Accumulation d’écoulement (Outils d'analyse raster)
Résumé
Crée un raster de flux cumulé dans chaque cellule.
Illustration
Illustration de l’outil Flow Accumulation (Accumulation d’écoulement)
Utilisation
  • Cet outil de portail de l’analyse raster est disponible lorsque vous êtes connecté à un portail ArcGIS Enterprise où un ArcGIS Image Server est configuré pour l’analyse raster. Lorsqu’un outil est exécuté, ArcGIS Pro est utilisé comme client et le traitement est effectué sur les serveurs fédérés avec ArcGIS Enterprise. L'outil de portail accepte les couches de votre portail en entrée et crée la sortie dans votre portail.
    La couche raster en entrée prend en charge les éléments suivants : couche du portail, URI ou URL d’un service d’imagerie ou sortie de l’outil Make Image Server Layer (Créer une couche de serveur d’imagerie). Cet outil ne prend pas en charge les couches ou données raster locales.
  • Si vous utilisez l’outil Flow Accumulation (Accumulation de flux), vous obtenez un raster de flux cumulé vers chaque cellule, conformément à l’accumulation des pondérations de toutes ces cellules qui s’écoulent dans les cellules en pente descendante.
  • L’outil Flow Accumulation (Accumulation de flux) prend en charge trois algorithmes de modélisation lors du calcul du flux cumulé. Il s’agit des méthodes de flux D8, MFD (Multiple Flow Direction) et DINF (D-Infinity).
  • Si le raster de direction de flux en entrée n’est pas créé avec l’outil Flow Direction (Direction de flux), il est probable que vous obtiendrez un écoulement de flux en boucle. Si la direction de flux boucle, l’outil Flow Accumulation (Accumulation de flux) entre dans une boucle infinie et ne s’arrête jamais.
    La direction de flux en entrée peut être créée à l’aide des méthodes D8, MFD (Multiple Flow Direction) ou DINF (D-Infinity). Le type de raster de direction de flux en entrée a une influence sur la manière dont l’outil Flow Accumulation (Accumulation de flux) divise et accumule le flux dans chaque cellule. Utilisez Input flow direction type (Type de direction de flux en entrée) pour spécifier la méthode utilisée lors de la création du raster de direction de flux.
  • Les cellules dont la direction n'est pas définie sont en réception ; il n'existe pas d'écoulement vers le bas.
    Pour un raster de direction de flux D8 en entrée, une cellule est réputée être associée à une direction indéterminée lorsque sa valeur dans le raster de direction est différente de 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 ou 128.
    Pour un raster de direction de flux D-Infinity, une cellule est réputée être associée à une direction indéterminée lorsque sa valeur dans le raster de direction est égale à -1.
  • Le flux cumulé repose sur le nombre du total ou d’une fraction des cellules qui s'écoulent dans chaque cellule dans le raster en sortie. La cellule de traitement sélectionnée n'est pas prise en compte dans cette accumulation.
  • Les cellules en sortie présentant une accumulation de flux élevée sont des zones de flux concentré qui peuvent être utilisées pour identifier des canaux d'écoulement.
  • Les cellules en sortie présentant une accumulation de flux nulle sont des zones topographiques locales élevées qui peuvent être utilisées pour identifier des crêtes.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Raster de sens de circulation en entrée
Raster en entrée qui montre la direction du flux sortant de chaque cellule.
Le raster de sens de circulation peut être créé à l’aide de la méthode D8, MFD ou DINF. Utilisez le paramètre Flow Direction Type (Type de direction de flux) pour spécifier la méthode utilisée lors de la création du raster de direction de flux.
Raster Layer; Image Service; String
Nom en sortie
Nom du service raster d’accumulation de flux en sortie.
Le nom par défaut repose sur le nom de l'outil et sur le nom de la couche en entrée. Si le nom de la couche existe déjà, vous êtes invité à fournir un autre nom.
String
Raster de pondération en entrée
(Facultatif)
Raster en entrée entier facultatif pour appliquer une pondération à chaque cellule.
Type de données en sortie
(Facultatif)
Le raster d’accumulation en sortie peut être de type entier, à virgule flottante ou double.
  • Flottant—Le raster en sortie contient toujours des valeurs à virgule flottante. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Entier—Le raster en sortie sera un entier.
  • Double—Le raster en sortie sera de type double.
String
(Facultatif)
Spécifie le type du raster de sens de circulation en entrée.
  • D8—Le raster de sens de circulation en entrée est de type D8. Il s’agit de l’option par défaut.
  • MFD—Le raster de sens de circulation en entrée est de type Multi Flow Direction (MFD).
  • DINF—Le raster de sens de circulation en entrée est de type D-Infinity (DINF).
String
Sortie dérivée
Raster en sortie
Raster en sortie.
Raster Layer
Environnements
Taille de cellule, Etendue, Masque, Système de coordonnées en sortie, Pyramide, Raster de capture
Informations de licence
  • Basic: Requiert ArcGIS Image Server
  • Standard: Requiert ArcGIS Image Server
  • Advanced: Requiert ArcGIS Image Server
