Distance d’écoulement (Outils Spatial Analyst)
Résumé
Calcule, pour chaque cellule, le composant horizontal ou vertical de la distance de la pente descendante, selon les chemins de circulation, vers les cellules d'un cours d’eau dans lequel elle s'écoule. Dans le cas de plusieurs chemins de flux, la distance d’écoulement minimale, moyenne pondérée ou maximale peut être calculée.
Si un raster de direction de flux facultatif est fourni, les directions de pente descendante seront limitées à celles définies par le raster de direction de flux en entrée.
Illustration
Illustration de l’outil Longueur de flux
Utilisation
  • Pour limiter les directions de pente descendante le long desquelles la longueur de flux est mesurée, fournissez un raster de direction de flux en entrée facultatif qui peut être dérivé à l’aide de l’outil Flow Direction (Direction de flux). Choisissez entre les modèles de flux D8, DINF (D-Infinity) et MFD (multi flow direction) tout en générant un raster de direction de flux en entrée facultatif. Utilisez Input flow direction type (Type de direction de flux en entrée) pour spécifier la méthode utilisée lors de la création du raster de direction de flux.
  • Si un raster de direction de flux en entrée facultatif est fourni, il est recommandé de créer ce raster à l’aide de l’outil Flow Direction (Direction de flux) avec le même raster de surface en entrée que celui que vous allez fournir à l’outil Longueur de flux.
    Si ce raster de surface en entrée ne comporte aucune cuvette, les mesures de distance s’étendent aux cellules d’écoulement représentées par le raster d’écoulement en entrée.
    Si ce raster de surface en entrée possède des cuvettes, certains chemins de flux peuvent être raccourcis en s’écoulant dans des cuvettes avant d’atteindre des écoulements. Dans ce cas, les mesures de la longueur de flux pour ces cellules sont calculées uniquement jusqu’aux cellules de cuvettes dans lesquelles elles s’écoulent.
  • Lorsque l’outil est exécuté sans fournir de raster de direction de flux facultatif, la distance d’écoulement est évaluée en tenant compte de tous les chemins de flux de pente descendante possibles à partir de chaque cellule vers les cellules se trouvant dans le flux d’écoulement.
    Lorsque l’outil est exécuté avec un raster de direction de flux D8 facultatif, il n’existe qu’un seul chemin de flux de pente descendante possible à partir de chaque cellule vers une cellule d’écoulement et la longueur de flux est mesurée le long de ce chemin de flux unique.
  • Lorsque plusieurs chemins de flux se trouvent entre chaque cellule et les cellules du cours d’eau dans lequel elles s’écoulent, utilisez le paramètre Statistics Type (Type de statistique) pour calculer la longueur de flux minimale, moyenne pondérée ou maximale.
    Lorsqu’il n’existe qu’un seul chemin de flux depuis chaque cellule vers une cellule du flux, tous les types de statistiques produisent le même résultat.
  • Il est recommandé de créer le raster d’écoulement en entrée à l’aide du même raster de surface en entrée que celui qui est fourni en entrée dans l’outil. Vous pouvez créer des rasters d’écoulement à partir d’un raster de surface en entrée à l’aide des outils Flow Direction (Direction de flux), Flow Accumulation (Accumulation de flux) et Con respectivement. Si vous souhaitez utiliser des écoulements provenant d’autres sources de données, pour optimiser les résultats, vous devez d’abord les inclure dans le raster de surface en entrée, puis exécuter l’outil Flow Distance (Longueur de flux) dans le résultat.
  • Cet outil prend en charge le traitement parallèle. Il est possible d’obtenir de meilleures performances, en particulier sur les jeux de données volumineux, si votre ordinateur est doté de plusieurs processeurs ou de processeurs multicœurs. La rubrique d’aide Traitement parallèle avec Spatial Analyst comporte des informations concernant cette fonctionnalité et sa configuration.
    Lorsque vous utilisez le traitement parallèle, les données temporaires sont écrites pour gérer les blocs de données en cours de traitement. L’emplacement par défaut du dossier temporaire se trouve sur votre disque C: local. Vous pouvez contrôler l’emplacement de ce dossier en définissant une variable d’environnement système appelée TempFolders et en spécifiant le chemin d’accès au dossier à utiliser (par exemple, E:\\RasterCache). Si vous disposez de privilèges d’administrateur sur votre ordinateur, vous pouvez également utiliser une clé de registre (par exemple, [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\ESRI\ArcGISPro\Raster]).
