Con (Outils Spatial Analyst)
Résumé
Exécute une évaluation conditionnelle if/else sur chacune des cellules en entrée d’un raster en entrée.
En savoir plus sur l’évaluation conditionnelle à l’aide de l’outil Con
Illustration
Illustration de la fonction Con
OutRas = Con(InRas1, 40, 30, "Value >= 2")
Utilisation
  • Si le raster vrai ou le raster faux en option est à virgule flottante, le raster en sortie l’est également. Si l’expression vraie et le raster faux en option sont des entiers, le raster en sortie est un entier.
  • Si le Input conditional raster (Raster de condition en entrée) (in_conditional_raster dans Python) est un raster monocanal et que soit le Input true raster or constant value (Raster vrai ou valeur constante en entrée) (in_true_raster_or_constant dans Python) soit le Input false raster or constant value (Raster faux ou valeur constante en entrée) en option (in_false_raster_or_constant dans Python) est une constante, la sortie est un raster monocanal.
  • Si toutes les entrées sont des rasters multicanaux, la sortie est un raster multicanal. Le raster en sortie est également multicanal si l’entrée vraie ou l’entrée fausse facultative est une constante. Le nombre de canaux dans chaque entrée multi-canaux doit être identique.
  • L’outil exécute l’opération sur chaque canal du raster de condition, en utilisant le canal correspondant des autres entrées. Si l’entrée conditionnelle est un raster multicanal et que le raster vrai ou faux en entrée est une constante, l’outil exécute l’opération en utilisant la valeur constante de chaque canal de l’entrée multicanal.
  • Si l’évaluation de l’expression est différente de zéro, elle est traitée en tant que true (vraie).
  • Si le paramètre Input false raster or constant value (Raster faux ou valeur constante en entrée) n’est pas spécifié, la valeur NoData est attribuée aux cellules pour lesquelles l’expression ne produit pas la valeur vrai.
  • Si cette valeur NoData n'est pas conforme à l'expression, vous n'obtenez pas la valeur du raster false en entrée. Vous devez donc conserver la valeur NoData.
  • Une requête SQL est utilisée dans Expression. Reportez-vous aux rubriques suivantes pour en savoir plus sur la création de requêtes :
– Pour utiliser un élément {where_clause} dans Python, placez-le entre guillemets. Par exemple, "Value > 5000".
Vous pouvez consulter l’aide pour obtenir plus d’informations sur la spécification d’une requête dans Python.
  • Dans Python, vous pouvez éviter d’utiliser un élément {where_clause} spécifiant le champ Value en utilisant à la place une expression d’algèbre spatiale comme in_conditional_raster.
    Par exemple, l'expression suivante :
    • Con("elev", 0, 1, "value > 1000")
    peut être réécrite comme suit :
    • Con(Raster("elev") > 1000, 0, 1)
    Pour plus d’informations, reportez-vous aux exemples de code répertoriés ci-dessous ou consultez la rubrique Instructions complexes dans Algèbre spatiale.
  • La longueur maximale de l'expression logique est de 4 096 octets.
  • Si au moins l'une des entrées correspond à des données raster multidimensionnelles avec le même nombre de variables, l'outil effectue l'opération pour toutes les tranches qui possèdent la même valeur de dimension. La sortie est un raster multidimensionnel au format CRF. Les variables des entrées doivent posséder au moins une dimension en commun et une valeur dimensionnelle en commun à traiter par cet outil ; sinon, une erreur est générée.
    Si deux entrées quelconques sont des rasters multidimensionnels et partagent une variable, mais ont des noms différents, désélectionnez l’environnement de géotraitement Match Multidimensional Variable (Apparier la variable multidimensionnelle) (définissez arcpy.env.matchMultidimensionalVariable = False dans Python) avant d’exécuter l’outil.
    Si la valeur Input conditional raster (Raster de condition en entrée) est un raster multidimensionnel et que les paramètres Input true raster or constant value (Raster vrai ou valeur constante en entrée) et Input false raster or constant value (Raster faux ou valeur constante en entrée) sont définis sur des valeurs constantes, l’outil effectue l’opération pour toutes les tranches de toutes les variables à l’aide des valeurs constantes et la sortie est un raster multidimensionnel.
  • Lorsque le raster en entrée comporte des cellules rectangulaires, il est traité de telle sorte que les cellules du raster en sortie soient carrées avec des côtés égaux à la moyenne de la longueur et de la largeur des cellules rectangulaires.
  • Reportez-vous à la rubrique Environnements d’analyse et Spatial Analyst pour plus d’informations sur les environnements de géotraitement qui s’appliquent à cet outil.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Raster en entrée représentant le résultat vrai ou faux de la condition souhaitée.
Il peut être de type entier ou à virgule flottante.
Raster Layer
Entrée dont les valeurs seront utilisées en tant que valeurs de cellule en sortie si la condition est vraie.
Il peut s’agir d’un raster de type entier ou à virgule flottante ou d’une valeur constante.
Raster Layer; Constant
(Facultatif)
Entrée dont les valeurs seront utilisées en tant que valeurs de cellule en sortie si la condition est fausse.
Expression
(Facultatif)
Expression logique qui détermine lesquelles des cellules en entrée sont vraies ou fausses.
L’élément Where clause (Clause Where) suit la forme générale d’une expression SQL. Vous pouvez le saisir directement, par exemple VALUE > 100, en cliquant sur le bouton du mode Edit SQL (Éditeur SQL) . Si vous êtes en mode Edit Clause (Modifier la clause) , vous pouvez commencer à créer l’expression en cliquant sur le bouton du mode Add Clause (Ajouter une clause).
SQL Expression
Valeur de retour
Raster en sortie
Raster en sortie.
Raster
Environnements
Validation automatique, Taille de cellule, Cell Size Projection Method (Méthode de projection de la taille de cellule), Compression, Espace de travail courant, Etendue, Transformations géographiques, Masque, Mot-clé CONFIG en sortie, Système de coordonnées en sortie, Espace de travail temporaire, Raster de capture, Taille de tuile
Informations de licence
  • Basic: Nécessite Spatial Analyst ou Image Analyst
  • Standard: Nécessite Spatial Analyst ou Image Analyst
  • Advanced: Nécessite Spatial Analyst ou Image Analyst
