Distance d’écoulement (Outils d'analyse raster)
Résumé
Calcule, pour chaque cellule, le composant horizontal ou vertical de la distance de la pente descendante, selon les chemins de circulation, vers les cellules d'un cours d’eau dans lequel elle s'écoule. Dans le cas de plusieurs chemins de circulation, la distance d’écoulement minimale, moyenne pondérée ou maximale peut être calculée.
Si un raster de direction de flux facultatif est fourni, les directions de pente descendante sont limitées à celles définies par le raster de direction de flux en entrée.
Illustration
Illustration de l’outil Flow Distance (Distance de flux)
Utilisation
  • Cet outil de portail de l’analyse raster est disponible lorsque vous êtes connecté à un portail ArcGIS Enterprise où un ArcGIS Image Server est configuré pour l’analyse raster. Lorsqu’un outil est exécuté, ArcGIS Pro est utilisé comme client et le traitement est effectué sur les serveurs fédérés avec ArcGIS Enterprise. L'outil de portail accepte les couches de votre portail en entrée et crée la sortie dans votre portail.
    La couche raster en entrée prend en charge les éléments suivants : couche du portail, URI ou URL d’un service d’imagerie ou sortie de l’outil Make Image Server Layer (Créer une couche de serveur d’imagerie). Cet outil ne prend pas en charge les couches ou données raster locales.
  • Pour limiter les directions de pente descendante le long desquelles la distance de flux est mesurée, fournissez un raster de direction de flux en entrée facultatif qui peut être dérivé à l’aide de l’outil Flow Direction (Direction de flux). Choisissez entre les modèles de flux D8, DINF (D-Infinity) et MFD (multi flow direction) tout en générant un raster de direction de flux en entrée facultatif. Utilisez Input flow direction type (Type de direction de flux en entrée) pour spécifier la méthode utilisée lors de la création du raster de direction de flux.
  • Si un raster de direction de flux en entrée facultatif est fourni, il est recommandé de créer ce raster à l’aide de l’outil Flow Direction (Direction de flux) avec le raster de surface en entrée que vous allez fournir à l’outil Flow Distance (Distance de flux).
    Si ce raster de surface en entrée ne comporte aucune cuvette, les mesures de distance s’étendent aux cellules d’écoulement représentées par le raster d’écoulement en entrée.
    Si ce raster de surface en entrée possède des cuvettes, certains chemins de flux peuvent être raccourcis en s’écoulant dans des cuvettes avant d’atteindre des cours d’eau. Dans ce cas, les mesures de la longueur de flux pour ces cellules sont calculées uniquement jusqu’aux cellules de cuvettes dans lesquelles elles s’écoulent.
  • Lorsque l’outil est exécuté sans raster de direction de flux facultatif, la distance d’écoulement est évaluée en tenant compte de tous les chemins de flux de pente descendante possibles à partir de chaque cellule vers les cellules de cours d’eau dans lesquelles ils se déversent.
    Si l’outil est exécuté avec un raster de direction d'écoulement D8 facultatif, il n’existe qu’un seul chemin d'écoulement de pente descendante possible entre chaque cellule et une cellule du cours d'eau et la distance d'écoulement est mesurée le long de ce chemin d'écoulement unique.
  • Il est recommandé de créer le raster d’écoulement en entrée à l’aide du même raster de surface en entrée que celui qui est fourni en entrée dans l’outil. Si vous disposez d’une licence d’extension Spatial Analyst, vous pouvez créer des rasters d’écoulement à partir d’un raster de surface en entrée avec les outils Flow Direction (Direction de flux), Flow Accumulation (Accumulation de flux) et Con, respectivement. Si vous souhaitez utiliser des écoulements provenant d’autres sources de données pour optimiser les résultats, vous devez les inclure dans le raster de surface en entrée, puis exécuter l’outil Flow Distance (Distance de flux).
  • S’il existe plusieurs chemins de flux entre chaque cellule et les cellules du cours d’eau dans lequel elles s’écoulent, utilisez le paramètre Statistics Type (Type de statistique) pour calculer la distance de flux minimale, moyenne pondérée ou maximale.
    S’il n’existe qu’une seule trajectoire d’écoulement entre chaque cellule et une cellule du cours d’eau, tous les types de statistiques produisent le même résultat.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Input Stream Raster (Raster d’écoulement en entrée)
Raster en entrée qui définit le réseau hydrographique.
Raster Layer; Image Service; String
Raster de surface en entrée
Raster en entrée qui représente une surface continue.
Nom en sortie
Nom du service raster de distance de flux en sortie.
Le nom par défaut repose sur le nom de l'outil et sur le nom de la couche en entrée. Si le nom de la couche existe déjà, vous êtes invité à fournir un autre nom.
String
Raster de sens de circulation en entrée
(Facultatif)
Raster en entrée qui montre la direction du flux sortant de chaque cellule.
Lorsqu’un raster de direction de flux est fourni, les directions de pente descendante seront limitées à celles définies par les directions de flux en entrée.
Le raster de sens de circulation peut être créé à l’aide de la méthode D8, MFD ou DINF. Utilisez le paramètre Flow Direction Type (Type de direction de flux) pour spécifier la méthode utilisée lors de la création du raster de direction de flux.
Type de distance
(Facultatif)
Type de distance à calculer.
  • Vertical—Les calculs de distance de flux représentent le composant vertical de distance de flux minimum, le long du chemin de flux, entre chaque cellule du domaine et les cellules du cours d’eau dans lequel elles s’écoulent. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Horizontal—Les calculs de distance de flux représentent le composant horizontal de distance de flux, le long du chemin de flux, entre chaque cellule du domaine et les cellules du cours d’eau dans lequel elles s’écoulent.
String
(Facultatif)
Spécifie le type du raster de sens de circulation en entrée.
  • D8—Le raster de sens de circulation en entrée est de type D8. Il s’agit de l’option par défaut.
  • MFD—Le raster de sens de circulation en entrée est de type Multi Flow Direction (MFD).
  • DINF—Le raster de sens de circulation en entrée est de type D-Infinity (DINF).
String
Type de statistique
(Facultatif)
Détermine le type de statistique utilisé pour calculer la distance d’écoulement sur plusieurs chemins de flux.
  • Minimum—Si plusieurs chemins de flux existent, la distance de flux minimale est calculée. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Moyenne pondérée—Si plusieurs chemins de flux sont présents, une moyenne pondérée de la distance d’écoulement est calculée. La proportion du flux entre une cellule et ses cellules voisines en aval est alors utilisée comme pondération pour calculer la moyenne pondérée.
  • Maximum—Lorsque plusieurs chemins de flux sont présents, la distance d’écoulement maximale est calculée.
String
Sortie dérivée
Raster en sortie
Raster en sortie.
Raster Layer
Environnements
Taille de cellule, Etendue, Masque, Système de coordonnées en sortie, Pyramide, Raster de capture
Informations de licence
  • Basic: Requiert ArcGIS Image Server
  • Standard: Requiert ArcGIS Image Server
  • Advanced: Requiert ArcGIS Image Server
