Évaluation conditionnelle avec l’outil Con
Disponible avec une licence Spatial Analyst.
Disponible avec une licence Image Analyst.
L’outil Con vous permet de déterminer la valeur en sortie de chacune des cellules selon que la valeur de cellule renvoie le résultat vrai ou faux dans l’instruction conditionnelle définie.
Si la cellule renvoie le résultat vrai, elle reçoit une valeur. Si elle renvoie le résultat faux, elle en reçoit une autre. Les valeurs qu’une cellule reçoit lorsqu’elle renvoie le résultat vrai sont définies par le paramètre Input true raster or constant value (Raster vrai ou valeur constante en entrée). Les valeurs qu’une cellule reçoit lorsqu’elle renvoie le résultat faux sont définies par le paramètre Input false raster or constant (Raster faux ou valeur constante en entrée).
Théoriquement, pendant le traitement, l’outil Con examine chacun des emplacements de cellule, et en fonction de la valeur de la cellule et de l’instruction conditionnelle, détermine si la cellule renvoie le résultat vrai ou faux. Si la cellule renvoie le résultat vrai, la valeur en sortie de cet emplacement est identifiée dans l’entrée vrai. Si la cellule renvoie le résultat faux, la valeur en sortie de cet emplacement est identifiée dans l’entrée faux.
Dans l’environnement de géotraitement, il y a deux façons de savoir si un emplacement de cellule est évalué comme vrai ou faux : avec un raster en entrée ou avec un raster en entrée dans lequel une expression en entrée facultative est appliquée. Si seul un raster en entrée est utilisé, toutes les valeurs différentes de zéro dans le raster en entrée sont traitées comme étant des valeurs vraies et toutes les valeurs nulles sont considérées comme étant des valeurs fausses. Les cellules auxquelles la valeur NoData a été attribuée reçoivent NoData comme valeur en sortie. La valeur NoData n’équivaut pas à faux.
Plusieurs outils Spatial Analyst peuvent être utilisés pour créer un raster de condition en entrée. Les outils logiques de la boîte à outils Mathématiques peuvent notamment être utilisés, l’outil Test étant particulièrement utile.
Utilisation de l’outil Con en algèbre spatiale
Pour effectuer l’évaluation conditionnelle sur un jeu de données raster dans l’algèbre spatiale, entrez le jeu de données raster en tant que raster de condition dans l’outil Con. Entrez un raster vrai pour fournir des valeurs à renvoyer lorsque l’évaluation conditionnelle renvoie vrai. Entrez un raster faux pour fournir des valeurs à renvoyer lorsque l’évaluation conditionnelle renvoie faux. La clause where définit l’expression à évaluer à l’aide du raster de condition en entrée.
Exemple
Par exemple, si vous voulez attribuer la valeur 10 (identifiée comme constante vraie) pour indiquer qu’un terrain convient à la construction et la valeur 1 (identifiée comme constante fausse) pour indiquer qu’au contraire il n’est pas adapté sur la base du degré de pente d’une cellule (identifiée par le raster de condition en entrée) et qu’un pourcentage de pente inférieur à 15 pour cent est convenable, utilisez l’expression "VALUE < 15". Si une cellule présente une pente inférieure à 15 pour cent, elle reçoit la valeur vraie (dans ce cas 10). Autrement, elle reçoit la valeur identifiée comme correspondant à la valeur fausse (dans ce cas 1).
OutRas = Con(SlopeRas, 10, 1, "VALUE < 15")
Utilisation d’expressions complexes avec l’outil Con en algèbre spatiale
Dans l’algèbre spatiale, il est possible d’atteindre plus de fonctions avec l’expression plutôt qu’avec une condition logique simple. Avec une expression complexe, vous pouvez par exemple imbriquer plusieurs expressions distinctes, désigner plusieurs rasters ou utiliser d’autres outils et opérateurs.
Toute expression d’algèbre spatiale valide qui produit un raster peut être utilisée en tant qu’argument pour des entrées de valeur vraie ou fausse de raster de condition en entrée.
