Capacité de stockage (Outils Spatial Analyst)
Résumé
Crée un tableau et un diagramme des élévations et des capacités de stockage correspondantes pour un raster de surface en entrée. Cet outil calcule la superficie et le volume total de la région sous-jacente au niveau de plusieurs incréments d’élévation.
Utilisation
  • L’outil crée une table de la superficie et des volumes totaux au niveau d’une série d’incréments d’élévation. La table contient un enregistrement pour chaque incrément d’élévation pour chaque zone.
    La table en sortie présente la structure suivante :
    • Les champs sont ELEVATION, AREA et VOLUME.
    • Les champs de superficie et de volume contiennent les calculs de capacité de stockage à chaque incrément d’élévation.
    • Les champs d’élévation et de volume sont calculés en unités z. Le champ de superficie est calculé en unités x,y du raster de surface en entrée.
    • Si aucune zone n’est spécifiée, un champ ZONE_CODE est ajouté avec une valeur de 1 pour tous les enregistrements en utilisant l’étendue d’analyse comme une seule zone.
    • Si des zones sont spécifiées, un champ est ajouté en fonction de la valeur du paramètre Zone field (Champ de zone) (zone_field en Python). Dans le cas d’un champ de zone de type entier, un champ portant le même nom est ajouté dans la table en sortie. Dans le cas d’un champ de zone de type chaîne, un champ portant le même nom est ajouté dans la table en sortie et un champ ZONE_CODE supplémentaire est ajouté.
  • Deux diagrammes sont éventuellement créés pour tracer les courbes superficie-élévation et volume-élévation. Les diagrammes sont ajoutés à la fenêtre Contents (Contenu) avec la table en sortie. La convention de dénomination utilisée pour le nom du diagramme est <out_chart> Elevation Area Curve (Courbe superficie-élévation) et <out_chart> Elevation Volume Curve (Courbe volume-élévation), où <out_chart> est remplacé par le nom spécifié dans le paramètre Output chart name (Nom du diagramme en sortie) (out_chart en Python). Si un diagramme avec plusieurs zones est créé, chaque ligne du diagramme représente une zone. Utilisez la légende pour activer ou désactiver les lignes de façon interactive dans le diagramme. Reportez-vous à la rubrique Présentation rapide des diagrammes pour plus de détails sur l’utilisation des diagrammes dans ArcGIS Pro. Les diagrammes ne peuvent être créés que dans ArcGIS Pro ; ils ne sont pas pris en charge par un script autonome.
  • Utilisez le paramètre Analysis type (Type d’analyse) (analysis_type en Python) pour sélectionner la superficie, les calculs de volume, ou les deux. Cela détermine la structure des tables et des diagrammes. Par exemple, si l’option Area (Superficie) (AREA en Python) est sélectionnée, seul un champ de superficie est créé dans la table en sortie et le champ volume est omis. De même, un seul diagramme est créé pour la courbe superficie-élévation.
  • Si aucune zone n’est spécifiée, la capacité de stockage est calculée en utilisant l’étendue d’analyse comme une seule zone. Spécifiez une valeur pour le paramètre facultatif Input raster or feature zone data (Données raster ou de vecteur de zones en entrée) (in_zone_data en Python) qui représente les zones où les capacités de stockage doivent être calculées. Par exemple, une zone peut être un réservoir ou un bassin de retenue. L’outil permet d’effectuer des calculs sur plusieurs zones, et les capacités de stockage sont calculées indépendamment pour chaque zone en fonction d’un champ de zone.
  • Les incréments d’élévation auxquels les capacités de stockage sont calculées sont basés sur les valeurs des paramètres Minimum elevation (Élévation minimale) (min_elevation en Python), Maximum elevation (Élévation maximale) (max_elevation en Python), Increment type (Type d’incrément) (increment_type en Python) et Increment (Incrément) (increment en Python).
  • Les valeurs par défaut des paramètres Minimum elevation (Élévation minimale) et Maximum elevation (Élévation maximale) sont déterminées comme suit :
    • L’outil utilise les valeurs zonales minimale et maximale du raster de surface d’entrée comme valeurs par défaut. Ces valeurs peuvent varier d’une zone à l’autre selon les valeurs minimale et maximale du raster de surface d’entrée dans ces zones.
    • Si vous spécifiez une valeur pour le paramètre Minimum elevation (Élévation minimale) ou Maximum elevation (Élévation maximale), l’outil utilise la même valeur pour les incréments minimal et maximal dans toutes les zones. Dans ce cas, si un sous-ensemble d’incréments d’élévation devient inférieur au minimum zonal, la superficie et les volumes sont calculés comme étant égaux à zéro. S’ils deviennent supérieurs au maximum zonal, les superficies et les volumes pour ces incréments ne sont pas calculés et apparaissent comme ayant une valeur nulle ou égale à zéro selon le format de la table.
