Vue d’ensemble du jeu d’outils Hydrologie
Disponible avec une licence Spatial Analyst.
Les outils Hydrologie permettent de modéliser la circulation de l’eau à travers une surface.
La compréhension de la forme de la surface de la Terre est utile dans de nombreux domaines, tels que l’aménagement du territoire, l’agriculture et la sylviculture. Dans ces domaines, il est nécessaire de comprendre l’écoulement de l’eau dans une zone et dans quelle mesure les changements survenant dans cette zone peuvent affecter cet écoulement.
Lorsque vous modélisez l’écoulement de l’eau, vous pouvez avoir besoin de savoir d’où l’eau provient et vers où elle se dirige. Les rubriques ci-après expliquent comment utiliser les fonctions d’analyse hydrologique pour modéliser le déplacement de l’eau sur une surface. Elles décrivent également les concepts et les termes clés relatifs aux systèmes de drainage et au traitement des surfaces, la manière dont vous pouvez utiliser les outils pour obtenir des informations relatives à l’hydrologie issues d’un modèle numérique d’élévation (MNE), ainsi que des applications permettant d’effectuer des analyses hydrologiques.
Les outils Hydrologie peuvent être appliqués individuellement ou de façon séquentielle pour créer un réseau hydrographique ou délimiter des bassins versants.
Le tableau suivant dresse la liste des outils disponibles et en donne une brève description :
Outil |
Description |
Modifie les valeurs de cellule d’un raster de surface d’entrée aux localisations spécifiées. |
Ajuste l’entité de cours d’eau en entrée en fonction de la résolution d’un raster en entrée. |
Crée un raster délimitant tous les bassins de drainage. |
Génère un raster de flux cumulé dans chaque cellule à partir d’un raster de surface en entrée sans remplissage préalable requis des cuvettes ou dépressions. |
Génère des entités linéaires de cours d’eau à partir d’un raster de surface en entrée sans remplissage préalable requis des cuvettes ou dépressions. |
Génère un raster de cours d’eau à partir d’un raster de surface en entrée sans remplissage préalable requis des cuvettes ou dépressions. |
Remplit les cuvettes dans un raster de surface pour supprimer de légères imperfections dans les données. |
Crée un raster de flux cumulé dans chaque cellule. Un facteur de pondération peut être appliqué. |
Crée un raster de direction de flux à partir de chaque cellule vers son ou ses voisins de pente descendante à l’aide des méthodes D8, MFD (Multiple Flow Direction) ou DINF (D-Infinity). |
Calcule, pour chaque cellule, le composant horizontal ou vertical de la distance de la pente descendante, selon les chemins de circulation, vers les cellules d'un cours d’eau dans lequel elle s'écoule. Dans le cas de plusieurs chemins de flux, la distance d’écoulement minimale, moyenne pondérée ou maximale peut être calculée. |
Calcule la distance en amont ou en aval, ou la distance pondérée, le long du chemin de flux pour chaque cellule. |
Crée une ligne qui contourne l’obstacle local empêchant l’écoulement de l’eau. |
Crée un raster de direction de flux à partir de chaque cellule vers ses voisins de pente descendante à l’aide d’une méthode géodésique. |
Localise les zones qui sont plus basses d’un point de vue topographique que le terrain environnant, en fonction de caractéristiques spatiales. |
Crée un raster identifiant toutes les cuvettes ou zones de drainage interne. |
Capture les points d’écoulement dans la cellule d’accumulation de flux la plus élevée, selon une distance donnée. |
Crée un tableau et un diagramme des élévations et des capacités de stockage correspondantes pour un raster de surface en entrée. Cet outil calcule la superficie et le volume total de la région sous-jacente au niveau de plusieurs incréments d’élévation. |
Attribue des valeurs uniques aux sections d’un réseau linéaire raster entre les intersections. |
Attribue un ordre numérique aux segments d’un raster représentant les branches d’un réseau linéaire. |
Convertit un raster représentant un réseau linéaire en plusieurs entités représentant le réseau linéaire. |
Identifie les cellules qui génèrent des boucles de flux sur un raster de direction de flux en entrée. |
Détermine la surface de captation au-dessus d’un ensemble de cellules dans un raster. |