Le paramètre Expression doit être supprimé si l’expression de raster de condition en entrée est utilisée dans une expression complexe. Dans ce cas, la syntaxe de l’outil Con prend la forme généralisée suivante :
Con(in_conditional_raster, true_raster, {false_raster})
Le paramètre Expression est supprimé dans ce cas parce que le raster de condition est fourni par l’expression d’algèbre spatiale. Vous obtenez donc un jeu de données raster avec, par exemple, les valeurs 0 et 1 s’il s’agit d’une opération logique.
Exemples
Voici des exemples d’utilisation d’une expression complexe pour réaliser une évaluation conditionnelle.
Voici un exemple d’utilisation d’une expression complexe dans l’outil Con :
OutRas = Con(InRas < 15, 10, 1)Dans l’expression ci-dessus, si la valeur d’une cellule dans
InRasest inférieure à 15, la valeur 10 est attribuée à cet emplacement de cellule (vrai) dans le raster en sortie. Autrement, les valeurs de cellule supérieures ou égales à 15 prennent la valeur 1 (faux) dans le raster en sortie.Si aucune valeur ou expression n’est spécifiée pour les expressions renvoyant faux, utilisez l’expression suivante :
OutRas = Con(InRas < 15, 10)Les résultats sont les mêmes que ceux de la sortie ci-dessus, à la différence que la valeur NoData est attribuée aux cellules dont la valeur est supérieure ou égale à 15.
Toute expression valide peut être utilisée à la place d’une valeur pour les arguments
true_expressionetfalse_expression.OutRas = Con(InRas1 > 5, Sin(InRas1), Cos(InRas1))Dans l’expression ci-dessus, le sinus de toutes les valeurs supérieures à 5 et le cosinus de toutes les valeurs inférieures ou égales à 5 sont calculés. Les résultats sont transmis à
OutRas.Plusieurs instructions conditionnelles peuvent être utilisées avec l’outil Con, mais chacune doit avoir une valeur ou une expression
true_expressionpouvant être utilisée pour attribuer des valeurs aux cellules en sortie si le résultat de l’évaluation de la condition est vrai. La valeur ou l’expression facultativefalse_expressionpeut être appliquée si aucun des résultats des évaluations des conditions n’est vrai.OutRas = Con(InRas1 < 5, Sin(InRas1), Con(InRas1 < 20, Cos(InRas1), Con(InRas1 > 50, 100, 0)))Dans l’expression ci-dessus, le sinus est calculé pour les valeurs inférieures à 5, et le cosinus pour les valeurs supérieures ou égales à 5, mais inférieures à 20. La valeur 0 est attribuée aux valeurs supérieures ou égales à 20, mais inférieures ou égales à 50, et la valeur 100 est attribuée aux valeurs supérieures à 50.
Vous pouvez utiliser plusieurs conditions dans une expression conditionnelle avec l’outil Con.
OutRas = Con((InRas1 > 5) & (InRas1 < 10), 5, 100)Dans l’expression ci-dessus, si la valeur en entrée de
InRas1est supérieure à 5 et inférieure à 10, attribuez-lui la localisation 5. Autrement, attribuez-lui la valeur 100.Des outils et des opérateurs peuvent être appliqués aux rasters en entrée dans l’expression conditionnelle et les résultats évalués.
OutRas = Con(Sin(InRas1) > .5, 10, 100) OutRas2 = Con((InRas1 + InRas2) > 10, 100, 5) OutRas3 = Con(InRas1 > 5, Cos(InRas1), Sin(InRas1))Vous pouvez imbriquer un outil Con dans un autre outil Con.
OutRas = Con(InRas1 > 23, 5, Con(InRas1 > 20, 12, Con((InRas1 > 2) & (InRas1 < 17), Sin(InRas1), 100)))Plusieurs rasters peuvent être utilisés dans l’instruction conditionnelle ou dans l’expression à appliquer aux cellules.
OutRas = Con(InRas1 + InRas2 > 7, Sin(InRas1), Cos(InRas2)) OutRas2 = Con(InRas1 < 9, InRas1 * InRas2 + Tan(InRas3), Cos(InRas1))L’entrée de plusieurs rasters est possible étant donné que l’outil Con est évalué pour chaque emplacement de cellule x,y avant le passage à la cellule suivante. Lorsque vous saisissez plusieurs rasters, l’opérateur ou l’outil que vous choisissez traite les cellules une à une, entre les différents rasters.
