Créer une couche Image Server (Outils de gestion des données)
Résumé
Crée une couche raster temporaire à partir d’un service d’imagerie. La couche créée disparaîtra à la fin de la session si le document n’est pas enregistré.
L’entrée peut également être une URL SOAP vers un service d’imagerie.
Utilisation
  • Utilisez cet outil pour créer une couche d’image à partir d’un service d’imagerie ou d’une URL qui référence un service d’imagerie.
  • La sortie peut être le service d’imagerie tout entier ou une partie seulement.
  • Utilisez cet outil pour ajouter un service d’imagerie à un script Python ou à un modèle, ou lors de la création d’un service de géotraitement.
  • Vous pouvez découper une portion du service d’imagerie en choisissant une couche d’étendue en sortie ou en spécifiant l’étendue de rectangle. Si vous choisissez une couche d’étendue en sortie, l’étendue de découpage sera basée sur l’étendue de cette couche.
  • La sortie peut être créée avec un sous-ensemble des canaux seulement. Cela permet de gagner du temps et d’économiser de l’espace disque.
  • Les options de mosaïquage ne sont disponibles que lorsque le service d’imagerie qu’il contient est généré à partir d’une définition de mosaïque ou d’une définition de service d’imagerie.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Service d’imagerie en entrée
Nom du service d’imagerie en entrée ou URL SOAP qui référence le service d’imagerie. Accédez au service d’imagerie en entrée ou saisissez son nom. Cet outil peut également accepter une URL SOAP qui référence le service d’imagerie.
Exemple d’utilisation du nom du service d’imagerie ProjectX : C:\MyProject\ServerConnection.ags\ProjectX.ImageServer.
Exemple d’URL : http://AGSServer:8399/arcgis/services/ISName/ImageServer.
Image Service; String
Couche Image Server en sortie
Nom de la couche d’image en sortie.
Raster Layer
Modèle d’étendue
(Facultatif)
Etendue en sortie de la couche d’image.
  • Current Display Extent (Étendue actuellement affichée) Vue cartographique : l’étendue repose sur la carte ou scène active.
  • Draw Extent (Dessiner l’étendue) Terminer avec mise à l’échelle : l’étendue est basée sur un rectangle dessiné sur la carte ou dans la scène.
  • Extent of a Layer (Étendue d’une couche) Couche : l’étendue repose sur une couche de carte active. Choisissez une couche disponible ou utilisez l’option Étendue des données dans toutes les couches. Chaque couche de carte comporte les options suivantes :
    • All Features (Toutes les entités) Sélectionner tout : étendue de toutes les entités.
    • Selected Features (Entités sélectionnées) Zone des entités sélectionnées : étendue des entités sélectionnées.
    • Visible Features (Entités visibles) Indicateur de l’étendue : étendue des entités visibles.
  • Browse (Parcourir) Parcourir : l’étendue repose sur un jeu de données existant.
  • Clipboard (Presse-papiers) Coller : l’étendue peut être copiée depuis et vers le Presse-papiers.
    • Copy Extent (Copier l’étendue) Copier : copie l’étendue et le système de coordonnées dans le Presse-papiers.
    • Paste Extent (Coller l’étendue) Coller : colle l’étendue et les coordonnées depuis le Presse-papiers. Si le Presse-papiers n’inclut pas de système de coordonnées, l’étendue utilise celui de la carte.
  • Reset Extent (Réinitialiser l’étendue) Réinitialiser : la valeur par défaut de l’étendue est rétablie.
Lorsque les coordonnées sont saisies manuellement, elles doivent être des valeurs numériques incluses dans le système de coordonnées de la carte active. La carte peut utiliser des unités d’affichage différentes de celles des coordonnées saisies. Utilisez le signe moins pour les coordonnées sud et ouest.
Extent
Canaux
(Facultatif)
Bandes qui sont exportées pour la couche. Si aucun canal n’est spécifié, tous les canaux seront utilisés dans la sortie.
Value Table
Méthode de mosaïquage
(Facultatif)
La méthode de mosaïquage définit la façon dont la mosaïque est créée à partir de différents rasters.
  • Ligne de raccord—Transitions harmonieuses entre les images à l’aide des lignes de raccord.
  • Nord-Ouest—Affiche les images les plus proches de l’angle nord-ouest de la limite de la mosaïque.
  • Centre—Affiche les images les plus proches du centre de l’écran.
  • Verrouiller le raster—Sélectionne des jeux de données raster spécifiques à afficher.
  • Par attribut—Affichez et classez par priorité l’imagerie selon un champ de la table attributaire.
  • Point nadiral—Affiche les rasters avec des angles de vue proches de zéro.
  • Point de vue—Affiche les images les plus proches d’un angle de vue sélectionné.
  • Aucun—Trie les rasters en fonction de l’IdObjet dans la table attributaire de la mosaïque.
String
Champ de tri
(Facultatif)
Champ par défaut à utiliser pour le tri des rasters lorsque la méthode de mosaïquage est By_Attribute. La liste des champs est définie à partir des champs de la table de service qui sont de type métadonnées et entiers (par exemple, les valeurs peuvent représenter des dates ou des pourcentages de couverture nuageuse).
String
Valeur de base du tri
(Facultatif)
Les images sont triées selon la différence entre cette valeur en entrée et la valeur attributaire du champ spécifié.
String
ID de raster de verrouillage
(Facultatif)
ID ou nom du raster sur lequel le service doit être verrouillé afin d’afficher uniquement les rasters spécifiés. Si cette valeur n’est pas renseignée (non définie), elle est identique à la valeur système par défaut. Vous pouvez définir plusieurs ID sous la forme d’une liste délimitée par des points-virgules.
String
Taille de cellule en sortie
(Facultatif)
Taille de cellule pour la couche du service d’imagerie.
Double
Expression
(Facultatif)
Définissez une requête en utilisant le langage SQL ou utilisez le Générateur de requêtes pour créer une requête.
SQL Expression
Modèle de traitement
(Facultatif)
Le modèle de traitement de la fonction raster peut s’appliquer à la couche de service d’imagerie en sortie.
  • Aucun—Aucun modèle de traitement.
String
Environnements
Etendue, Transformations géographiques, Système de coordonnées en sortie
Informations de licence
  • Basic: Oui
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
