Liaison d’écoulement (Outils d'analyse raster)
Résumé
Attribue des valeurs uniques aux sections d’un réseau linéaire raster entre les intersections.
Illustration
Illustration de l’outil Stream Link (Liaison d’écoulement)
Utilisation
  • Cet outil de portail de l’analyse raster est disponible lorsque vous êtes connecté à un portail ArcGIS Enterprise où un ArcGIS Image Server est configuré pour l’analyse raster. Lorsqu’un outil est exécuté, ArcGIS Pro est utilisé comme client et le traitement est effectué sur les serveurs fédérés avec ArcGIS Enterprise. L'outil de portail accepte les couches de votre portail en entrée et crée la sortie dans votre portail.
    La couche raster en entrée prend en charge les éléments suivants : couche du portail, URI ou URL d’un service d’imagerie ou sortie de l’outil Make Image Server Layer (Créer une couche de serveur d’imagerie). Cet outil ne prend pas en charge les couches ou données raster locales.
  • Les liaisons sont des sections d'un canal d'écoulement reliant deux jonctions successives, une jonction et l'orifice ou une jonction et la ligne de partage des eaux.
  • Le raster d’écoulement en entrée peut être créé via la définition d’un seuil pour les résultats de l’outil Flow Accumulation (Accumulation de flux).
    Le réseau linéaire raster d’écoulement doit être représenté en tant que valeurs supérieures ou égales à un sur un arrière-plan de valeurs NoData.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Input Stream Raster (Raster d’écoulement en entrée)
Raster en entrée représentant un réseau d'écoulement linéaire.
Raster Layer; Image Service; String
Raster de sens de circulation en entrée
Raster en entrée qui montre la direction du flux sortant de chaque cellule.
Nom en sortie
Nom du service raster de liaison d’écoulement en sortie.
Le nom par défaut repose sur le nom de l'outil et sur le nom de la couche en entrée. Si le nom de la couche existe déjà, vous êtes invité à fournir un autre nom.
String
Sortie dérivée
Raster en sortie
Raster en sortie.
Raster Layer
Environnements
Taille de cellule, Etendue, Masque, Système de coordonnées en sortie, Pyramide, Raster de capture
Informations de licence
  • Basic: Requiert ArcGIS Image Server
  • Standard: Requiert ArcGIS Image Server
  • Advanced: Requiert ArcGIS Image Server
