Liaison d’écoulement (Outils Spatial Analyst)
Résumé
Attribue des valeurs uniques aux sections d’un réseau linéaire raster entre les intersections.
Illustration
Utilisation
Les liaisons sont des sections d'un canal d'écoulement reliant deux jonctions successives, une jonction et l'orifice ou une jonction et la ligne de partage des eaux.
Illustrations de liaisons dans un canal d’écoulement Le raster d’écoulement en entrée peut être créé par définition d’un seuil pour les résultats de l’outil Accumulation de flux.
Le réseau linéaire raster d’écoulement doit être représenté en tant que valeurs supérieures ou égales à un sur un arrière-plan de valeurs NoData.
L’outil Liaison d’écoulement prend uniquement en charge un raster de direction de flux D8 en entrée. Les directions de flux D8 peuvent être créées à l’aide de l’outil Direction de flux, exécuté avec le type de direction de flux
D8par défaut.Cet outil prend en charge le traitement parallèle. Il est possible d’obtenir de meilleures performances, en particulier sur les jeux de données volumineux, si votre ordinateur est doté de plusieurs processeurs ou de processeurs multicœurs. La rubrique d’aide Traitement parallèle avec Spatial Analyst comporte des informations concernant cette fonctionnalité et sa configuration.
Lorsque vous utilisez le traitement parallèle, les données temporaires sont écrites pour gérer les blocs de données en cours de traitement. L’emplacement par défaut du dossier temporaire se trouve sur votre disque
C:local. Vous pouvez contrôler l’emplacement de ce dossier en définissant une variable d’environnement système appelée TempFolders et en spécifiant le chemin d’accès au dossier à utiliser (par exemple,E:\\RasterCache). Si vous disposez de privilèges d’administrateur sur votre ordinateur, vous pouvez également utiliser une clé de registre (par exemple, [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\ESRI\ArcGISPro\Raster]).Par défaut, cet outil utilise 50 pour cent des cœurs disponibles. Si les données en entrée sont inférieures à 5 000 par 5 000 cellules en taille, le nombre de cœurs utilisé peut être moindre. Vous pouvez contrôler le nombre de cœurs que l’outil utilise à l’aide de l’environnement Parallel processing factor (Facteur de traitement parallèle).
Lorsque le format raster en sortie est
.crf, cet outil prend en charge l’environnement de stockage raster Pyramid (Pyramide). Des pyramides seront créées dans la sortie par défaut. Pour tout autre format en sortie, cet environnement n’est pas pris en charge et aucune pyramide n’est créée.Reportez-vous à la rubrique Environnements d’analyse et Spatial Analyst pour plus d’informations sur les environnements de géotraitement qui s’appliquent à cet outil.
Paramètres
| Etiqueter | Explication | Type de données |
Raster d’écoulement en entrée |
Raster en entrée représentant un réseau d'écoulement linéaire. |
Raster Layer |
Raster de direction de flux en entrée |
Raster en entrée qui montre la direction du flux sortant de chaque cellule. Le raster de direction de flux peut être créé à l’aide de l’outil Direction de flux avec le type de direction de flux D8 par défaut. |
Raster Layer |
Valeur de retour
Raster en sortie |
Raster de liaison d’écoulement en sortie. Cette sortie est de type entier. |
Raster |
Environnements
Validation automatique, Taille de cellule, Cell Size Projection Method (Méthode de projection de la taille de cellule), Compression, Espace de travail courant, Etendue, Transformations géographiques, Masque, Mot-clé CONFIG en sortie, Système de coordonnées en sortie, Facteur de traitement parallèle, Pyramide, Espace de travail temporaire, Raster de capture, Taille de tuile
Informations de licence
- Basic: Nécessite Spatial Analyst
- Standard: Nécessite Spatial Analyst
- Advanced: Nécessite Spatial Analyst
