Vue d'ensemble du jeu d'outils Conditions
Disponible avec une licence Spatial Analyst.
Disponible avec une licence Image Analyst.
Les outils Conditional (Conditions) permettent de contrôler les valeurs en sortie en fonction de conditions imposées aux valeurs en entrée. Les conditions applicables peuvent être de deux types : requête attributaire ou condition reposant sur la position de l’instruction conditionnelle dans une liste.
Les outils de requête attributaire identifient explicitement toutes les cellules évaluées en tant que True. Ces cellules peuvent conserver leur valeur d’origine, être associées à une autre valeur ou à NoData. Les cellules dont la valeur est False peuvent être associées à des valeurs différentes de la condition True. Par exemple, si la valeur du raster en entrée est supérieure à 10, vous obtenez la valeur 1. Dans le cas contraire, vous obtenez la valeur 100.
  • Vous pouvez utiliser les outils Con et SetNull lorsque vous souhaitez employer une clause where comme expression logique pour définir une requête attributaire.
La condition de la position nécessite un paramètre en entrée (soit un raster, soit une constante) indiquant l’instruction conditionnelle (soit un raster, soit une constante) qui doit être utilisée pour la sortie. Par exemple, si la valeur d’une cellule déterminée du raster en entrée est 1, utilisez la valeur indiquée par la première entrée de la liste. S’il s’agit de la deuxième cellule, utilisez la valeur indiquée par le deuxième raster dans la liste, et ainsi de suite.
  • L’outil Sélectionner vous permet de spécifier une liste d’entrées pour obtenir la valeur en sortie, conformément à la valeur de la position en entrée.
Le tableau suivant dresse la liste des outils disponibles et en donne une brève description :
Outil
Con
Exécute une évaluation conditionnelle if/else sur chacune des cellules en entrée d’un raster en entrée.
Pick (Sélectionner)
La valeur d’un raster de position permet de déterminer le raster d’une liste de raster en entrée duquel proviendra la valeur de cellule en sortie.
SetNull
La fonction SetNull définit les emplacements de cellule identifiés sur la valeur NoData en fonction des critères indiqués. Elle renvoie une valeur NoData si une évaluation conditionnelle est vraie et renvoie la valeur spécifiée par un autre raster si l’évaluation conditionnelle est fausse.
Jeu d'outils Conditions
