Fonction Capture des points d’écoulement
Disponible avec une licence Spatial Analyst.
Vue d’ensemble
Capture les points d’écoulement dans la cellule d’accumulation de flux la plus élevée, selon une distance donnée.
Il s’agit d’une fonction raster globale.
Remarques
La fonction Capture des points d’écoulement permet d’établir un sélection de points d’accumulation de flux élevée lorsque vous délimitez des bassins de drainage à l’aide de la fonction Bassins versants. L’outil Capture des points d’écoulement recherche, au sein d’un périmètre de capture autour des points d’écoulement spécifiés, la cellule qui présente l’accumulation de flux la plus élevée et déplace le point d’écoulement à cet emplacement.
La sortie est une couche raster d’entiers lorsque les emplacements de point d’écoulement originaux ont été capturés aux emplacements d’accumulation de flux la plus élevée.
Paramètres
Nom de paramètre
Pour Point Raster (Raster de capture des points d’écoulement)
Emplacements de point d'écoulement en entrée qui seront capturés.
Pour une couche raster en entrée, toutes les cellules dont la valeur n’est pas NoData (qui ont une valeur) sont considérées comme des points d’écoulement et sont capturées.
Flow Accumulation Raster (Raster d’accumulation de flux)
Couche raster d’accumulation de flux en entrée.
Celle-ci peut être créée avec la fonction Accumulation de flux.
Snap Distance (Distance de capture)
Distance maximale (en unités de carte) de recherche d’une cellule d’accumulation de flux plus élevée.
Pour Point Field (Champ de point d’écoulement)
Le champ utilisé pour attribuer des valeurs aux emplacements de points d’écoulement.
