effectuer l’analyse lorsque la sortie est le résultat de calculs effectués sur toutes les cellules qui appartiennent à chaque zone en entrée. Une zone peut être définie comme une surface distincte d’une valeur déterminée, mais elle peut également être composée de plusieurs éléments, ou régions, isolés de même valeur. Les zones peuvent être définies par des jeux de données (raster ou d'entité). Les rasters doivent être des entiers et les entités doivent être associées à un entier ou à un champ attributaire de chaîne.
Jeux d'outils de géotraitement Spatial Analyst