    Par défaut, cet outil utilise 50 pour cent des cœurs disponibles. Si les données en entrée sont inférieures à 5 000 par 5 000 cellules en taille, le nombre de cœurs utilisé peut être moindre. Vous pouvez contrôler le nombre de cœurs que l’outil utilise à l’aide de l’environnement Facteur de traitement parallèle.
  • Lorsque le format raster en sortie est .crf, cet outil prend en charge l’environnement de stockage raster Pyramide. Des pyramides seront créées dans la sortie par défaut. Pour tout autre format en sortie, cet environnement n’est pas pris en charge et aucune pyramide n’est créée.
  • Reportez-vous à la rubrique Environnements d’analyse et Spatial Analyst pour plus d’informations sur les environnements de géotraitement qui s’appliquent à cet outil.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Raster d’écoulement en entrée
Raster d’écoulement en entrée représentant un réseau d’écoulement linéaire.
Raster Layer
Raster de surface en entrée
Raster en entrée qui représente une surface continue.
Raster Layer
Raster de direction de flux en entrée
(Facultatif)
Raster en entrée qui montre la direction du flux sortant de chaque cellule.
Lorsqu’un raster de direction de flux est fourni, les directions de pente descendante seront limitées à celles définies par les directions de flux en entrée.
Le raster de direction de flux peut être créé à l’aide de l’outil Flow Direction (Direction de flux).
Le raster de direction de flux peut être créé à l’aide de la méthode D8, Multiple Flow Direction (MFD) ou D-Infinity. Utilisez le paramètre Input flow direction type (Type de direction de flux en entrée) pour spécifier la méthode utilisée lors de la création du raster de direction de flux.
Raster Layer
Type de distance
(Facultatif)
Détermine si le composant vertical ou horizontal de la distance d'écoulement est calculé.
  • Vertical—Les calculs de distance d’écoulement représentent le composant vertical de distance d’écoulement, le long du chemin de flux, à partir de chaque cellule du domaine vers les cellules se trouvant dans le flux d’écoulement. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Horizontal—Les calculs de distance d’écoulement représentent le composant horizontal de distance d’écoulement, le long du chemin de flux, à partir de chaque cellule du domaine vers les cellules se trouvant dans le flux d’écoulement.
String
(Facultatif)
Spécifie le type du raster de sens de circulation en entrée.
  • D8—Le raster de sens de circulation en entrée est de type D8. Il s’agit de l’option par défaut.
  • MFD—Le raster de sens de circulation en entrée est de type Multi Flow Direction (MFD).
  • DINF—Le raster de sens de circulation en entrée est de type D-Infinity (DINF).
String
Type de statistique
(Facultatif)
Détermine le type de statistique utilisé pour calculer la distance d’écoulement sur plusieurs chemins de flux. Lorsqu’il n’existe qu’un seul chemin de flux depuis chaque cellule vers une cellule du flux, tous les types de statistiques produisent le même résultat.
  • Minimum—Si plusieurs chemins de flux existent, la distance d’écoulement minimale est calculée. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Moyenne pondérée—Si plusieurs chemins de flux sont présents, une moyenne pondérée de la distance d’écoulement est calculée. La proportion de flux à partir d’une cellule vers ses cellules voisines en aval est utilisée comme pondération pour calculer la moyenne pondérée.
  • Maximum—Lorsque plusieurs chemins de flux sont présents, la distance d’écoulement maximale est calculée.
String
Valeur de retour
Raster en sortie
Raster de longueur de flux en sortie.
Raster
Environnements
Validation automatique, Taille de cellule, Cell Size Projection Method (Méthode de projection de la taille de cellule), Compression, Espace de travail courant, Etendue, Transformations géographiques, Masque, Mot-clé CONFIG en sortie, Système de coordonnées en sortie, Facteur de traitement parallèle, Pyramide, Raster de capture, Taille de tuile
Informations de licence
  • Basic: Nécessite Spatial Analyst
  • Standard: Nécessite Spatial Analyst
  • Advanced: Nécessite Spatial Analyst
