Ordre d’écoulement (Outils Spatial Analyst)
Résumé
Attribue un ordre numérique aux segments d’un raster représentant les branches d’un réseau linéaire.
En savoir plus sur le fonctionnement de l’outil Ordre d’écoulement
Utilisation
  • La sortie de l’outil Ordre d’écoulement est de meilleure qualité si le raster d’écoulement en entrée et le raster de direction de flux en entrée sont dérivés de la même surface. Si le raster d'écoulement est dérivé d'un jeu de données de flux rasterisé, la sortie peut ne pas être utilisable du fait que, cellule par cellule, la direction ne correspondra pas à l'emplacement des cellules de flux.
  • Les résultats obtenus avec l’outil Accumulation de flux peuvent être utilisés pour créer un réseau hydrographique raster en fixant une valeur de seuil pour sélectionner les cellules présentant une accumulation de flux élevée. Par exemple, les cellules dans lesquelles plus de 100 cellules s’écoulent sont utilisées pour définir le réseau hydrographique. Utilisez l’outil Con ou SetNull pour créer un raster de réseau hydrographique dans lequel des valeurs d’accumulation de flux supérieuress ou égales à 100 passent à 1, et le reste est mis à l’arrière-plan (NoData). Le réseau hydrographique obtenu peut être utilisé dans les outils Liaison d’écoulement et Écoulement vers entité.
    Une méthode analytique pour identifier un seuil approprié et définir un réseau hydrographique est présentée dans l'ouvrage de Tarboton (1991).
  • L’outil Ordre d’écoulement prend uniquement en charge un raster de direction de flux en entrée D8. Les directions de flux D8 peuvent être créées à l’aide de l’outil Direction de flux, exécuté avec le type de direction de flux D8 par défaut.
  • Lorsque le format raster en sortie est .crf, cet outil prend en charge l’environnement de stockage raster Pyramid (Pyramide). Des pyramides seront créées dans la sortie par défaut. Pour tout autre format en sortie, cet environnement n’est pas pris en charge et aucune pyramide n’est créée.
  • Reportez-vous à la rubrique Environnements d’analyse et Spatial Analyst pour plus d’informations sur les environnements de géotraitement qui s’appliquent à cet outil.
  • Bibliographie :
    Tarboton D. G., Bras, R. L., Rodriguez–Iturbe, I. 1991. On the Extraction of Channel Networks from Digital Elevation Data. Hydrological Processes. 5: 81–100.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Raster d’écoulement en entrée
Raster en entrée représentant un réseau d'écoulement linéaire.
Le réseau linéaire raster d’écoulement en entrée doit être représenté sous forme de valeurs supérieures ou égales à un sur un arrière-plan de valeurs NoData.
Raster Layer
Raster de direction de flux en entrée
Raster en entrée qui montre la direction du flux sortant de chaque cellule.
Le raster de direction de flux peut être créé à l’aide de l’outil Direction de flux avec le type de direction de flux D8 par défaut.
Raster Layer
Méthode de hiérarchisation d'écoulement
(Facultatif)
Méthode utilisée pour attribuer l'ordre d'écoulement.
  • Strahler—Méthode de hiérarchisation d'écoulement proposée par Strahler en 1952. L'ordre d'écoulement augmente uniquement lorsque des cours d'eau du même ordre se croisent. Ainsi, l'intersection d'une liaison de premier ordre et d'une liaison de deuxième ordre reste une liaison de deuxième ordre, mais ne crée pas une liaison de troisième ordre. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Shreve—Méthode de hiérarchisation d'écoulement par magnitude, proposée par Shreve en 1967. Tous les liens sans affluent ont une magnitude (ordre) de un. Les magnitudes sont des pentes descendantes additives. Lorsque deux liaisons se croisent, leurs magnitudes s'ajoutent et le résultat est attribué au lien de pente descendante.
String
Valeur de retour
Raster en sortie
Raster d'ordre d'écoulement en sortie.
Cette sortie est de type entier.
Raster
Environnements
Validation automatique, Taille de cellule, Cell Size Projection Method (Méthode de projection de la taille de cellule), Compression, Espace de travail courant, Etendue, Transformations géographiques, Masque, Mot-clé CONFIG en sortie, Système de coordonnées en sortie, Pyramide, Espace de travail temporaire, Raster de capture, Taille de tuile
Informations de licence
  • Basic: Nécessite Spatial Analyst
  • Standard: Nécessite Spatial Analyst
  • Advanced: Nécessite Spatial Analyst