  • Spécifiez une valeur pour le paramètre Z unit (Unité Z) (z_unit en Python) afin d’indiquer les unités verticales du raster de surface en entrée. Si un système de coordonnées verticales est spécifié pour le raster de surface en entrée, ces unités sont utilisées comme unité z par défaut. Si aucune unité z n’est spécifiée et que le raster de surface en entrée n’a pas de système de coordonnées verticales, l’unité z par défaut est le mètre. Lorsque les unités x,y sont différentes de l’unité z, les unités x,y sont converties pour correspondre à l’unité z lors du calcul des volumes.
  • Par défaut, cet outil utilise des processeurs à plusieurs cœurs. Le nombre maximal de cœurs pouvant être utilisés est de quatre.
    Pour utiliser moins de cœurs, utilisez le paramètre d’environnement Parallel Processing Factor (Facteur de traitement parallèle).
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Raster de surface en entrée
Raster en entrée qui représente une surface continue.
Raster Layer
Table en sortie
Table en sortie contenant, pour chaque zone, la superficie et les volumes totaux pour chaque incrément d’élévation.
Table
Données raster ou vecteur de zones en entrée
Jeu de données définissant les zones.
Les zones peuvent être définies par un raster d'entiers ou une couche d'entités.
Raster Layer; Feature Layer
Champ de zone
(Facultatif)
Champ contenant les valeurs qui définissent chaque zone.
Il peut s'agir d'un champ de type entier ou chaîne du jeu de données de zones.
Field
Type d’analyse
(Facultatif)
Spécifie le type d’analyse.
  • Superficie et volume—La superficie et les volumes totaux sont calculés à chaque incrément d’élévation. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Surface—La superficie est calculée à chaque incrément d’élévation.
  • Volume—Le volume total est calculé à chaque incrément d’élévation.
String
Élévation minimale
(Facultatif)
Élévation minimale à partir de laquelle les capacités de stockage sont évaluées.
Par défaut, l’outil utilise la valeur du raster de surface minimale dans chaque zone comme élévation minimale pour cette zone. Si une valeur est indiquée, elle est utilisée comme élévation minimale dans toutes les zones.
Double
Élévation maximale
(Facultatif)
Élévation maximale à partir de laquelle les capacités de stockage sont évaluées.
Par défaut, l’outil utilise la valeur du raster de surface maximale dans chaque zone comme élévation maximale pour cette zone. Si une valeur est indiquée, elle est utilisée comme élévation maximale dans toutes les zones.
Double
(Facultatif)
Indique le type d’incrément à utiliser pour calculer les incréments d’élévation entre les élévations minimale et maximale.
  • Nombre d’incréments—Le nombre d’incréments entre les élévations minimale et maximale est utilisé. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Value of Increment (Valeur d’incrément)—La différence d’élévation entre chaque incrément est utilisée.
String
Incrément
(Facultatif)
Valeur incrémentielle qui est soit le nombre d’incréments, soit la différence en élévation entre les incréments. La valeur repose sur la valeur du paramètre Increment type (Type d’incrément).
Double
Unité Z
(Facultatif)
Spécifie l’unité linéaire utilisée pour des valeurs z verticales.
  • Pouce—L’unité linéaire est spécifiée en pouces.
  • Pied—L’unité linéaire est spécifiée en pieds.
  • US Foot (Pied américain)—L’unité linéaire est le pied d’arpentage américain.
  • Yard—L’unité linéaire est spécifiée en yards.
  • US Mile (Mile américain)—L’unité linéaire est le mile d’arpentage américain.
  • Mille nautique—L’unité linéaire est spécifiée en milles nautiques.
  • Millimètre—L’unité linéaire est spécifiée en millimètres.
  • Centimètre—L’unité linéaire est spécifiée en centimètres.
  • Mètre—L’unité linéaire est spécifiée en mètres.
  • Kilomètre—L’unité linéaire est spécifiée en kilomètres.
  • Décimètre—L’unité linéaire est spécifiée en décimètres.
String
(Facultatif)
Nom du diagramme en sortie à afficher.
Le diagramme apparaît dans la fenêtre Contents (Contenu) sous Standalone Tables (Tables autonomes).
Chart
Environnements
Validation automatique, Taille de cellule, Cell Size Projection Method (Méthode de projection de la taille de cellule), Compression, Espace de travail courant, Etendue, Transformations géographiques, Masque, Mot-clé CONFIG en sortie, Système de coordonnées en sortie, Facteur de traitement parallèle, Espace de travail temporaire, Raster de capture, Taille de tuile
Informations de licence
  • Basic: Nécessite Spatial Analyst
  • Standard: Nécessite Spatial Analyst
  • Advanced: Nécessite Spatial Analyst
