Capture des points d’écoulement (Outils Spatial Analyst)
Résumé
Capture les points d’écoulement dans la cellule d’accumulation de flux la plus élevée, selon une distance donnée.
Utilisation
  • L’outil Capture des points d’écoulement permet d’établir une sélection de points d’accumulation de flux élevée lorsque vous délimitez des bassins de drainage à l’aide de l’outil Bassins versants. L’outil Capture des points d’écoulement recherche, au sein d’un périmètre de capture autour des points d’écoulement spécifiés, la cellule qui présente l’accumulation de flux la plus élevée et déplace le point d’écoulement à cet emplacement.
  • Si les données de points d'écoulement en entrée sont une classe d'entités ponctuelles, elles seront converties en raster en interne pour les besoins du traitement.
  • La sortie est un raster d'entiers lorsque les emplacements de point d'écoulement originaux ont été capturés aux emplacements d'accumulation de flux la plus élevée.
  • Lorsqu'il existe un seul emplacement de point d'écoulement en entrée, l'étendue en sortie est celle du raster d'accumulation. S’il existe plusieurs localisations de point d’écoulement, l’étendue en sortie est déterminée par les paramètres de l’environnement Extent (Étendue).
  • Si plusieurs points d’écoulement en entrée sont capturés sur la même localisation, seul le dernier point d’écoulement capturé à cette localisation sera conservé dans le raster en sortie.
  • Lorsque vous spécifiez les emplacements des points d'écoulement en entrée comme données d'entité, le champ par défaut est le premier champ valide disponible. S’il n’existe aucun champ valide, le champ ObjectID (par exemple, OID ou FID) est utilisé par défaut.
  • Lorsque le format raster en sortie est .crf, cet outil prend en charge l’environnement de stockage raster Pyramid (Pyramide). Des pyramides seront créées dans la sortie par défaut. Pour tout autre format en sortie, cet environnement n’est pas pris en charge et aucune pyramide n’est créée.
  • Reportez-vous à la rubrique Environnements d’analyse et Spatial Analyst pour plus d’informations sur les environnements de géotraitement qui s’appliquent à cet outil.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Données de point d’écoulement d’entité ou de raster en entrée
Localisation des points d’écoulement en entrée qui seront capturées.
Pour une entrée raster, toutes les cellules dont la valeur n'est pas NoData (qui ont une valeur) sont considérées comme des points d'écoulement et sont capturées.
Pour une entrée d'entité ponctuelle, ce paramètre spécifie l'emplacement des cellules qui sont capturées.
Raster Layer; Feature Layer
Raster d’accumulation en entrée
Raster d'accumulation de flux en entrée.
Celui-ci peut être créé avec l’outil Accumulation de flux.
Raster Layer
Distance de capture
Distance maximale (en unités de carte) de recherche d’une cellule d’accumulation de flux plus élevée.
Double
Champ de point d’écoulement
(Facultatif)
Le champ utilisé pour attribuer des valeurs aux emplacements de points d’écoulement.
Si le jeu de données des points d’écoulement est un raster, utilisez Value.
Si le jeu de données des points d'écoulement est une entité, utilisez un champ numérique. Si le champ contient des valeurs à virgule flottante, celles-ci sont remplacées par des entiers.
Field
Valeur de retour
Raster en sortie
La sortie est un raster de points d'écoulement lorsque les emplacements de point d'écoulement originaux ont été capturés aux emplacements d'accumulation de flux la plus élevée.
Cette sortie est de type entier.
Raster
Environnements
Validation automatique, Taille de cellule, Cell Size Projection Method (Méthode de projection de la taille de cellule), Compression, Espace de travail courant, Etendue, Transformations géographiques, Masque, Mot-clé CONFIG en sortie, Système de coordonnées en sortie, Pyramide, Espace de travail temporaire, Raster de capture, Taille de tuile
Informations de licence
  • Basic: Nécessite Spatial Analyst
  • Standard: Nécessite Spatial Analyst
  • Advanced: Nécessite Spatial Analyst
