Valider la direction de flux (Outils Spatial Analyst)
Résumé
Identifie les cellules qui génèrent des boucles de flux sur un raster de direction de flux.
Utilisation
  • Entités ponctuelles en sortie qui représentent les localisations dans lesquelles les boucles de flux ont été identifiées. Une boucle se produit lorsque les directions de flux forment un chemin circulaire ou lorsque les cellules communiquent entre elles.
  • Cet outil prend en charge les types de direction de flux D8 et MFD (Multiple Flow Direction). Ces outils peuvent être créés à l’aide de l’outil Direction de flux ou de l’outil Dériver le flux continu.
  • Pour obtenir plus d’informations sur les environnements de géotraitement qui s’appliquent à cet outil, reportez-vous à la rubrique Environnements d’analyse et Spatial Analyst.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Raster de sens de circulation en entrée
Raster en entrée qui montre la direction du flux sortant de chaque cellule.
Utilisez le paramètre Flow Direction Type (Type de direction de flux) pour spécifier la méthode utilisée lors de la création du raster de direction de flux.
Raster Layer
Classe d’entités en sortie qui contiendra les localisations de cellule où les boucles de flux se produisent.
Un numéro unique sera attribué à chaque cellule en entrée faisant partie d’une boucle.
Des champs supplémentaires sont ajoutés à la table attributaire pour enregistrer des informations spécifiques concernant les entités ponctuelles.
  • Le champ LoopID enregistre les cellules qui appartiennent à la même boucle.
  • Le champ FlowDir enregistre la valeur de direction de flux du raster en entrée.
  • Le champ Col enregistre l’index de la colonne raster de la cellule en entrée.
  • Le champ Row enregistre l’index de la ligne raster de la cellule en entrée.
Feature Class
Type de direction de flux en entrée
(Facultatif)
Spécifie le type du raster de sens de circulation en entrée.
  • D8—Le raster de sens de circulation en entrée est de type D8. Il s’agit de l’option par défaut.
  • MFD—Le raster de direction de flux en entrée est de type MFD (Multiple Flow Direction).
String
Environnements
Etendue, Masque, Validation automatique, Espace de travail courant, Transformations géographiques, Résolution M, Tolérance M, Mot-clé CONFIG en sortie, Système de coordonnées en sortie, Valeurs M en sortie, Domaine M en sortie, Domaine XY en sortie, Espace de travail temporaire, Résolution XY, Tolérance XY
Informations de licence
  • Basic: Nécessite Spatial Analyst
  • Standard: Nécessite Spatial Analyst
  • Advanced: Nécessite Spatial Analyst
