Longueur d’écoulement (Outils Spatial Analyst)
Résumé
Calcule la distance en amont ou en aval, ou la distance pondérée, le long du chemin de flux pour chaque cellule.
Utilisation
  • L’outil Flow Length (Distance de flux) permet essentiellement de calculer la longueur du chemin de flux le plus long dans un bassin donné. Cette mesure permet souvent de calculer le temps de concentration d'un bassin. Pour ce faire, on utilise l’option Upstream (En amont).
    Vous pouvez également employer cet outil pour créer des diagrammes représentant les distances-surfaces relatives aux précipitations et aux écoulements prévisionnels, à l'aide d'un raster de pondération sous la forme d'une impédance en rapport avec le mouvement en aval.
  • Le type de valeur pour le raster en sortie Flow Length (Distance de flux) est à virgule flottante.
  • Lorsque le format raster en sortie est .crf, cet outil prend en charge l’environnement de stockage raster Pyramide. Des pyramides seront créées dans la sortie par défaut. Pour tout autre format en sortie, cet environnement n’est pas pris en charge et aucune pyramide n’est créée.
  • Reportez-vous à la rubrique Environnements d’analyse et Spatial Analyst pour plus d’informations sur les environnements de géotraitement qui s’appliquent à cet outil.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Raster de direction de flux en entrée
Raster en entrée qui montre la direction du flux sortant de chaque cellule.
Le raster de direction de flux peut être créé à l’aide de l’outil Flow Direction (Direction de flux).
Raster Layer
Direction de mesure
(Facultatif)
Direction mesurée le long du chemin de flux.
  • En aval—Calcule la distance de pente le long du chemin de flux depuis chaque cellule jusqu'à une cuvette ou un orifice sur le tronçon du raster.
  • En amont—Calcule la distance de montée la plus grande le long du chemin de flux, depuis chaque cellule jusqu'à la ligne de partage des eaux.
String
Raster de pondération en entrée
(Facultatif)
Raster en entrée pour appliquer une pondération à chaque cellule.
Si aucun raster de pondération n'est spécifié, une pondération par défaut de 1 est appliquée à chaque cellule. Pour chaque cellule du raster en sortie, le résultat est le nombre de cellules arrivant dans la cellule.
Raster Layer
Valeur de retour
Raster en sortie
Raster en sortie qui indique pour chaque cellule la distance en amont ou en aval le long d'un chemin de flux.
Raster
Environnements
Validation automatique, Taille de cellule, Cell Size Projection Method (Méthode de projection de la taille de cellule), Espace de travail courant, Etendue, Transformations géographiques, Mot-clé CONFIG en sortie, Système de coordonnées en sortie, Pyramide, Espace de travail temporaire, Raster de capture, Taille de tuile
Informations de licence
  • Basic: Nécessite Spatial Analyst
  • Standard: Nécessite Spatial Analyst
  • Advanced: Nécessite Spatial Analyst
