Vue d’ensemble du jeu d’outils Hydrologie
Ces outils modélisent la circulation de l’eau sur une surface.
Remarque :
Les outils de portail de l’analyse raster sont disponibles lorsque vous êtes connecté à un portail ArcGIS Enterprise où un ArcGIS Image Server est configuré pour l’analyse raster. Lorsqu’un outil est exécuté, ArcGIS Pro est utilisé comme client et le traitement est effectué sur les serveurs fédérés avec ArcGIS Enterprise. Les outils de portail acceptent les couches de votre portail en entrée et créent la sortie dans ce portail.
Les outils ne fonctionnent pas si le portail actif est ArcGIS Online.
Ces outils sont accessibles à partir du ruban Analysis (Analyse) ou de l’onglet Portal (Portail) de la fenêtre Geoprocessing (Géotraitement).
En savoir plus sur les outils du portail
Outil |
Description |
Remplit les cuvettes dans un raster de surface pour supprimer de légères imperfections dans les données. |
Crée un raster de flux cumulé dans chaque cellule. |
Calcule le sens de circulation de chaque cellule vers son ou ses voisins en aval à l'aide de la méthode D8, D-Infinity (DINF) ou Multiple Flow Direction (MFD). |
Calcule, pour chaque cellule, le composant horizontal ou vertical de la distance de la pente descendante, selon les chemins de circulation, vers les cellules d'un cours d’eau dans lequel elle s'écoule. Dans le cas de plusieurs chemins de circulation, la distance d’écoulement minimale, moyenne pondérée ou maximale peut être calculée. |
Attribue des valeurs uniques aux sections d’un réseau linéaire raster entre les intersections. |
Détermine la surface de captation au-dessus d’un ensemble de cellules dans un raster. |
